Quiero cambiar de aceite 2.0TDI 150cv
30 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Quiero cambiar de aceite 2.0TDI 150cv
Ravenol 5w30, de lo mejorcito que e provado!! Lo unico elnprecio pero vale la pena.
M0d3st012 - Nuev@ por aqui
M0d3st012 escribió:Ravenol 5w30, de lo mejorcito que e provado!! Lo unico elnprecio pero vale la pena.
Pero quiero meter un 0w 30 para que caliente antes, en esa graduación funciona bien en nuestro coche?
Wisa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Wisa escribió:M0d3st012 escribió:Ravenol 5w30, de lo mejorcito que e provado!! Lo unico elnprecio pero vale la pena.
Yo lo llevo , un 0w30 y no calienta antes
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
xantia333 escribió:Wisa escribió:M0d3st012 escribió:Ravenol 5w30, de lo mejorcito que e provado!! Lo unico elnprecio pero vale la pena.
Vives en una zona muy fría? Porque es raro que no caliente antes...
Wisa escribió:xantia333 escribió:Wisa escribió:M0d3st012 escribió:Ravenol 5w30, de lo mejorcito que e provado!! Lo unico elnprecio pero vale la pena.
No, en Madrid , pero hay que ser serios con esto, el aceite lo cambie en junio y cojones tendría que no se calentase antes, pero eso no vale , hay que esperar al invierno y ya os adelanto que tengo el tramo perfectamente controlado y no calienta antes que un 5w30 de motul, otro tema es el consumo en frió , pero en cuanto a calentarse os aseguro que no.. Yo me decante por el 0w30 por eso y desde luego no, es más creo que nunca he leído en ningún sitio que un 0w40 se caliente antes, menos consumo si, mejor lubricación también ... Pero lo de que se caliente antes ...
xantia333 escribió:Wisa escribió:xantia333 escribió:Wisa escribió:M0d3st012 escribió:Ravenol 5w30, de lo mejorcito que e provado!! Lo unico elnprecio pero vale la pena.
Que tal va tu tdi 184 de consumo de aceitte con el Motul 0w30, y en referencia al Castrol 5W30 gasta mas o menos aceite.
Lo digo porque mi coche desde nuevo tengo debo ellenar aceite mas o menos cada 3000 km. A parte de eso no me presento mas problemas en el motor en los 110.000 km que tiene, en cuanto al resto solo tuve problema con el Haldex, que ya comenté y no es una tonteria el coste que representa.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
Hola, yo jamás tuve que rellenar ni con el aceite de origen ni con Motul Xclean 5w30 y ahora solo llevo 6000 kms con el Shell Helix ultra 0w30.
Yo siempre por norma en todos mis coches el rodaje a rajatabla y respetando los periodos de calentamiento siempre.
Dicho lo cual , según las características del aceite en cuestión , creo que el motul Xclean 5w30 puede ser muy buena opción, puede ser que no sea el aceite que tiene más vida útil, puede que no sea el mejor a nivel de ree
Ndimiento, pero es verdad que aguanta bien la temperatura y ensucia muy poco el filtro, es decir, si no apuras el cambio hasta los 30k puede ser buena opción. Yo del 0w30 que llevo ahora estoy esperando al invierno para poder sacar conclusiones , ahora todavía no hace frió y no puedo comparar bien porque ahora solo hago carretera y antes (con el motul) hacia ciudad y no puedo comparar uvas con melones .
Pues segúna teoría si debería calentar antes puesto que el primer número es la viscosidad en frío, cuanto más bajo más "líquido" por lo que lubrica mejor antes y por consiguiente calienta antes, todo esto desde la teoría claro... Ahora sí ti dices que no calienta antes habrá que buscar otra solución entonces...
Wisa escribió:xantia333 escribió:Wisa escribió:xantia333 escribió:Wisa escribió:M0d3st012 escribió:Ravenol 5w30, de lo mejorcito que e provado!! Lo unico elnprecio pero vale la pena.
Hola, yo os garantizo que en mi caso NO calienta antes y digo en mi caso, porque ese aceite coge bastante temperatura en cuanto le das alegría, creo recordar que más que el motul y yo soy muy muy cuidadoso hasta que coge temperatura , si alguien lo tiene y le da cera desde el principio quizás si coja temperatura antes que por ejemplo un motul 5w30 porque este aceite se calienta más, pero si eres de los que vas muy muy tranquilo ya te digo yo que no. Como dije el otro día, otro tema es el consumo en frió, a priori creo que es algo menor que con el 5w30
Buenas, hace poco he adquirido un seat leon 2.0 TDI 150 CR, y he estado leyendo éste tema sobre el aceite, viscosidad etc.
