Ventilador a tope siempre. ¿Tengo que cambiarlo?
29 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.113
Re: Ventilador a tope siempre. ¿Tengo que cambiarlo?
Yo tuve que cambiar el sensor de temperatura el que va en la culata roscado (hay otro en el radiador) por que nada mas dar contacto ya activava el electro.Ese sensor volvia loco medio coche..
mikel bcn - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
mikel bcn escribió:Yo tuve que cambiar el sensor de temperatura el que va en la culata roscado (hay otro en el radiador) por que nada mas dar contacto ya activava el electro.Ese sensor volvia loco medio coche..
Muchas gracias! Es una información muy importante!
Precisamente esta mañana me ha saltado el ventilador a tope cuando he puesto el contacto. Ni siquiera había arrancado el coche. Ha sido meter la llave, ponerlo en posición para que iniciara la centralita y zas! ventilador a tope de vueltas.
¿Dices que hay un sensor de temperatura en la culata? ¿Te lo detectó el taller?
Antares - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Antares escribió:mikel bcn escribió:Yo tuve que cambiar el sensor de temperatura el que va en la culata roscado (hay otro en el radiador) por que nada mas dar contacto ya activava el electro.Ese sensor volvia loco medio coche..
Muchas gracias! Es una información muy importante!![]()
Con la diagnosis deberia salir el fallo, en mi caso con el motor frio el sensor leia que estaba el coche a mas de 100 grados..
mikel bcn escribió:Antares escribió:mikel bcn escribió:Yo tuve que cambiar el sensor de temperatura el que va en la culata roscado (hay otro en el radiador) por que nada mas dar contacto ya activava el electro.Ese sensor volvia loco medio coche..
Muchas gracias por responder
En mi caso cuando le pasaron la diagnosis daba fallo del ventilador (fallo de alimentación del ventilador), pero me dijeron que si seguía fallando habría que cambiar el ventilador completo.
Sin embargo yo hace tiempo tuve problemas de pérdida de líquido refrigerante, hasta el punto que tuvieron que cambiar el contenedor porque goteaba bastante y perdía líquido.
Y hace poco volví a ver gotitas en el suelo, así que pensé que otra vez estaba sufriendo pérdidas pero fue algo más puntual... También he notado que temblaba al estar frío, a ralentí... Que son algunos síntomas descritos aquí:
https://www.pruebaderuta.com/fallas-en- ... ra-ect.php
Y mira lo que dice:
"Consecuencias
Esta parte, cuando está defectuosa, podría hacer que el ventilador funcione de forma intermitente o no funcionar, lo que a su vez provoca un sobrecalentamiento o un uso excesivo del motor del ventilador de refrigeración."
Por eso he pensado que podría ser el dichoso sensor de temperatura del refrigerante que esté volviendo loco al ventilador.
¿Estoy equivocado?
Lo has solucionado?
Última edición por LeonFR.Gz el 28 Dic 2021, 09:46, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas.
Jorge62 - Nuev@ por aqui
Nada, aún no he podido solucionarlo.
Lo he llevado a otro taller y he podido sacarle un par de fotos a los errores. Adjunto fotos.
El error principal es:
P048000 Disp. activ. ventilador líquido refrigerante 1 - Fallo eléctrico
P195000 Ventilador de líquido refrigerante bloqueado / no funciona suavemente
¿Se os ocurre que puede ser?
Eloy_P.G escribió:Con el número del bastidor es suficiente no hay que desmontar nada, sólo necesitas un buen taller que sepan localizar la avería sin cambiar piezas al tum tum.Antares escribió:Eloy_P.G escribió:El precio del cambio de batería me parece muy bueno la verdad.
Sigue observándolo y ya te digo no me ha pasado nunca algo similar con el ventilador.
Menos en frío.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Novedades... Pues hoy el ventilador ha vuelto a fallar y se ha quedado girando a tope durante varios minutos, todo el trayecto de vuelta, hasta que he apagado el coche y ya ha dejado de girar...![]()
He aparcado el coche en el garaje, lo he dejado descansar unos 20 minutos y cuando he bajado al garaje lo he vuelto a arrancar y ya NO sonaba. Y he probado varios ciclos de arranque, con y sin descansos, y no ha sonado en ningún momento.![]()
Y llamo al taller al que lo llevé la primera vez (donde le cambiaron los filtros y el aceite) y me dicen que tienen que DESMONTAR el ventilador para ver la referencia de la pieza para poder hacer un presupuesto.![]()
¿De verdad es necesario desmontar el ventilador (sacarlo de su sitio) para ver la referencia?![]()
¿Cómo es posible que en el segundo taller (donde me cambiaron la batería) me dijeran el precio del ventilador sin desmontarlo?
Hay veces que es mejor llevarlo a la casa.
Tenías toda la razón! Hoy he ido al taller oficial SEAT y efectivamente han revisado el tema del electro-ventilador.
Me han comentado que durante la prueba ha funcionado correctamente. Sin embargo el ventilador se sigue quedando enganchado girando a toda velocidad, de hecho el único día que no lo ha hecho ha sido hoy cuando lo he llevado al taller.
Me han comentado que si sigue girando así podría fallar. Y que si falla y se detiene definitivamente podría tener un problema grave por sobrecalentamiento. Y que se podría dañar la culata.
