Reequipar camara high
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
Notapor xabibal el 26 Dic 2018, 19:08
Según entiendo, estáis diciendo que la cámara de serie del leon es un truño y que se puede cambiar por uno mejor no?
Me interesa porqoe yo desde el primer día que vi la cámara me di cuenta que era horrible. Hace su trabajo, pero hoy día no cuesta nada poner una de mejor calidad.
Si se puede cambiar, me apunto para hacerlo yo también.
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor juanbb el 26 Dic 2018, 19:23
xabibal escribió:Según entiendo, estáis diciendo que la cámara de serie del leon es un truño y que se puede cambiar por uno mejor no?
Yo he llevado 2 chinas de 10-15 euros y la original, y vaya mi** de calidad la de seat comparada con las chinas.
Ahora en cuanto me la traigan probare la high que debe mejorar la imagen.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor xabibal el 26 Dic 2018, 22:54
Yo tengo la que me venía de serie. Se puede pedir una mejor y poner la nueva sin complicarle mucho ? En plan quitar y poner?
Cuanto cuesta la nueva y mejor cámara original ?
xabibal
Notapor Sarge86 el 26 Dic 2018, 22:57
Buenas, instalando esta cámara al dar marcha atrás y girar, giran las líneas indicando la dirección de giro?
No entiendo como no lo hace y si lo hace con los sensores delanteros.
Saludos y muchas gracias
Sarge86
Agradecido: 34 veces
Notapor juanbb el 26 Dic 2018, 23:02
xabibal escribió:Yo tengo la que me venía de serie. Se puede pedir una mejor y poner la nueva sin complicarle mucho ? En plan quitar y poner?
Hay que tirar cable, yo te segunda mano las he visto por 200 euros mas o menos, son bastante caras.
juanbb
Notapor SinName el 27 Dic 2018, 16:31
Las "funciones" de esta cámara son 4.
1. Giran las líneas a la misma vez que el volante.
2. "Calcular" si el coche cabe en el aparcamiento.
3. Modo remolque, que es una especie de vista de pájaro.
4. Gran angular.
Última edición por SinName el 02 Ene 2019, 16:33, editado 1 vez en total
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor juanbb el 27 Dic 2018, 17:26
La camara no se apaga cuando estas maniobrando, y se apaga una vez superados los 20km/h, tambien estando parado puedes ver por la camara sin meter marcha atras, ademas de las otras funciones que se han dicho.
juanbb
Notapor Corremontes el 27 Dic 2018, 18:14
¿Y por qué Seat no te ofrece esta cámara cuando te compras el coche?....yo pedí como extra la cámara trasera, no me hubiera importado pagar 100 o 200 euros más por llevar algo bastante mejor...
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes
Agradecido: 33 veces
Notapor SinName el 27 Dic 2018, 19:30
Corremontes escribió:¿Y por qué Seat no te ofrece esta cámara cuando te compras el coche?....yo pedí como extra la cámara trasera, no me hubiera importado pagar 100 o 200 euros más por llevar algo bastante mejor...
De serie esta cámara solo la montan Skoda, Audi y no se si Volkswagen.
SinName
Notapor juanbb el 27 Dic 2018, 19:36
El passat creo que tiene opcion de la camara high.
juanbb
Notapor Dav2k6 el 27 Dic 2018, 20:57
todavia no ha subido el brico no???
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor dexterbarbera el 29 Dic 2018, 09:24
Me subo al carro que también me interesa este brico.
dexterbarbera
Agradecido: 24 veces
Notapor hanniballecter el 29 Dic 2018, 19:01
bueno pues ha sido asi:
He comprado la camara high del A3/ octavia, aqui:
https://es.aliexpress.com/item/Para-Aud ... 63c0Cue6Ow
El soporte aqui:
https://es.aliexpress.com/item/C-mara-V ... 63c0Cue6Ow
Y los cables si no teneis la camara low:
https://www.aliexpress.com/item/For-Aud ... 63c0Cue6Ow
Y si, si teneis la camara low solo hay que comprar un cable canbus:
https://es.aliexpress.com/item/FREE-Shi ... 63c0Cue6Ow
Procedimiento si ya tenias la camara de serie low:
Quitar el soporte de la cam antiguo, yo no he conseguido sacarlo sin romper la lengueta que lleva.
