Batería
Favoritos: richard_11
Re: Batería
Notapor Wisa el 15 Nov 2018, 00:30
Aprovecho el tema para preguntar una duda que me ha surgido hoy mismo: como coño se quita la batería?? No fui capaz!! Quite los bornes y un tornillo que lleva detrás del filtro de aire y no salía ni pa dios!! El mío es un León st 2.0 tdi
Última edición por Wisa el 16 Nov 2018, 01:05, editado 1 vez en total
Wisa
Re: Batería
Notapor morganleon el 15 Nov 2018, 21:48
Te pongo la fijación de la batería del ETKA.
A priori no deberías tener mucho problema en quitarla, a ver si te sirve.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Re: Batería
Notapor farions el 18 Nov 2018, 13:41
Gracias yak, lo pruebo el finde que viene.
farions
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: Batería
Notapor farions el 18 Nov 2018, 13:45
Wisa escribió:Aprovecho el tema para preguntar una duda que me ha surgido hoy mismo: como coño se quita la batería?? No fui capaz!! Quite los bornes y un tornillo que lleva detrás del filtro de aire y no salía ni pa dios!! El mío es un León st 2.0 tdi
En el mío es quitar bornes y un tornillo que está viendo la batería frontalmente. Una vez quitado tiras de la batería hacia ti y ya la sacarás de los rieles.
farions
Re: Batería
Notapor Wisa el 18 Nov 2018, 18:50
Probaré el próximo día a ver
Wisa
Re: Batería
Notapor farions el 03 Dic 2018, 21:14
yak54 escribió:
farions escribió:
yak54 escribió:Yo creo que desde vagcom y obdeleven no hay demasiado problema en desactivarlo.
Cómo?
Me da que no has buscado mucho....
viewtopic.php?f=8&t=116700
Gracias yak54, cambiar el voltaje es suficiente para desactivar el s&s.
farions
Re: Batería
Notapor farions el 03 Dic 2018, 21:15
Wisa, pudiste cambiar la batería?
farions
Re: Batería
Notapor little bastard el 04 Dic 2018, 10:30
Tengo una pregunta sobre la bateria. Tengo un cargador-mantenedor de baterias de la marca C-teck. De vez en cuando se lo pongo a los coches 3-4 dias y siempre tengo las baterias super-cargadas.
Al Leon no la he puesto ninguna vez. Se le puede poner igual no?? yo no las deconecto de sus bornes. No pasara nada??
little bastard
Agradecido: 82 veces
Re: Batería
Notapor jasoriab el 04 Dic 2018, 10:58
little bastard escribió:Tengo una pregunta sobre la bateria. Tengo un cargador-mantenedor de baterias de la marca C-teck. De vez en cuando se lo pongo a los coches 3-4 dias y siempre tengo las baterias super-cargadas.
Mira el manual, porque creo recordar que a estas baterías no se le puede poner, al menos cuando quieres arrancar con cables, el negativo directamente a la positiva. Hay una toma de masa cerca de ella.
Si lo haces, podías cargarte algo de la electrónica que controla las cargas/descargas o start&stop. Algo de eso era...
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Re: Batería
Notapor arlot el 04 Dic 2018, 12:51
jasoriab escribió:...Mira el manual, porque creo recordar que a estas baterías no se le puede poner, al menos cuando quieres arrancar con cables, el negativo directamente a la positiva. Hay una toma de masa cerca de ella.
Así es, el negativo hay que colocarlo en la pieza marcada en rojo, si lo haces directamente al borne negativo de la bateria lo más seguro que te cargues el sistema Star Stop
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Re: Batería
Notapor little bastard el 05 Dic 2018, 10:55
gracias por la respuesta. El tema no es arrancar el coche. Es ponerle un cargador. El coche no estara encendido ni con el contacto puesto.
little bastard
Re: Batería
Notapor little bastard el 05 Dic 2018, 10:56
Gracias jasoriab, tambien para poner el cargador-mantendor?? no es para arrancar el coche. :ok:
little bastard
Re: Batería
Notapor jasoriab el 05 Dic 2018, 11:34
Ya eso no lo sé @little bastard Ese cargador/mantenedor lo he visto en concesionarios en los coches de exposición, pero no te puedo decir si va a ambos bornes de la batería, o usa la toma de masa externa.
Lo mismo lo puedes preguntar en el concesionario, o a ver si algún compañero sabe la respuesta...
jasoriab
Re: Batería
Notapor LEONSELVATICO el 05 Dic 2018, 12:32
Una duda tonta, si tienes quitado el start stop puedes oprtar por una batería mas normal y barata?
Se deberia poder no? alguien ha investigado al respecto o sabe los datos sin sstop? porque yo no pienso activarlo ya en la vida y entiendo que no necesitara tanto en todo.
1.4 FR TSI REPRO STAGE 2 + 50 MODS y siempre trasteando...
+ Cupra leon JIBRIDADO 245, poder electrico.
LEONSELVATICO
Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 245cv
Re: Batería
Notapor farions el 05 Dic 2018, 15:10
LEONSELVATICO escribió:Una duda tonta, si tienes quitado el start stop puedes oprtar por una batería mas normal y barata?
Es lo que he hecho yo, le he puesto una batería de las de toda la vida y he desactivado el s&s. Eso si,he tenido que codificar el coche con los datos de la nueva batería. Esto último no sé hasta qué punto es necesario, pero como es fácil creo que es mejor hacerlo.
farions
