Brico tiras led-faros halógenos con apariencia full Led
Favoritos: tsi125
Seguidores: Ivensound, luigi323, aironsam14, tsi125, bufyhd, IvanMc2, ignacionl, MaximusRoco
Re: Brico tiras led-faros halógenos con apariencia full Led
Notapor SnoK el 13 Mar 2019, 19:14
frhedie escribió:En edición....
Mod para que permanezcan siempre activado.
Del permanente
De momento si se encienden las luces de cruce se apagan, estoy buscando info de cómo mantenerlas encendidas en combinación DRL y cruce
Buenas, te comento lo que hice para llevar siempre las diurnas encendidas en mis faros halógenos.
Todo esto lo hice con el Obdeleven, pero con vagcom será igual.
Para los que tienen diurna halógena, hay que añadir una función en las luces "Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4" y "Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5".
En el caso de la izquierda, sería la Leuchte4TFL, añadir la función "Abblendlicht links" y su potencia. En el caso de la derecha, "Leuchte5 TFL", añadir la función "Abblendlicht rechts" y su potencia.
En caso de tener diurnas led, como es mi caso, hay que modificar las luces "Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2" (izquierda) y "Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3" (derecha).
Yo en potencia puse 30, porque sino el led deslumbraba un poco de noche.
SnoK
Notapor luigi323 el 14 Mar 2019, 15:01
Del permanente
Gran aporte compañero!! Que tal las diurnas por la noche al bajar la intensidad? No deslumbran?
luigi323
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor SnoK el 14 Mar 2019, 16:16
Del permanente
Si las dejas sobre 30 de intensidad no deslumbra, pero como se queden al 100 sí que molestan.
SnoK
Notapor frhedie el 14 Mar 2019, 23:34
Del permanente
Muchas gracias compi , lo pruebo mañana y lo comento
frhedie
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 38 veces
Notapor maverickcoca el 16 Mar 2019, 00:51
Preguntita rapida, no da error de bombilla fundida, lo digo por el sobreconsumo.
maverickcoca
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor frhedie el 18 Mar 2019, 22:25
Del permanente
Hola compi hablas de añadir, pero entiendo que será modificar
Pero cuál de todas las variables? Iré probando
frhedie
Notapor SnoK el 18 Mar 2019, 23:09
frhedie escribió:Hola compi hablas de añadir, pero entiendo que será modificar
Sí, es modificar, dije lo de añadir porque están por defecto algunas de las funciones desactivadas. En mi caso creo que era la función E.
Si tienes dudas, léete el post de obdeleven, explica perfectamente las modificaciones en las luces
viewtopic.php?f=8&t=116700#p1876856
SnoK
Notapor frhedie el 20 Mar 2019, 18:12
frhedie escribió:
tsi125 escribió:Muy buena idea! Sabes si habría posibilidad de eliminar el barrido dinámico?
Diría q no, las tiras traen un specie de caja chica de plástico , supongo q dentro tendrá una tarjeta vendrá eso ya programado
Muchas gracias esto todo muy bien explicado en el post de obdeleven
frhedie
Notapor frhedie el 20 Mar 2019, 18:13
maverickcoca escribió:Preguntita rapida, no da error de bombilla fundida, lo digo por el sobreconsumo.
No
frhedie
Notapor Josetsi110 el 25 Mar 2019, 00:50
Quedan muy guapas , mi duda es la siguiente :
No se pueden modificar,invertir o colocar las tiras de manera que al poner intermitente el movimiento vaya hacia fuera ?me parece mas bonito
Josetsi110
Notapor frhedie el 26 Mar 2019, 17:03
Josetsi110 escribió:Quedan muy guapas , mi duda es la siguiente :
Hay dos opciones.
Montarlos al revés, de como yo lo he hecho, pero Los cables posiblemente no lleguen hasta el conector, se debería alargar
O no conectar las luces amarillas, solo las blancas y activar el mod de DRL simultáneas con intermitente, lo que permite que el led parpadear a la misma vez que los intermitentes
O ya dejarlo como yo lo he hecho por qué la pereza es más fuerte que yo :banana:
frhedie
Notapor quest2010 el 28 Mar 2019, 05:57
Hay dos opciones.
queda muy chulo .
pero no pensaste en hacer la forma de la diurna led original ?? creo que quedaria muy las diurnas del pre-restyling son mas cuadradas se podria hacer la forma
quest2010
Notapor Stiiivo el 29 Mar 2019, 18:57
Oye está muy chulo! :banana:
Stiiivo
Notapor bufyhd el 10 May 2019, 16:25
frhedie escribió:Mod para que permanezcan siempre activado.
Modificación: gracias a los compis del foro
En el caso de la izquierda, sería la Leuchte4TFL, activar E4, función "Abblendlicht links" y su potencia en EF4 .
En el caso de la derecha.
"Leuchte5 TFL", activar E5, la función "Abblendlicht rechts" y su potencia en EF5.
Buenas tardes, he probado de hacer este mod en mi leon 1.5 tsi 130cv y no me ha funcionado. me he mirado el post de configuracion de luces y creo.que lo.he echo.correctamente pero tampoco funciona. mis led diurnas son como un triangulo pequeño led que dice seat lighting, con las otras luces halogenas. haber si me puedes ayudar , te lo agradeceria muchismo. si necesitas mas informacion te la paso. muchas gracias
bufyhd
Notapor Sergiomr1983 el 15 Jun 2019, 22:24
Buenas a todos.
He terminado hace un rato de hacer este Brico. La verdad que queda muy chulo. He tenido un pequeño problema, y es que uno de los intermitentes no va. He hecho las mismas conexiones en ambos lados, y me da que puede haber venido estropeado el Led que he puesto en ese sitio...
Ya solo me queda configurar para que permanezcan encendidas con las de cruce...
Un saludo a todos.
Sergiomr1983
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 13 invitados