Mis trayectos normalmente en el día a día son de unos 35Kms ida e ídem para vuelta del trabajo, sin incluir viajes. Por lo que he leído el 0W30 hace que el motor entre en temperatura antes (parece que a alguna persona ésto no le ocurre) y se ensucie menos, así que he buscado y me he encontrado con éste aceite VAG de ésta nomenclatura y es LL, es decir con una supuesta vida de 30.000 kms?, os lo pongo por aquí para ver qué opinais al respecto, porque lo veo un muy buen precio para ser 5L y el oficial.
https://www.autodoc.es/vag/16148056
yo en el siguiente cambio o le pongo éste o el castrol 5W30 LL que viene de casa a no ser que encuentre buenas alternativas.
Racklizer - Nuev@ por aqui
Tras 10.000 kms con el Shell Ect C3 0w30 hsciendontrayectos que conozco perfectamente, estoy en condiciones de afirmar que este aceite NO se calienta antes, ojo, esto no necesariamente implica que ensucie más el filtro, al menos en mi caso, no se me está ensuciando más.
Lo que si he notado es que en condiciones favorables , por ejemplo yendo tranquilo a 90-100 va a temperatura más elevada con que el 5w30 de motul xclean.
Yo seguramente me pase al Shell av-l profesional 5w30
Racklizer escribió:Buenas, hace poco he adquirido un seat leon 2.0 TDI 150 CR, y he estado leyendo éste tema sobre el aceite, viscosidad etc.
Por cierto, ese que pones de autodoc, es el Shell 0w30, creo que el av-l profesional o el Ect c3 0w30, de esto no estoy muy seguro, pero ambos son primos hermanos
Hola de nuevo, ahora tengo info suficiente para poder valorar el Shell 0w30 Ect c2 c3, tras unos 12k kms puedo deciros que no repetiré, siempre hago el mismo tipo de trayecto, no puedo decir que vaya mal, pero desde luego no calienta antes que el motul xclean 5w30 que llevaba antes y desde luego si que puedo decir que consume algo más, ahora mismo he gastado los 5 litros que compre y la varilla va por la mitad, cosa que no es de recibo y menos teniendo en cuenta el cuidado y mimo que tiene el coche; antes no me había pasado con ningún otro aceite precio ni con otro coche (y los he tenido con más 300k kms), en cuanto al filtro de partículas (cosa que llevo perfectamente monitorizada) no veo diferencias con respecto a aceites previos. Antes de probsr este me echó para atrás el mobil 1 esp 5w30 por que ra el más elevado de todos en lo que a cenizas se refiere, pero creo que será mi próxima opción.
Otra cosa que sii he notado es que el aceite coge más temperatura que por ejemplo con el motul que llevaba anteriormente y las diferencias de consumo son inapreciables
Yo finalmente metí el motul specific 0w30 y si que calienta antes, no tan rápido como yo esperaba pero en 7 minutos exactos empieza a marcar el mínimo de temperatura de aceite y en unos 13 aprox con un par de curvas ya está en 80°, no es la panacea pero mejor que antes que llegaba a temperatura a los 20 algo es... Además me ha bajado el consumo 0,2 l/100, por si os sirve de ayuda. Este aceite también cumple la norma de nuestro coche. Saludos
Última edición por Wisa el 28 Abr 2022, 04:44, editado 1 vez en total
Buenos días, yo estoy probando el móbil1 5w30 ESP con un contenido en cenizas según laboratorio de 0.88 móbil anuncia 0.8.
Vengo del Shell 0w30 de Seat, lo pusieron en la primera y única revisión que le e hecho oficial.
En 11k el consumo de aceite a sido de 0.200
Aproximadamente. Según varilla estaba a un cm del Max.
En dos semanas tampoco puedo decir mucho e notado algo menos Rumorosidad tanto en frío como ya caliente, nada destacable.
Entraron 4.8L que según Seat son 4.6, nada.
Temperatura normal entre 95/98 y si le aprieto un poco sube a102/103° no lo e visto más alto.
El consumo en esos aprox.600km tampoco veo que sea más bajo.
Dos regeneraciones una recién cambiado y otra sobre los 450km ya con el aceite nuevo.
Nada a destacar por el momento conforme vaya haciéndole km os iré informando.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 53 veces
30 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 904 |
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 129 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 21 invitados
