Alarma en los nuevos MY19
Favoritos: frigolin
Seguidores: msmdraven, djcastle, Flow-Rider, Corsus, Mr.Chuflas
Re: Alarma en los nuevos MY19
Notapor cvillajos el 14 Abr 2019, 21:37
Lopetegui200 escribió:Buenas gente, ya tengo mi leon st 2.0 TDI ,hoy me e puesto a trastear con el vagcom con el tema de activar la alarma ,y no soy capaz ,no se si el MY19 tiene otros modulos para activar,e seguido los pasos segun un tutorial en youtube pero na, alguno a podido activar la monitorizacion de puertas con vagcom 12.12???, gracias de antemano ,un saludo
Prueba otro interface más moderno. Lo más probable es que un cable del 2012 no tenga bien yna centralita de MY'19. Creo recordar que ha habido compis con MY'19 que la han activado sin problema.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Lopetegui200 el 20 Abr 2019, 21:45
Mirare si se puede actualizar el cable que tengo, gracias un saludo
Lopetegui200
Notapor Lopetegui200 el 29 Abr 2019, 21:04
Buenas chicos, hablé con el chino y me dijo que no se podía actualizar, que versión vendría bien para mi Leon ? Un saludo
Lopetegui200
Notapor Stanislavov71 el 26 Dic 2019, 21:58
Buenas,necesito un poco de ayuda... tengo un 1.5 tsi MY19 del mes de abril y con vag.com 19.6.2 no consigo activar la alarma oem. Uso tutoría les pero nada de nada. Alguien me puede ayudar con los pasos exactos para hacer el mod que me tiene un poco mosqueado. Algo hago mal . Gracias antemano.
Stanislavov71
Notapor gaaas el 28 Dic 2019, 18:43
Alguien sabe si la alarma OEM, la que se activa con el OBDeleven, se desactiva al abrir manualmente con la llave?
Es decir, si nos fuerzan la cerradura, desactivaran la alarma OEM?
gaaas
Agradecido: 10 veces
Notapor gaaas el 17 Ene 2020, 17:42
gaaas escribió:Hola,
Simplifico la pregunta. ¿La alarma OEM (activada con el OBDeleven), se dispara pasados 15 sg después de abrir con el espadín, si no se pone el contacto?
Si como se dice por aquí la alarma OEM es parte de la alarma original sin los volumétricos, podria tener esta función. ¿alguien lo ha probado?
gaaas
Notapor cvillajos el 21 Ene 2020, 09:03
Los pasos descritos para la activación de la alarma la hacen sonar si se abre la puerta sin desbloquearla con el control remoto o el espadín de la llave. Y luego existe una 'extensión' al MOD llamada de "forzado de cerraduras", que en ese caso suena si no se abre con el control remoto y no pones el contacto en 15 segundos (es decir, la abras con el espadín, la fuerces o tires de la maneta desde dentro).
cvillajos
Notapor gaaas el 21 Ene 2020, 19:37
Gracias por tu respuesta. Es una información muy buena.
Con esta extensión creo que la alarma OEM resulta mas completa. Buscaré como se hace esta extensión.
El problema que tenia mi viejo mk1 era que cuando te forzaban la cerradura se desconectaba la alarma. Con esta función esto queda solucionado.
Un Saludo
gaaas
Notapor djcastle el 23 Ene 2020, 18:16
Sabeis si se podría poner la sirena para que en vez de sonar el claxon sonara la sirena? Esque para activarlo para un Suene al abrir y cerrar con el claxon te pega unos sustos.. jajaja
djcastle
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor Bitxi el 23 Ene 2020, 19:10
Sabéis si los leones que están entregando ahora con alarma vienen con la protección de la centralita?
Bitxi
Notapor jlbpmr el 23 Ene 2020, 20:29
Bitxi escribió:Sabéis si los leones que están entregando ahora con alarma vienen con la protección de la centralita?
No, algunos compañeros han comentado que ya no viene con la proteccion, hay que comprarla y ponerla aparte.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor JOOAAAN el 24 Ene 2020, 11:51
Si, si que viene (FYI @jlbpmr)
djcastle escribió:Sabeis si se podría poner la sirena para que en vez de sonar el claxon sonara la sirena? Esque para activarlo para un Suene al abrir y cerrar con el claxon te pega unos sustos.. jajaja
Yo venía a preguntar justamente por eso. Mi coche lleva de serie la alarma con lo sensores volumetricos, pero al abrir y al cerrar no suena nada. ¿Se puede hacer que suene un pitido al abrir y al cerrar o sólo se puede hacer con el claxón? Gracias!
Entiendo que estamos hablando de la alarma activada con OBD, ¿no? Supongo que los que tengamos la alarma de serie no haría falta activar ese MOD, ¿verdad?
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
Notapor jlbpmr el 24 Ene 2020, 11:55
Osea, ya viene con la caja que proteje la centralina en el vano motor ??? Si me ha parecido leer a compañeros que antes con la alarma si la traian y hoy en dia no la traen independientemente de traer alarma o no.
jlbpmr
Notapor djcastle el 24 Ene 2020, 18:48
Claro! La alarma activada con OBD, como no tenemos sirena, suena el claxon. Entiendo que con la alarma de serie, deberíais tener algo en el menú para activar pitido al abrir/cerrar, si no, deberíais activarlo con obd11 o vagcom.
Lo que yo quisiera es saber si puedo instalar la sirena de la alarma como extra para que suene eso en vez del claxon.
djcastle
Notapor djcastle el 24 Ene 2020, 18:49
djcastle
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, IvannDLC y 4 invitados
