@Kaisen gracias
Referente a lo de s/s no puede ser porque estan en serie y tiene que estar los dos relés activos para que arranque el coche. A lo mejor uno es el contacto y otro la señal de arranque pero estaría bien saberlo seguro para ver todas las posibilidades que tenemos ¿me podrías mirar el cable 72 y 73 de donde viene?
Ayuda con un nuevo brico
49 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 8
- Vistas: 7.427
Seguidores: Angeleitor, Pedrost, dRoXe, MORKAS, harrier525, volkov, JOTTA, msmdraven
Re: Ayuda con un nuevo brico
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
harrier525 escribió:+1.... esto debería de promoverse. Claro que hay que pensar que este es un foro público y lo puede ver cualquier persona... lo interesante entonces, sería que ese sensor táctil, cada cual lo coloque lo más escondido posible, pero no se publique su posición...
El sensor como se supone que funciona oculto detrás del plástico puedes ponerlo donde quieras, por otro lado si esto llega a buen puerto eliminaré la foto del esquema y haré un pequeño brico donde dejaré materiales usados y poco más y el que quiera hacerlo que me lo diga y yo comprobaré que es un usuario activo en el foro y por privado le enviaré el esquema, así intentaré evitar que los amigos de lo ajeno no tengan acceso a la información, espero que por tener el esquema colgado en este hilo el tiempo necesario para ver si es viable o no, no esté facilitándole el trabajo a ese tipo de personas
Última edición por Pedrost el 11 Sep 2018, 14:01, editado 1 vez en total
Hola buenos días, navegando por internet he encontrado esto...https://www.madridaudio.com/es/corta-corrientes-instalador-seguridad-madrid-cortacorrientes/582-corta-corrientes-tactil-instalacion-instalador-madrid.html
ituri - Nuev@ por aqui
ituri escribió:Hola buenos días, navegando por internet he encontrado esto...https://www.madridaudio.com/es/corta-corrientes-instalador-seguridad-madrid-cortacorrientes/582-corta-corrientes-tactil-instalacion-instalador-madrid.html
S,i en el primer mensaje del hilo digo que hay una empresa en madrid que los monta, aunque no digo el nombre por no hacer publicidad a nadie, ese sistema es el que me gustaría encontrar y montárselo yo al león, pero el sistema como tal no lo encuentro en ningún sitio por eso lo del esquema, y a partir de ahí es ver la mejor manera de instalarlo en el coche
lo pintan muy bien....
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
@aprietatuercas1974 te invoco
Aprovechando que te veo activo por otros hilos a ver si nos puedes echar una mano para sacar este brico adelante, que yo se de buena tinta que controlas de tema. Gracias
Kaisen escribió:
Hay alguien que me pueda decir de dónde viene el cable 72 y 73 del esquema?
Buenas,despues de la invitacion a leer y ayudar un poco en el tema,os puedo indicar que he hablado con un diustribuidor y dispone de este sistema para poder facilitarmelo
DE hecho la semana que viene me traera uno de muestra y se lo pondre en mi coche
Ya os informare
Ya os informare
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
aprietatuercas1974 escribió:Buenas,despues de la invitacion a leer y ayudar un poco en el tema,os puedo indicar que he hablado con un diustribuidor y dispone de este sistema para poder facilitarmelo
Ya os informare
Gracias por responder, podrías decirnos de donde proceden los cables 72 y 73 que excitan a los dos reales que activan el motor de arranque.
Ya nos comentas más detalles del sistema que has encontrado. Gracias
Pedrost escribió:aprietatuercas1974 escribió:Buenas,despues de la invitacion a leer y ayudar un poco en el tema,os puedo indicar que he hablado con un diustribuidor y dispone de este sistema para poder facilitarmelo
Ya os informare
+1 a las preguntas, y sumo... Precio aproximado?
Muy interesante...ituri escribió:Hola buenos días, navegando por internet he encontrado esto...https://www.madridaudio.com/es/corta-corrientes-instalador-seguridad-madrid-cortacorrientes/582-corta-corrientes-tactil-instalacion-instalador-madrid.html
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Ese aparato o uno parecido se puede conseguir por internet, pero le veo el problema de que sin modificacion seria facil de localizar pues si pones el contacto y tocas por bastantes zonas se llegaria a activar, lo suyo seria que tuviese una secuencia mas complicada, con alguna primera activacion sin confirmacion, y la segunda ya con contacto dado, pero que sin la primera no valiese de nada aunque se tocase todo.
Este que encontre puede usar dos sensores, y entre algunas de sus funciones sino se toca los dos a la vez en 2 segundos no se activa.
http://www.vegaelettronica.es/sp/index. ... ouchsensor
- Agradecido: 380 veces
@Kaisen muy interesante gracias por el aporte, sería interesante saber cuanto costaría comprar ese sistema y si nos harían precio si hacemos una compra conjunta. Yo en el esquema que puse al princio lo que había hecho es que si pasados x segundos no sé activaba el sensor se bloqueaba hasta que se pusiese el contacto de nuevo, pero está claro que si ese sistema no es muy caro pues mejor comprarlo que hacerlo.
Por otro lado lo que aún tenemos pendiente es ver como instalamos el sistema antirrobo en nuestros mk3, a ver si somos capaces de averiguar los 2 cables que nos faltan y con ello ver si es viable montar el sistema o tenemos que buscar otra forma de evitar que arranquen el coche.
Perdiendo el tiempo en Youtube me salió como sugerencia este video, se que no es un seat pero es para que veáis lo fácil que es robar un coche de alta gama y que por lo tanto se sopone es más complicado de robar que nuestros seat. Asi que toda las trabas que le pongamos a los ladrones es poca.
https://youtu.be/bC1_iuOD_5kñ
Buenas a todos, yo llevo mucho tiempo buscando y dándole vueltas... Quiero poner exactamente el mismo del que estáis hablando vosotros pero he pensado en cortar la bomba de combustible o la inyección ya que si cortamos el motor de arranque, con empujarlo se arranca fácilmente supongo (no tengo muchos conocimientos mecánicos).
Me uno al tema y si vais a hacer conjunta, aquí tenéis otro interesado!!!!!! Por cierto, estoy a la espera de entrega del 2.0tsi 190cv
Leon FR ED. 2.0 TSI 190CV fulllllll
Angeleitor - Leoner@ habitual
- Agradecido: 69 veces
49 mensajes
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 361 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 18 invitados
