Luz led marcha atrás seat leon 5f
Seguidores: MORKAS, damsolu
Re: Luz led marcha atrás seat leon 5f
Notapor MORKAS el 21 Jul 2020, 10:56
Rueditiss escribió:Ya pero el que el mío utiliza las T20 por que son faros alógenos ya que lo único que ice fue subir potencia a 127 para que no hiciera interferencia pero y iva de lujo asta que cambie la bombilla de la marcha atrás a led y ese es el problema estas son las que yo monté en led € 1,78 30% dto. | T20 LED W21/5W 7443 W21W 7440 PY21W P21W led BAY15D BA15S BAU15S Led bombilla LED de coche P21/5W de luz de señal de giro 1156 3157 P27W lámpara
https://a.aliexpress.com/_BOJ1Ol
Por eso digo a ver qué aconsejáis hacer
No pone que sea can bus. Mira la captura..yo compraria una que sea can bus... Por probar....Imagen
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor JABELES10 el 21 Jul 2020, 14:24
Rueditis: Yo instalé una cámara de marcha atrás no original, de unos 15 euros, cambié la bombilla de marcha atrás a LED (con valor a 127 por OBD), y también cambié las bombillas de matricula a LED (modificando la activación a LED por OBD), y no he tenido ningún problema. Lo tuve antes de codificar a 127, que la cámara se ponía a negro al acelerar, que es lo normal en el grupo VW, por el cambus. Había 2 opciones, o cambiar a 127 o poner un filtro. Yo opte por la configuración. Tu dices que cambiaste a 127, pero no me ha quedado claro donde. Saludos
JABELES10
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor Rueditiss el 22 Jul 2020, 14:51
MORKAS escribió:
Rueditiss escribió:Hola tengo un problema que comento a ver si podéis ayudarme , ice hace tiempo la instalación de la cámara de la marcha atrás tal cual está el brico del Rojas cogiendo la luz de la marcha atrás le subí la corriente a 127 con la OBDeleven y todo perfecto sin interferencia pero el problema es que e quitado la bombilla original para colocar una de led en la marcha atrás a partir de poner esa bombilla Se ve la cámara co un pelin de agua es decir que no se ve clara y cuando pasa unos 30 segundos aproximadamente hace interferencia la cámara y no sé el por qué a ver si podéis echarme una mano por que e pensado en cambiar de alógena a led con la obd pero no veo ningún tutoría O no Sé si se puede o que devolverlo de hacer en estos casos
Prueba esto:
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica - Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Leuchte29RFL RA64
4 ---- Lasttyp 29 -- (Cambiar valor a Allgemeine Led)
5 ---- Dimmwert AB29 -- (Cambiar valor al deseado - Máximo 127)
Esta modificación que me as puesto para que es mis faros son alógenos con bombilla p21w
Es que no sé para que es esa modificación y si soluciona mi problema
Rueditiss
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