Me han dicho que puedo aguantar un poco observando en todo momento que no suba de temperatura. Que sería bueno cambiar el electro-ventilador pero que mientras funcione puedo tirar un tiempo...
El coste total (ventilador + mano de obra) sería de 610 euros (IVA INCLUIDO).
¿Cómo lo veis?
Me parece una barbaridad ese precio, yo preguntaba a un taller normal poniendo siempre el material de origen, seguro que te cuesta menos.Antares escribió:Eloy_P.G escribió:Con el número del bastidor es suficiente no hay que desmontar nada, sólo necesitas un buen taller que sepan localizar la avería sin cambiar piezas al tum tum.Antares escribió:Eloy_P.G escribió:El precio del cambio de batería me parece muy bueno la verdad.
Menos en frío.
¿Cómo lo veis?
Eloy_P.G - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 53 veces
Eloy_P.G escribió:Me parece una barbaridad ese precio, yo preguntaba a un taller normal poniendo siempre el material de origen, seguro que te cuesta menos.
Muchas gracias por responder.
Pues pregunté en otro taller y me dieron un presupuesto aún más caro (casi 840 euros).
Por eso este del taller oficial de SEAT me resultó hasta "barato" por 610 euros...
El desglose del presupuesto del servicio oficial es de:
432 + IVA (ventilador)
75 + IVA (mano de obra)
Total: 507 euros + IVA = 610 euros
Y lo más curioso es que en el taller oficial me dicen que lo pueden hacer en 1 hora y media. Y sin embargo en el otro taller (casi 840 euros) me dijeron que de mano de obra serían 3 horas y media...
No entiendo cómo el taller oficial puede hacerlo en 1 hora y media, mientras que el otro taller tarda 2 horas más. Parece mucho desfase de tiempo.
También me dijeron que sólo se podía montar el ventilador de origen, que en la calle NO lo podían conseguir después de tanto tiempo.
Buenos días, pues me dejas de piedra, pensaba que te saldría más barato en un taller no oficial.. De todas formas vaya pastizal que cuesta el ventilador de estos coches.Antares escribió:Eloy_P.G escribió:Me parece una barbaridad ese precio, yo preguntaba a un taller normal poniendo siempre el material de origen, seguro que te cuesta menos.
Pues pregunté en otro taller y me dieron un presupuesto aún más caro (casi 840 euros).![]()
Por eso este del taller oficial de SEAT me resultó hasta "barato" por 610 euros...![]()
También te digo que hay diferencia de precios entre talleres oficiales, todo es mirarlo lo malo es que cuando necesitas el coche no puedes estar mirando y comparando.
Eso sí yo lo arreglaría antes de que tengas una avería mayor por calentón.
Eloy_P.G escribió:Buenos días, pues me dejas de piedra, pensaba que te saldría más barato en un taller no oficial.. De todas formas vaya pastizal que cuesta el ventilador de estos coches.Antares escribió:Eloy_P.G escribió:Me parece una barbaridad ese precio, yo preguntaba a un taller normal poniendo siempre el material de origen, seguro que te cuesta menos.
Buenos días! Muchas gracias por tu ayuda!
Es cierto! Lo que pasa es que aquí todos los talleres pertenecen al mismo empresario por lo que los precios no varían, así que tendría que irme a otra comunidad para encontrar un precio diferente.
El problema como bien dices es que me tocaría quedarme sin coche, desplazado, sin poder trabajar... Así que creo que tendré que claudicar y pagarlo...
La verdad es que el electro-ventilador es una pieza carísima, según me dijeron por la placa controladora que lleva. Pero ni idea la verdad.
El caso es que el coche va mejor desde que salió del taller oficial de SEAT. Y ya no sé si es porque:
- Me dijeron que iban a reconfigurar la batería, porque parece que en la mayoría de talleres sólo borran los errores.
- Parece que actualizaron algo porque ahora no puedo ver el SOC al presionar el botón del cuentakilómetros. Ahora aparecen sólo 2 opciones (una detrás de la otra) y la segunda es nueva, se llama SERVICIO.
https://youtu.be/hMQ8wktTJoo
Lo de SERVICIO es la primera vez que lo veo y ya te digo que el día antes de entrar al taller el menú era totalmente diferente.
Pues puede ser eso, que te hayan actualizado algo relacionado con la batería y por eso no te sale ese parámetro, puedes ir viendo cómo sigue el coche y si ves que empieza a encenderse el ventilador de nuevo sin motivo pues repararlo sin más remedio.
Suerte y a ver si no te vuelve a fallar.
que el ventilador se ponga al maximo suele ser fallo del sensor de temperatura de motor.
y si quieres probar a cambiar el electro, buscalo de desguace, no es algo que se suela averiar, y menos en un mk3 que tienen pocos años
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
tom101 escribió:que el ventilador se ponga al maximo suele ser fallo del sensor de temperatura de motor.
¿Te refieres al sensor de temperatura del líquido refrigerante?
29 mensajes
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Ventiladores encendidos siempre,causas+probables descartads Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dride94 Respuestas: 4 |
velocimetro en 0 siempre y fallo con el led de combustible Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anónimo Respuestas: 12 |
1 ventilador en lugar de 2-Seat Altea 2.0 TDI 16v BKD 140cv Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ProfesorFalken Respuestas: 3 |
Seat Altea pero no sé qué coche tengo !! ( CASI SOLUCIONADO Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ProfesorFalken Respuestas: 12 |
