ACC adaptativo + predictivo reequipado en restyling
Favoritos: fegavo
Seguidores: josean-opc, Josep20, msmdraven, ebcuatro, leonfrrojito, lonplei, aigort, Rekoba, Gendos22
Re: ACC adaptativo + predictivo reequipado en restyling
Notapor ethex el 13 Dic 2020, 17:43
Carlos FM escribió:
leonfrrojito escribió:
Carlos FM escribió:Hay alguna manera de hacer que el ACC no sea adaptativo?? Vamos que controle la velocidad pero que no frene cuando haya un coche a 50m que la verdad que me fastidia bastante
Hasta donde yo se no, no se puede cambiar como si fuera un control de velocidad normal , lo único que puedes hacer es poner la distancia mínima . Estoy en tu postura que algunas veces es molesto pero al final te acostumbras y te anticipas al adelantamiento
Muchas gracias por tu respuesta!! Estoy muy acostumbrado en otros coches que lo utilizo mucho, pero en el León esque he dejado de usarlo porque me pone de los nervios... Ni con la distancia mínima!! Pero bueno no me queda otra jajaja. Muchas gracias. Un saludo
conseguiste desactivarlo y hacerlo funcionar como un tempomat normal?
gracias
ethex
Notapor OSCAR77 el 17 Dic 2020, 21:13
[quote="SinName"]Muy buenas a todos, paso por aquí de nuevo para mostraros otro de los reequipamientos hechos por @leonfrrojito en mi coche, esta vez ha sido el control de crucero adaptativo + predictivo en mi Leon restyling, que ya contaba de serie con cámara Gen.2, en la luna delantera. Si el coche fuese automático, también disfrutaría del Traffic Jam Assist (asistente de atascos).
No se puede decir que haya quedado como si hubiese salido del concesionario con ese extra montado, por que no es verdad. ¡¡Ha quedado MEJOR!!
Os pongo un foto del trabajo final:
No se puede decir que no haya salido de fábrica con el radar...
Además al montar este extra también queda equipado el Front Assist, que mi coche no lo montaba.
El ACC ya sabemos todos como funciona, estableces una velocidad fija y el coche se va adaptando de forma automática al coche que le precede, cosa que hace de forma bastante fina. En caso de que haya que subir o bajar una marcha (solo en los manuales) nos avisa con un mensaje en el cuadro, ya que al cambiar de marcha el sistema no se desactiva.
El ACC predictivo es "menos conocido" porque Seat hasta ahora solo lo ha equipado en el Leon 4 (no tenemos nada que envidiarle al nuevo Leon :sobrao:), pero el sistema consiste en que el coche va adaptando la velocidad a la permitida en la vía, tanto en velocidad máxima permitida como en el paso por curvas, rotondas o al llegar a intersecciones, para esto el coche se ayuda tanto de la cartografía del GPS como de la cámara que va captando las señales de velocidad máxima. Como en el anterior, si tenemos un coche manual (como es mi caso) te va indicando el cambio de marcha si el coche lo ve necesario.
Os dejo una imagen en la que se ve todas las nuevas funciones del ACC adaptativo + predictivo que me salen ahora en asistencia al conductor y un par de vídeos de su funcionamiento.
En este primer vídeo se puede ver como el coche al llegar tanto a una rotonda como a un intersección disminuye la velocidad. Si os fijáis también se ve como el icono del control de crucero cambia y aparece una carretera sobre el dibujo.
En este segundo vídeo se da el caso de que el coche regule la velocidad por el coche que le precede, con lo que sobre el icono del control de crucero aparece dibujado un coche.
Y también se da la situación de que el coche regula la velocidad en función a la velocidad máxima permitida en la vía, apareciendo sobre el control de crucero un circulo (en realidad simula una señal de trafico).
En ningún momento se pisa el freno, todos los ajustes de velocidad los hace el sistema de forma automática. Tened en cuenta que si se hubiese pisado el freno el control de crucero se hubiera desactivado, pasando el icono de verde a gris.
Para terminar, decir que estoy muy contento con el sistema, que funciona muy bien y que hace que la conducción sea mucho más cómoda. Y como no, dar las gracias a @leonfrrojito por su trabajo tan fino y meticuloso.
Si queréis reequipar cualquier extra en vuestro Seat y os gusta el trabajo bien hecho no dudéis en poneros en contacto con él.
Os dejo aquí el hilo donde se ofrece para hacer reequipaciones, por si alguien está interesado.
viewtopic.php?f=23&t=127128
También os dejo un enlace donde podéis ver todas las reequipaciones que @leonfrrojito ha hecho en mi coche.
viewtopic.php?f=43&t=132012&p=2105276#p2105276[/quotes
Soy de Barcelona tengo un pre restiling fr advanced con line assist, , luces automáticas, limpias automáticos motor 1.4act.
