Luz antiniebla trasera
Seguidores: Maikermx, Alexr3i
Re: Luz antiniebla trasera
Notapor SergioJD el 27 Mar 2018, 02:44
Fr36 escribió:Hola Will, busca por internet porque lo que quieres hacer es muy sencillo. A través del vagcom u odebelen puedes hacer que las dos lamparas funcionen como marcha atrás, como niebla o configurarlas como quieres, cambiándolas de lado. Solo habría que codificar y cambiar un capuchón de plástico que va dentro del piloto y es el que le da el color rojo. En YouTube hay varios vídeos de esa modificación. Espero des con la solución!
Hola tienes esos videitos que comentas? Es que yo estoy en el caso contrario. Tengo 2 Marcha Atras (el coche es de México y alli las antinieblas traseras no son obligatorias) y tengo que poner la de niebla trasera en el lado Izquierdo para pasar la ITV.
También tengo que cambiar el selector de luces del cuadro de mandos, porque solo tiene el de luces delanteras antinieblas.
Y si alguien sabe que bits hay que cambiar con el Vag Com se lo agradezco.
SergioJD
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor levorg el 27 Mar 2018, 08:35
luke_skywalker escribió:
Alexr3i escribió:Vaya bajon que me acaba de dar.
Mi actual leon fr mk1 tiene 2 luces, tanto de marcha atrás como de niebla. Y me acabo de enterar que el coche que estoy esperando un ST cupra 4drive, no viene con dos luces de marcha atrás. Alucino, un ranchera con solo una bombilla de marcha atrás? :shock: Esto si es ir para atrás.
Incomprensible :mosqueao:
Buff. Con un Cupra para atrás no se si iras. Pero para adelante irás que se las pela!
Envidia.
En mi opinión alumbra más que suficiente, las cosas se ven bien en la cámara de marcha atrás. Aún así, se puede poner una bombilla led que de más luz.
levorg
Agradecido: 206 veces
Notapor capuchu el 03 Jun 2018, 17:56
Oski94 escribió:Sabeis el tipo de bombilla que lleva?, para sustituirla por una led por ejemplo. Un saludo.
depende que modelo de leon sea...
Hay varios modelos de bombilla:
H21W
W16W
Led de fabrica
El mio es un 2013 y en antiniebla trasera lleva H21W (en marcha atras P21W)...otros mas modernos llevan W16W (tanto en antiniebla como marcha atras).
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 35 veces
