Fallo en luz de cuadro Seat León MK3 FR
Seguidores: juanbb, Roberto_Blanco_G, Mr.Chuflas, Edu1589
Re: Fallo en luz de cuadro Seat León MK3 FR
Notapor juanbb el 18 Oct 2019, 19:42
toniserna escribió:Gracias juanbb
Este es un pequeño vídeo que se ve lo que pasa, pensar que si fuera normal lo que pasa, la misma Seat no habría cambiado tantas cosas entre ellas el mismo cuadro que vale una pasta. Se han dado por vencidos y no quieren acarrear con las consecuencias, al final tendré que asesorarme legalmente a ver que pasa.
https://www.youtube.com/watch?v=Bl-V3qd ... e=youtu.be
Lo has puesto privado.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor toniserna el 19 Oct 2019, 10:07
Perdón, ya no está privado. Un saludo
toniserna
Notapor marlop el 19 Oct 2019, 10:32
Me sigue apareciendo "privado"
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor juanbb el 19 Oct 2019, 10:48
toniserna escribió:Perdón, ya no está privado. Un saludo
Sigue igualImagen
juanbb
Notapor toniserna el 19 Oct 2019, 17:38
toniserna
Notapor juanbb el 19 Oct 2019, 17:50
toniserna escribió:https://www.youtube.com/watch?v=Bl-V3qdANb8&feature=youtu.be
A ver ahora.
Eso es el modo automático que avisa de zonas con poca iluminación.
juanbb
Notapor Nekeniehl el 19 Oct 2019, 17:53
a mi me pasa algo parecido en zonas medio oscuras el cuadro no se mira porque la iluminacion parece que no funciona hasta dentro de 4.5 seg. No se si es algo normal o es un problema que padecemos ambos.
Nekeniehl
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor Roberto_Blanco_G el 19 Oct 2019, 17:54
A ver ahora.
Eso fue lo que ya dijera yo hace unos posts...
Es una función rara, porque si las luces van en Automático, no le veo sentido peeeerooo...
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Roberto_Blanco_G
Agradecido: 33 veces
Notapor cvillajos el 19 Oct 2019, 19:01
Roberto_Blanco_G escribió:
A ver ahora.
Todo correcto. El sensor del cuadro está haciendo su trabajo (aunque vaya en AUTO):
viewtopic.php?f=40&t=111760&p=1796710&hilit=Sensor+cuadro+instrumentos#p1796710
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor marlop el 19 Oct 2019, 19:18
A mí esto no me parece tan normal, sobre todo, porque el mío no hace esos continuos cambios en tan poco tiempo, y ya son más de 5 años que lo tengo.
@toniserna , el propio cuadro de instrumentos tiene un sensor. ¿Has ajustado alguna vez la sensibilidad en Ajustes de Iluminación? En los ajustes del Infotainment, habría que revisar si la sensibilidad de la iluminación está en Alta y ver si hay un comportamiento diferente al cambiarlo a Baja.
marlop
Notapor toniserna el 19 Oct 2019, 19:44
Vamos a ver, yo ya sé la función de dicho sensor que hay en el cuadro. Pero se tiene que pensar que el cuadro si estás circulando por el día o por la noche nunca te dejará a oscuras que es lo que me pasa a mí. Uno de mis hijos tiene el mismo coche que yo pero familiar, y cuando le he enseñado el vídeo me ha dicho que eso no le ha pasado nunca y que lo puedo probar cuando quiera para verificarlo.
Si hay alguno de vosotros que le pasa esto, llevarlo al concesionario si está en garantía a ver que os dicen, y el que tenga más dudas si se las puedo aclarar lo intentaré. De todas maneras eso es un error y yo diría que posiblemente no viene del cuadro (a lo mejor me equivoco).
toniserna
Notapor toniserna el 19 Oct 2019, 19:52
Tengo un vídeo del primer cuadro que llevaba el coche que en un día nublado pero no oscuro, circulaba por una calle bastante larga y en toda la calle la luz ambiente no cambió para nada, pero el cuadro solo hacía que apagarse y encenderse. Dos cuadros y el mismo problema, por eso digo que posiblemente el fallo no venga del cuadro.
toniserna
Notapor marlop el 19 Oct 2019, 20:08
El sensor del cuadro es un elemento más, además de otros componentes de hardware, como la Gateway, y software. SEAT podía haber seguido cambiando componentes, pero no estarían dispuestos a invertir más dinero ni tiempo en tu vehículo.
Entiendo que ya has tocado la sensibilidad de la iluminación y no ha habido cambios.
marlop
Notapor cvillajos el 19 Oct 2019, 20:17
toniserna escribió:Tengo un vídeo del primer cuadro que llevaba el coche que en un día nublado pero no oscuro, circulaba por una calle bastante larga y en toda la calle la luz ambiente no cambió para nada, pero el cuadro solo hacía que apagarse y encenderse. Dos cuadros y el mismo problema, por eso digo que posiblemente el fallo no venga del cuadro.
Yo en tu video veo muchos cambios de iluminación (árboles, cruces, ...) Y por eso digo que es normal. Ahora, si dices que en una calle larga con cielo nublado y con la misma intensidad todo el rato te varía y/o se te apaga, pues ya no es normal.
¿Apagarse el cuadro por completo? A mí me lo hace nada más entrar a un tunel y al garaje hasta que el modo AUTO enciende solo las luces y ya mantiene la intensidad que estime, pero constante en todo el túnel y en todo el garaje.
cvillajos
Notapor Levanius el 19 Oct 2019, 22:20
Yo tengo el coche ya más de un año y más de 45.000km y nunca me ha pasado nada de eso. No creo que sea muy normal...
Levanius
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 19 invitados
