Brico (Iluminación vano del motor)
Favoritos: cordobitax
Seguidores: Edu1589, MartinLeon, callonco
Re: Brico (Iluminación vano del motor)
Notapor cordobitax el 05 Ene 2019, 00:23
Stealnick escribió:Esto al final se traduce en "tu paga" si quieres homologar, y si no fuera. Vamos lo mismo de siempre :enfurecido:
yo creo que eso ni compensa ni te dejan homologar hacer un estudio de 2 cables sacados de un fusible y masa,un interruptor y una bombilla o led?? por eso dicen que lo pongas a pilas y listo aunquen tecnicamente la bateria es una pila asi que...:chiflado:
yo tengo que ponerme un mes antes a desmotar cosas pa pasar la itv jajaja no le doy un duro mas al estado.
Notapor Agonza86 el 22 Nov 2019, 13:25
Hola chicos, hay posibilidad de recuperar las fotos del brico?? De qué fusible coges el positivo?
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Stealnick el 23 Nov 2019, 00:30
De las fotos olvídate, no las tengo ya. Pero puedo hacer nuevas.
Este finde voy a estar muy liao, tengo que terminar con los retros plegables y alguna cosa más. Pero si te hace falta algo en concreto, dímelo, y te lo miro.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Agonza86 el 23 Nov 2019, 08:45
Stealnick escribió:De las fotos olvídate, no las tengo ya. Pero puedo hacer nuevas.
Saber únicamente de donde coges el positivo, de qué ubicación en la caja de fusibles.
Muchas gracias de antemano!
Agonza86
Notapor Stealnick el 24 Nov 2019, 21:54
Agonza86 escribió:Saber únicamente de donde coges el positivo, de qué ubicación en la caja de fusibles.
Compi...aquí te dejo una foto. Tengo puesto un fusible de 5A, en la zona baja de la foto. Hay 2, no recuerdo cuál de los 2 era, eso sí, se que el de al lado era el de la sirena de la alarma.
Stealnick
