Presion turbo 1.5 TSI 150 cvs
Seguidores: kwatto
Re: Presion turbo 1.5 TSI 150 cvs
Notapor cvillajos el 20 Nov 2019, 14:49
kwatto escribió:por lo que tengo entendido, es 0,4 ya que el valor que se muestra es la presión absoluta, es decir, la presión del turbo, más la presión atmosférica. Por tanto, realmente, al ralentí debería ser una presión negativa. Por eso, los medidores suelen tener escala también en negativo.
Exacto, realmente (al ralentí, muy bajo de vueltas o a punta de gas) el turbo está en depresión porque "no sopla", sino que le "aspiran" (cual atmosférico que absorbe el aire). Pero si le sumas 1Atm +- te va a dar resultado positivo. En cuanto haya gases suficientes para mover las aspas alegremente empezará a soplar y ejercer presión "positiva".
Que el CUPRA daba 0? Pues no sé, quizá el tamaño del turbo o la cantidad de aspiración del motor 2.0 lo dejaba a 0 (-1Atm de presión), eso lo desconozco. Pero ambos valores pueden ser igual de válidos al ralentí. Lo raro sería entre dos motores iguales con mismo turbo (y más o menos misma presión ambiental) que marcara diferente.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor jasoriab el 20 Nov 2019, 15:25
Juraría que en el 1.8 para lo mismo que en el 2.0 del Cupra, marca 0 la presión del turbo al ralentí. Luego lo miro, ya por curiosidad :marley:
Edito, tras comprobarlo, marcan lo mismo el 1.8 y el 2.0 al ralentí, presión del turbo = = 0.
Última edición por jasoriab el 22 Nov 2019, 11:38, editado 1 vez en total
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor eleuven el 22 Nov 2019, 09:41
Eso podría ser, sí. Pensaba que se estaba hablando del boost.
eleuven
Notapor Slow el 06 Feb 2020, 22:30
Buenas, tengo el coche y la presión a ralentí en caliente también es de 0,40 pero arrancando en frío esta en 0,60 mas o menos con las revoluciones mal altas y al minuto más o menos ya estabiliza en 0,40. ¿Os pasa esto también? Mi coche tiene 5 dias
Slow
Notapor jawepe el 07 Feb 2020, 10:28
Slow escribió:Buenas, tengo el coche y la presión a ralentí en caliente también es de 0,40 pero arrancando en frío esta en 0,60 mas o menos con las revoluciones mal altas y al minuto más o menos ya estabiliza en 0,40. ¿Os pasa esto también? Mi coche tiene 5 dias
Me pasa a mi también, es normal!
jawepe
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush, SentiBot y 15 invitados
