Ayuda con luz de Maletero
29 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Ayuda con luz de Maletero
@LoCo2006 un par de mensajes más arriba está el enlace con el brico, pero el brico es fácil sólo llevar dos hilos del plafón antiguo al plafón nuevo y empalmar color con color. Respecto al material he mirado por ebay que es donde yo los compres y ya no están disponibles, pero seguro que buscando das con ellos y si quieres ir a lo seguro habla con maxiled. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
@LoCo2006 en el enlace que te digo en la última página hay un mensaje del 29 de agosto donde ponen un enlace de comora de Aliexpress, esos son los que yo tengo y dan 0 problemas. Así que no te compliques y compra esos. Ya nos contarás. Saludos
@xabibal el problemas que tú tienes seguramente que tus bombillas LED tienen polaridad y casualmente coincide que la polaridad que te da el plafón es opuesta a la que necesita tú bombilla LED y por mucho que le des la vuelta como tiene un diodo nunca te funcionará. Posiblemente sí esa bombilla la montas en otro plafón sin diodo conseguirás que funcione. Puedes hacer dos cosas para solucionar el problema, comprar una bombilla LED que no tenga polaridad o directamente comprar el plafón de LED en el enlace que le he dicho al compañero y con eso te aseguras de no tener problema. Suerte
Hola, un dia se fue la luz del maletero seat leon mk3 y al desmontar el plafon cambie la bombilla y no funcionó, le cambie a led y tampoco funcionaba, led cambus. Al medir tension hay sin conectar el plafon 12 v. Y al conectar el plafon 3.6 v. Sea cual sea la bombilla al conectarla se baja el voltaje. Alguna solución, gracias
ruco21 - Nuev@ por aqui
ruco21 escribió:Hola, un dia se fue la luz del maletero seat leon mk3 y al desmontar el plafon cambie la bombilla y no funcionó, le cambie a led y tampoco funcionaba, led cambus. Al medir tension hay sin conectar el plafon 12 v. Y al conectar el plafon 3.6 v. Sea cual sea la bombilla al conectarla se baja el voltaje. Alguna solución, gracias
Cambia el diodo que lleva el plafón
Gracias pedrost por contestar pero el diodo hace otra funcion, creo que el problema viene por masa, ya que he puesto la bombilla directa y sigue sin ir, seguire investigando.
ruco21 escribió:Gracias pedrost por contestar pero el diodo hace otra funcion, creo que el problema viene por masa, ya que he puesto la bombilla directa y sigue sin ir, seguire investigando.
A lo que me refiero es que lo sustituyas por uno nuevo. Es muy posible que se haya roto. Es muy común cuando se montan bombillas led que esto ocurra
Si tienes claro que el problema es más masa, la solución es muy fácil. Nuevo punto de masa donde te venga mejor y a volar.
Según el diagrama de cableado del León mk3(*), ese diodo viene en el caso de que el vehículo tenga alarma. Al menos esa es la teoría, ya que el mío no tiene alarma de serie como tal (no me refiero a la que se puede activar) y si que trae el plafón con el diodo.
La masa se la da la BCM para encender la bombilla, ya que lo que tiene constante es el positivo.
(*) Al menos según el ERWIN para León ST de 2018.
Karpa - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Disculpad el mensaje anterior esta incompleto o incorrecto. (no lo puedo editar, porque lo tienen que aprobar).
Lo importante, subo el esquema del apartado confort (el anterior era del equipamiento básico) y en este se ve mejor la función del diodo.
Buenas, comentarte que mi coche no tiene alarma y de fábrica me venía con el plafón que lleva el diodo.Karpa escribió:Hola,
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 112 veces
Karpa gracias por contestar, entiendo que si la masa como dices la da la centralita o bcm etc, lo que habría que hacer es un escaneo con el vagcom a ver si tiene algun error alguna centralita y está impidiendo que funcione bien. No he echo la prueba de meterle masa directa para ver si es así, que la centralita controla la masa, ya que no está el vehículo en mi ciudad. gracias.
ruco21 escribió:Karpa gracias por contestar, entiendo que si la masa como dices la da la centralita o bcm etc, lo que habría que hacer es un escaneo con el vagcom a ver si tiene algun error alguna centralita y está impidiendo que funcione bien. No he echo la prueba de meterle masa directa para ver si es así, que la centralita controla la masa, ya que no está el vehículo en mi ciudad. gracias.
Por lo que se puede ver en el primer esquema de "equipamiento básico", la masa la tendría que dar la BCM, ya que el positivo lo tiene fijo por el terminal 12 de la BCM (conector T73c) y es común para las luces interiores, luz guantera y luz para espejos de cortesía.
El caso es que había algo que me chirriaba, ya que de algún modo tenia que haber algún sensor que detectase la apertura del maletero y por eso busqué mas y en el esquema de "equipamiento confort" aparece el conmutador F123, que aunque dice que es para la alarma, si esta así montado le daría masa al plafón de la luz del maletero. (Además aparece el pulsador de apertura).
De todos modos y simplificando, si le das una masa directa al terminal negativo del plafón sales de dudas.
Hoy le he metido masa directa y funciona la luz, pero al cerrar el maletero hay como un suitch o conmutador que hace chispazos cuando cierras y no se apaga la luz. En algun sitio tiene que tener un conmutador que falla. La cerradura tiene dos suitch, alguno controla la luz del maletero ? Gracias.
Según el esquema si, está integrado en la unidad "Unidad de cierre del portón/capó trasero"
29 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 11 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 7 invitados