Al quitarlo, se os queda un cable con conector Fakra blanco, y un conector de 4 pines con 3 cables, los cuales son negativo, positivo y positivo conmutado con la marcha atras.
De estos cables vamos a aprovechar el positivo, y el negativo, y a condenar el positivo conmutado, ya que la camara high se activa por canbus no por señal de marcha atras.
Conexiones antiguas:
pin 1-------cable color Rojo, positivo permanente.
pin 2-------cable color Azul, positivo conmutado con marcha atras
pin 3-------cable color Marron, masa.
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 1------cable color Rojo---positivo permanente---- conectar al pin 1 antiguo.
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 4------cable color Rojo claro--canbus high-- conectar al pin del conector gris del 5F.
pin 5------cable color Azul-- canbus low---- conectar al pin del conector gris del 5F.
pin 6------vacio
pin 7------cable color Marron--- no se usa.
pin 8------cable color Negro-- Negativo--- conectar al pin 3 antiguo.
NOTA IMPORTANTE: LOS CABLES DE LA CAMARA ANTIGUA PUEDEN VARIAR DE PINES Y DE COLORES, ASI QUE COMPROBARLOS CON UN POLIMETRO SIEMPRE.
la referencia del conector que trae la camara es: 8K0971834 y el que hay que pillarse para conectarla es 8K0971833, los pines no consigo encontar la referencia, pero son los que lleva el coche en el 5F y la 09.
La conexion fakra, en mi caso es blanca, y la que trae la camara high es azul, por lo que hay que fijarse en las aletillas que lleva a los lados y limarle una de ellas, funciona perfectamente.
Tiramos el cable canbus por el pasamuros que tenemos detras del guarnecido lateral izquierdo del maletero por ejemplo, y lo llevamos hasta la guantera, va conectado a los pines 6 y 12 del conector gris del quadlock, aqui teneis un post donde vienen los conectores de la unidad multimedia:
viewtopic.php?f=9&t=116879
Primero la damos de alta en la unidad 19, la direccion es 6C, y lo podemos hacer con VCDS o con VCP.
Luego hay que codificar, necesitaremos VCP, para cargar el datasheet del Skoda Octavia debe de ser
5Q0980556B un archivo zdc.
Despues tendremos un fallo de no codificado y no nos dejara codificar, por lo que deberemos codificar directamente con vcp, seleccionamos la unidad 6C, damos a codificar, y metemos el siguiente coding:
047300010600041F000040, os dará errores y despues tendreis que entrar en el coding de nuevo con VCDS, y ponerle las opciones que tengais, ya sabeis, cambio manual o automatico etc...
Tenemos que quitar la camara low , unidad 5f, coding= byte 15 bit 4, lo desactivamos.
Ahora activar el VPS, este lo encontramos en la unidad 5F, en adaptacion, buscad VPS y lo activais y otra opcion que pone VPS_bus o algo asi, y seleccionais can bus infotaiment.
Por ultimo, indicaros que la camara dara un error de ajuste basico, y es por que no la hemos calibrado, yo tengo la plantilla pero no he podido hacerlo, aun asi funciona perfectamente.
Obviamente los que no teneis camara low, no teneis que desactivarla en el byte 15, y solo hacer lo del VPS, y ademas tendreis que mandar el cableado para adelante, yo lo conectaria al conector de la unidad 5F en la guantera, pin 17 masa, pin 18 positivo, y luego los canbus igual que si teneis camara low.
hanniballecter
Agradecido: 31 veces
Notapor hanniballecter el 29 Dic 2018, 19:06
PERDON!!! MIL VECES PERDON! por la tardanza, he estado fuera como ya comente. cualquier duda, avisad que os voy ayudando, a mi Javigody me ha resuelto todas las dudas, es un fenomeno de primera... creo que como se entere de lo que vale SEAT, lo ficha de ingeniero jejejej
hanniballecter
Notapor hanniballecter el 29 Dic 2018, 19:08
No es complicado, solo hay que tener el VCP y pedir un par de cosas, unos 90 pavos mas o menos, no es mucho para lo que da, es una chulada.
Despues os pongo fotos del VCDS con el coding que llevo yo.
hanniballecter
