interesante brico,
aunque yo soy de apurarlas, a mi me estaria pitando muuuucho tiempo
Brico sensor desgate pastillas de freno
48 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 7
- Favoritos: 1
- Vistas: 9.347
Favoritos: Alleya
Seguidores: aigort, flotter, Pedrost, aironsam14, JOTTA, Hovig, danieleon
Re: Brico sensor desgate pastillas de freno (en proceso)
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 109 veces
En teoria segun el elsawin habria que cambian las pastillas cuando entre el ferodo y la placa que lo soporta suman un grueso de 7mm, lo que viene siendo unos 2mm de ferodo, la pastillaparece tener dos placas una mas gruesa sobre la que esta el ferodo y otra mas fina donde apoya el piston de la pinza, el sensor va apollado en la chapa mas fina asi que supongo que el chivato se encendera cuando quede entre tres o cuatro milimetros de ferodo y paece que se puede colocar en las pastillas que no tran el sensor de serie.
Ya he empezado el brico y tengo algunas fotos , la semana que viene pedire el sensor y buscare el conector asi que pronto editare el primer mensaje con toda la info.
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
Nelson Pirez escribió:Buenas tardes, no percibo la manera de pensar de la seat en unos tener sensor y otros no!
Mi León 2013 Fr tiene el sensor de desgaste.
Seguro que es el sensor de las pastillas?? tambien trae un sensor en cada rueda para el esp o el abs... o alguno de esos.
en la rueda delantera derecha deverias tener el sensor que comento el de las pastillas y el manguito del freno.
Interesante brico, pillo sitio.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
ya tengo la codificacion hecha ,el cableado listo y conectado a la centralita, todo probado funciona correctamente en cuanto me llegue el conector del sensor que lo he pedido a aliexpres os pongo todo.
Se agradece el brico!!
EL tema de codificar, con el programa Vag?
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Luisete86 escribió:Se agradece el brico!!
Con el vagcom o obdeleven el que tengas más a mano
ertate escribió:Nelson Pirez escribió:Buenas tardes, no percibo la manera de pensar de la seat en unos tener sensor y otros no!
Buenas noches, está confirmado tengo sensor de desgaste pastillas de freno Seat Leon FR 2013 pack titanium, aquí queda unas fotos, gracias por la codificación!
Tengo papeles con el equipamiento del coche y también está ahí diciendo, con sensor pastillas frenadas!
Nelson Pirez escribió:ertate escribió:Nelson Pirez escribió:Buenas tardes, no percibo la manera de pensar de la seat en unos tener sensor y otros no!
tienes el sistema montado pero sin codificar? Jajajajajjaja estos de seat son la leche jajajaja
@ertate, creo que lo que quiere decir el compañero es que su leon si trae de serie el sensor de desgaste de pastilla
Pedrost escribió:@ertate, creo que lo que quiere decir el compañero es que su leon si trae de serie el sensor de desgaste de pastilla
Ya pero como da las gracias por la codificación me he imaginado que lo tenía montado de serie pero no codificado.
Buenos dias, después de leer lo anterior y ver que algunos habéis circulado muchos kilómetros con la luz testigo encendida....mi pregunta es: con esa luz pasas itv?? lo digo porque yo estoy en ese caso, tengo aun pastilla pero me sale el testigo y en breve paso itv, por lo que no se que hacer, si cambiar pastillas o cambiar pastillas y cable del sensor. Que me recomendáis?? y sobre la itv, sabéis si la pasaría asi??. Muchas gracias a todos.
Propietario Seat Leon III, 232.000 Kms
ALVALIZCA - Nuev@ por aqui
Buen día, dijo gracias por la codificación porque así es más fácil de ver si tenía o no el sensor instalado!
No hice ningún cambio ya viene de fábrica.
ALVALIZCA escribió:Buenos dias, después de leer lo anterior y ver que algunos habéis circulado muchos kilómetros con la luz testigo encendida....mi pregunta es: con esa luz pasas itv?? lo digo porque yo estoy en ese caso, tengo aun pastilla pero me sale el testigo y en breve paso itv, por lo que no se que hacer, si cambiar pastillas o cambiar pastillas y cable del sensor. Que me recomendáis?? y sobre la itv, sabéis si la pasaría asi??. Muchas gracias a todos.
si tu coche trae el sistema activo tienes dos opciones o poner las pastillas nuevas con su sensor o desactivarlo en la codificacion.
si pones unas pastillas sin cambiar el sensor el testigo no se va a apagar.
48 mensajes
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 1 |
Manual de taller Foro: General Autor: JesusEli Respuestas: 99 |
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
