Chirrido al circular
Seguidores: jasoriab, PuertoLeon
Re: Chirrido al circular
Notapor Mike05 el 02 Jun 2022, 22:12
aprietatuercas1974 escribió:
Mike05 escribió:
aprietatuercas1974 escribió:si no recuerdo mal,existia nota sobre esto y se debian de poner unas pastillas sustituidas y con eso las que he hecho se han corregido
No entiendo lo que quieres decir. Podrias aclararmelo. Que son pastillas sustituidas? Gracias.
una referencia modificada
Pero esto sólo pasa con las pastillas que monta la Seat? O es defecto del coche? Si pusiera otra marca de pastillas no me pasaría? Gracias de antemano. @aprietatuercas1974
Última edición por Mike05 el 03 Jun 2022, 21:49, editado 2 veces en total
Mike05
Notapor uefer el 03 Jun 2022, 05:59
En mi caso (ST 1.4 TSI 150 CV de 2017) tenía el chirrido desde que lo compré y desapareció él solo a los 40000 km más o menos. En el concesionario nunca me hicieron caso, decían que no tenía importancia y que era normal. Le cambié las pastillas hace poco (no en el concesionario) y con las nuevas nunca ha hecho el chirrido. Es posible que sean las pastillas que montaron de fábrica.
uefer
Notapor jasoriab el 03 Jun 2022, 09:35
Muchísimas gracias @aprietatuercas1974 por esta información. :ok:
No sabía que hubiera nota para eso, al menos eso me comentaron en los concesionarios donde he ido.
¿Tienes el nº de esa nota o campaña, o al menos la referencia de la pieza que ha de ser sustituida? Si no recuerdo mal, mis frenos traseros tienen el Id 1KE (272mmx10)
A ver si encontramos por fin el motivo de esto, que en la primera ITV que he pasado, sacaron una falta leve al estar la frenada trasera descompensada, sin llegar al 30%, con unos 25K kms :zoquete:
jasoriab
Agradecido: 2051 veces
Notapor PuertoLeon el 03 Jun 2022, 11:27
Mike05 escribió:Gracias a todos por responder. Mañana lo llevó a la Seat a ver que me dicen y os cuento. Pues el ruido me ha venido al poco de cambiar con ellos las pastillas traseras.
Y si me suele pasar más girando pero en recto también me pasa y para llegar a escucharlo tiene que ser a velocidad muy baja (5km/h) si voy más rápido no lo hace.
Joe pues lo mismo me esta pasando desde ayer a mí! Cambié todas las pastillas de freno y ahora oigo a baja velocidad como si rozara algo... Me tiene desesperado
Enviado desde mi SM-A525F mediante Tapatalk
PuertoLeon
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 41 veces
Notapor malloc el 08 Jun 2022, 22:28
Nada.. olvídate, a mí me pusieron la referencia nueva y dió igual.
Enviado desde mi 2201122G mediante Tapatalk
malloc
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Mike05 el 09 Jun 2022, 00:54
Gracias por responder. Lo que me gustaría saber si esto ocurre por ser pastillas originales de SEAT o porque. Me pasaría igual con otra marca? Saludos.
Mike05
Notapor jasoriab el 09 Jun 2022, 07:49
@aprietatuercas1974 ¿Nos podrías compartir esta información, ya que somos varios compañeros afectados por este molesto chirrido al circular?
En mi caso, incluso noto al tacto los discos traseros algo rayados, con surcos al tocarlo con las llemas de los dedos, sin embargo, los delanteros están totalmente lisos, nada de surcos a lo largo de la superficie de frenada.
20 años tiene mi León Mk1 y no me he escuchado ni una vez este sonido en los frenos, y en cambio, el Mk3 me lo hace desde poco más de 6 meses que salió nuevo del concesionario... :enfurecido: :zoquete:
jasoriab
Notapor Mike05 el 19 Jun 2022, 22:40
Hola a todos. Este finde le puse solución al tema del chirrido y no ha sido otro que cambiar de marca de pastillas y las nuevas ponerlas con grasa de cobre y solucionado. Gracias a todos!
Mike05
Notapor jasoriab el 20 Jun 2022, 18:33
Hola @Mike05 me alegro que hayas resuelto el molesto problema del chirrido de los frenos.
¿Puedes decir que referencia/marca de pastillas has montado? ¿Originales SEAT o son de otra marca?
jasoriab
Notapor jasoriab el 20 Jun 2022, 18:37
@aprietatuercas1974 ¿Nos harías el favor de decirnos cual es esa nota que indicas, y cual es la referencia de esas nuevas pastillas con la que se soluciona este molesto ruido? :ok:
jasoriab
Notapor Mike05 el 20 Jun 2022, 19:11
jasoriab escribió:Hola @Mike05 me alegro que hayas resuelto el molesto problema del chirrido de los frenos.
La marca de pastillas que he montado son las brembo p85125 y la pasta de cobre de liqui moly
Mike05
Notapor jasoriab el 20 Jun 2022, 19:43
Muchas gracias por la información @Mike05 :ok: :ok:
Lo tendré en cuenta hasta que ya no aguante el insoportable chirrido, y decida cambiarlas, y eso que ni llegan a los 30.000 kilómetros :plas:
Me han durado las pastillas originales traseras del Mk1 120.000, y sin ningún problema en todos estos años...
jasoriab
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Nelson Pirez y 12 invitados