Por cuánto podría salirme todo esto
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor Lito69 el 18 Dic 2020, 12:14
Lo de tolerancia te hace efecto? Porque a mi no, por lo que lo he desactivado.
Que divertido es cuando lee una señal de la salida y vas por autovía eh... O cuando de repente cree que es un 120 y todavía es de 80, si eres de Bcn te digo dónde probar lo que te digo, hay varios sitios.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor cp_jj el 18 Dic 2020, 14:20
Lito69 escribió:Lo de tolerancia te hace efecto? Porque a mi no, por lo que lo he desactivado.
Una pena que solo funcione con unidades high, sino me gustaría ponerlo, pero el desembolso es muy alto solo para esto...
Lo de la cámara me pasaba a menudo también con el reconocimiento y supongo que es lo mismo, y es que vas tranquilamente en autopista y a veces lee las señales de 80 para las salidas y te salta el aviso de que circulas a mas velocidad de la permitida... por eso mismo tuve que desactivarlo ya que es incomodo....como no por bcn también jeje.
cp_jj
Agradecido: 58 veces
Notapor Lito69 el 18 Dic 2020, 15:33
Yo no tengo unidad high, tengo mib2 std nav, la normal con navegación vamos.
Tampoco he tenido que cambiar el radar, sirve el que tenía actualizando a versión S, creo que codigo swap y parametros retocados para que sea funcional en españa, ni calibrar ni nada.
Y sí, imagínate que te lee una de 20 cuando ya vas a 60 que es lentorro, o cuando cambias de via y se pone a 120 y luego viene la de 80, o cuando vas por una autovía que va todo el mundo ligerito y de 120 pasa a 70 porque ha visto la salida, frena suave, pero frena suave cuando la diferencia es poca, si ve un 70 a 120 frena bastante.
Eso sí, el asisente de curvas va bastante bien, menos mal que lo de considerar velocidad máxima se puede quitar y dejar sólo el de asistente en curvas, que realmente es asistente en curvas, glorietas,cruces.
Lito69
Notapor javichuchacho el 13 Abr 2021, 21:51
Necesito copias de seguridad del 13 y del 5F porfa...
Lo he reequipado y no me sale las opciones de que salgan las opciones de "guardar última distancia seleccionada... a ver quien me hace el favor, gracias. Os pongo una foto de como me sale.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor javichuchacho el 15 Abr 2021, 21:45
Nadie me puede ayudar?
javichuchacho
Notapor Lito69 el 16 Abr 2021, 22:11
javichuchacho escribió:Nadie me puede ayudar?
Pon lo que has hecho, lo de la ultima distancia es una opción de la 13, el acc se activa en varias unidades
Lito69
Notapor javichuchacho el 17 Abr 2021, 10:35
Pues he hecho el retrofit completo de acc + predictivo, y me tiene que faltar alguna codificación u adaptación supongo que en el 13, por eso alguien que tenga todas las opciones a ver si me puede pasar una copia de seguridad.
javichuchacho
Notapor Lito69 el 17 Abr 2021, 20:21
Preguntarte que no has hecho no puedo porque no se sabe, preguntarte que has hecho si para sospechar qué falta, en el acc ya has puesto lo de las curvas y considerar velocidad máxima, quizá te falta front camera si tienes lane assist y en la a5 activar acc, pero además de todo eso me suena debes tocar motor, abs, 19 (supongo que el swap 10000100 ya lo tienes habilitado),17,5f...
Lito69
Notapor javichuchacho el 17 Abr 2021, 22:11
Como bien dije estaba todo bien y el retrofit perfectamente hecho, era una chorrada de adaptación de la 13 que no tenía activado "ajuste básico de distancia" y con eso ya me sale en el 5F
javichuchacho
Notapor Lito69 el 18 Abr 2021, 01:23
Ah vale, había entendido que no te iba
Lito69
Notapor javichuchacho el 18 Abr 2021, 13:09
Ah no no, me iba todo, pero me parecía un porculo tener siempre que volver a poner la distancia corta, cuando a todos mis compis le sale por defecto la última guardada y resultaba que a mi no me salía esa opción en el 5F, pero ahora si, una simple adaptación que no encontraba....
javichuchacho
Notapor carlo13 el 14 May 2021, 16:45
muy buenas compis he actualizado el lane assist y necesitaria la codificacion para que el coche detectase las señales y vaya a esa velocidad no se si alguien me la puede pasar gracias de antemano.
carlo13
Agradecido: 10 veces
Notapor Gendos22 el 15 May 2021, 00:30
carlo13 escribió:muy buenas compis he actualizado el lane assist y necesitaria la codificacion para que el coche detectase las señales y vaya a esa velocidad no se si alguien me la puede pasar gracias de antemano.
Es pACC( CRUISE CONTROL PREDICTIVO)
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
