corregir o modificar desfase de velocidad real
Seguidores: dRoXe, Mr.Chuflas, [GuErRa]
Re: corregir o modificar desfase de velocidad real
Notapor Eloy_P.G el 17 Ene 2022, 08:13
[GuErRa] escribió:Vengo de hacer más pruebas. He podido ver, en los datos en tiempo real del modulo 17, eligiendo Diám. Rueda, los valores que corresponden a cada variante tanto para la aguja del velocimetro como para el cuenta kilómetros (y no son iguales entre ellos). Los que monten de serie llanta 18" y tengan la variante 1 (la mayoría) son los que más "preciso" tienen el velocímetro.
Tengo claro que para mi medida de rueda, la variante que más se ajusta es la variante 6 (1976mm de circunferencia), lo que no se es porque el OBD11 solo me deja guardar los cambios con la 1, la 2 o la 3. La 2 y la 3 son medida de rueda más grande aún que la 1, por eso cuando las selecciono todavía hay más desfase.
Alguna idea de porque no puedo elegir la variante 6? Cuando quiero guardar el cambio me aparece "Función no disponible" aunque el código de seguridad es teóricamente el correcto y estoy en modo desarollo. Puede depender de algún otro ajuste en algún otro módulo que haga referencia al acabado o al tipo de carrocería?
Buenos días.
Viendo tu info e estado trasteando con el obdeleven intentando corregir la variación que en mi caso era de tres km más en el velocímetro que en el GPS.
Pues e puesto la variante que más se aproxima, la 5 en mi caso y la a aceptado, eso sí con el contacto arrancado no funcionaba.
Me sale en cada cambio error del front assist pero paro el motor y al arrancar de nuevo desaparece el fallo.
Ahora tengo un error de tan sólo 1km con respecto al velocímetro, digital en mi caso.
Decir que mis ruedas son de la misma medida que las tuyas. 225/45/17.
Aún e de probarlo más a fondo no e podido hacerlo a 120 por la carretera que pude probar.
Ya comentaré entonces más datos.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G
Agradecido: 53 veces
Notapor [GuErRa] el 17 Ene 2022, 14:08
Buenos días.
Gracias por la info.
Yo puedo poner la 1, la 2 o la 3 con el contacto dado pero el motor parado. Como dices que has podido poner tu la 5? Sin el contacto? En mi caso, el mío no tiene front assist... igual por ahí vienen los tiros de no poder elegir ninguna por encima de la 3.
Que MY es tu coche? Por la foto veo que es el SC o el 5puertas, 2.0TDI de 150cv?
[GuErRa]
Notapor Eloy_P.G el 17 Ene 2022, 14:40
Buenos días.
Correcto es un my20 según documentación, todos los cambios los e hecho con el contacto sólo, al ponerlo en marcha aparecer el error en el front assist.
Esta mañana pude comprobar en autopista el error real, 2km hora marca de más el digital.
Puede ser que al no tener el front assist no te de más opciones de cambio.
Eloy_P.G
Notapor Mr.Chuflas el 17 Ene 2022, 22:56
Buenos días.
Pregunto por curiosidad. Como sabéis a que correponde cada variante? Gracias!
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor [GuErRa] el 18 Ene 2022, 00:35
Mr.Chuflas escribió:
Buenos días.
Si modificas la variante en codificacion larga, despues puedes ver los datos en tiempo real del módulo y si buscas el diametro de rueda verás, en milímetros, el tamaño de la circunferencia de la variante que hayas puesto. Adjunto una captura de los valores que pude ver en un foro para algunos de los valores que a mi no me deja guardar. El diámetro de la circunferencia de la 225/45/17 es de 1993mm.
[GuErRa]
Notapor [GuErRa] el 18 Ene 2022, 15:56
Nada, he vuelto a probar y no hay manera. Ni con el contacto dado ni sin contacto.
Y además he cambiado el modo de servicio a programación y me he cagado vivo. Se me ha apagado el cuadro y después no me dejaba volver al modo diagnóstico. Después de quitar contacto y volver a darlo he cambiado a modo diagnostico, se me ha encendido el cuadro y 35 errores!!! Borrados y aparentemente todo normal, pero he pasado un mal rato…
Es una chorrada esto de la velocidad pero me da por culo haber podido cambiar todo lo que quería en el coche y esto no.
[GuErRa]
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais
Foro: General
Autor: pirly
Respuestas: 291
Luces de Cortesía Retrovisores MK4
Foro: General
Autor: Angeloxo77
Respuestas: 6
Correa bomba de aceite
Autor: Leoncio 1.5
Respuestas: 22
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: Yundas
Respuestas: 1757
Dudas sobre tapones de ruedas
Foro: General
Autor: DVD_1982
Respuestas: 7
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 8 invitados
