Brico: Iluminar manillas o tiradores puertas
Favoritos: dani90, frangarrido, Lopess85, Danisisa_cupra
Seguidores: dzefryk1, Triple R, Pedrost, adrii18600, Manu1986, Edu1589, Maikermx, Victorzabal, Lopess85, Gsclosada
Re: Brico: Iluminar manillas o tiradores puertas
Notapor Agonza86 el 04 May 2020, 10:12
Pedrost escribió:
Agonza86 escribió:Hola chicos, lo pongo aquí por no abrir otro hilo y quizás @Pedrost al haber trabajado en esa zona sepas como resolver mi duda.
¿Sabes como se desmonta el plástico que rodea por fuera al tirador??
Gracias de antemano y saludos!!
Es todo una pieza, al principio del hilo te explico como se desmonta
Que quieres hacer?
Quiero vinilar ese "marco" que rodea al tirador en negro brillo. Y viendo con detenimiento tus fotos no sé si va encajado con pestañas o si va "pegado" al resto de la cartonera. Porque tú en tu brico sólo quitas lo que es el propio tirador, ¿no?
Yo lo que necesitaría saber es si ese marco que acoge al tirador es desmontable. Es digamos el marco que en la puerta del conductor acoge al tirador y al pulsador de bloqueo de puertas.
No sé si me explico qué pieza exacta es jeje
Edito porque en otra foto creo ver que manipulas el de una puerta trasera y veo que lleva alojado también un tweeter. Osea que ¿hay que sacar todo el conjunto entero?
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Pedrost el 04 May 2020, 10:52
Que quieres hacer?
Exacto es todo una pieza. Vinilalo sin desmontar, como mucho desmonta la cartelera para poder trabajar en horizontal
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor Agonza86 el 04 May 2020, 11:41
Ok, ya tengo el vinilo y estos días a ver si los enanos me dejan un par de horas para ponerme a ello.
Muchas gracias @Pedrost!!!!!
Agonza86
Notapor Pedrost el 05 May 2020, 08:34
Agonza86 escribió:Ok, ya tengo el vinilo y estos días a ver si los enanos me dejan un par de horas para ponerme a ello.
A mandar, para eso estamos. Cuando lo tengas listo abre un hilo con fotos y deja por aki el enlace que podamos échele un ojo. Suerte :ok:
Pedrost
Notapor Agonza86 el 23 Jun 2020, 21:34
Compi @Pedrost, es impepinable hacer los taladros con Dremel? ¿No valdría hacerlos con un taladro normal?
¿Con qué limaste el led?
Saludos!!
Agonza86
Notapor Pedrost el 24 Jun 2020, 12:37
Agonza86 escribió:Compi @Pedrost, es impepinable hacer los taladros con Dremel? ¿No valdría hacerlos con un taladro normal?
Saludos!!
Imprescindible no es pero me resulta más cómodo trabajar con este tipo de herramientas ya que son más manejables que los taladros. El boquete lo puedes hacer con lo que tengas. Yo el LED lo lijé también con el dremel aunque puedes usar cualquier lija o Lima.
¿Cómo ha quedado el vinilo de la manilla?
Pedrost
Notapor Agonza86 el 24 Jun 2020, 12:44
Pues quedó genial, en mi galería hay fotillos. Es que me han llegado los led 1 mes más tarde de lo previsto, por lo visto tuvo que parar por el camino el burro que lo traía de China porque había mucha nieve en Nepal................
Había pensado si no en taladrar de fuera para dentro en lugar de desde dentro, por si estorbaba el bocal del taladro con el tirador. A ver si estos días tengo tiempo (quiero pensar que sí que pueda) y lo voy haciendo.
Ya te iré contando compi porque la impaciencia me la jugó cuando vinilé los cierres jajaja
Agonza86
Notapor Pedrost el 24 Jun 2020, 13:13
Agonza86 escribió:Pues quedó genial, en mi galería hay fotillos. Es que me han llegado los led 1 mes más tarde de lo previsto, por lo visto tuvo que parar por el camino el burro que lo traía de China porque había mucha nieve en Nepal................
:lol: :lol: :lol: no pudistes espera para hacerlo todo junto
Lo de hacerlo de dentro hacia fuera es porque el boquete se realice en el sitio exacto donde tú quieres ya que de hacerlo al revés puede variar, es por eso que yo use el dremel con la alargadera,ya que la cabeza es mucho más fina qué es dremel en si
Déjame el enlace para que le eche un vistazo al vinilo que me entraron ganas de vinilar los míos en gris. Y como tengo que volver a desmontar las cartoneras para ponerle el neón en las cartoneras traseras lo mismo lo hago todo junto.
Última edición por Pedrost el 24 Jun 2020, 15:32, editado 1 vez en total
Pedrost
Notapor Agonza86 el 24 Jun 2020, 13:51
Aquí lo tienes @Pedrost!
viewtopic.php?f=40&t=132867
Además cogí estos leds, venían 10 y con la resistencia ya soldada y todo así que trabajo ahorrado.
Saludos!!
Agonza86
Notapor Agonza86 el 25 Jun 2020, 10:52
Hecho compi!!! Las fotos del móvil son como son pero en vivo queda genial! No le he puesto la tira de fieltro para no disimular el led, pues se ve efectivamente al abrir el tirador pero si se lo pongo la atenúa demasiado.
Me está pidiendo biberón el enano así que las traseras, para otro rato.
Gracias @Pedrost!!!
Agonza86
Notapor Pedrost el 25 Jun 2020, 11:14
El fieltro no es para que se difumine, para que se difumine es lo de lijar la cabeza de LED, la función del filtro que se pone al lado de el LED sin taparlo es que no se vea la luz entre el marco que tú tienes vinilado y el tirador en si.
Pedrost
Notapor marlop el 25 Jun 2020, 18:37
Buen brico, @Pedrost !
A ver si yo termino con la luz ambiental en las puertas, que estas cosillas le dan su toque al interior.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Agonza86 el 25 Jun 2020, 19:13
marlop escribió:Buen brico, @Pedrost !
Me suena que andabas liado con la ambiental OEM del FR, no?
Saludos!!
Agonza86
Notapor Pedrost el 25 Jun 2020, 23:03
Yo también estoy en ello, tengo los cables pasados aprovechando que tenía que pasar también los de las cámaras de los espejos, y me fabriqué las luces( las cosas del confinamiento y todo cerrado) pero ya no tengo tiempo desmontar las cartoneras traseras y ponerme a instalar la fibra
¿Tú cómo lo llevas?
Pedrost
Notapor marlop el 29 Jun 2020, 21:35
Las luces ambiente no las voy a poder dejar OEM, porque tendría que cambiar la GW a la versión High (además de la BCM) y no me he puesto a ello. Sin embargo, tengo el resto de la instalación hecha, con la fibra y los leds. En cuanto coja vacaciones, espero poder terminarlo, aunque también estoy esperando por otras cosillas que quizás cojan la delantera :cuñao:
marlop
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 6 invitados
