Consumo excesivo de aceite en MK3 1.4 TSI
29 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 5
- Vistas: 16.148
Seguidores: Monty78, Rubn, luisalvilela, triguero, Yonathan Gonzalez
Re: Consumo excesivo de aceite en MK3 1.4 TSI
Buenas tardes. Tengo el mismo problema. Seat León mk3 1.4TSI 122 CV, comprado en mayo de 2014. Actualmente tiene 131.000 kms. En los últimos 8.000 kms está consumiendo 1 litro de aceite cada 4.000 kms. El coche siempre lo he llevado al taller oficial. La respuesta del jefe de taller ante el consumo de aceite elevado fue que la culata y los pistones estaban defectuosos, que había que cambiar el motor. Presupuesto de la reparación 6.600€. Contacté con Seat Responde y la respuesta que ponían 800€ para la reparación. Ahora mismo no sé cómo proceder. Alguien ha denunciado o qué habéis hecho?
celsomedina - Nuev@ por aqui
celsomedina escribió:Buenas tardes. Tengo el mismo problema. Seat León mk3 1.4TSI 122 CV, comprado en mayo de 2014. Actualmente tiene 131.000 kms. En los últimos 8.000 kms está consumiendo 1 litro de aceite cada 4.000 kms. El coche siempre lo he llevado al taller oficial. La respuesta del jefe de taller ante el consumo de aceite elevado fue que la culata y los pistones estaban defectuosos, que había que cambiar el motor. Presupuesto de la reparación 6.600€. Contacté con Seat Responde y la respuesta que ponían 800€ para la reparación. Ahora mismo no sé cómo proceder. Alguien ha denunciado o qué habéis hecho?
Yo por ese conumo de aceite no me meto a una reparación general del motor.
Ponle unos amortiguadores al capo para hacer la intervencion de rellenado más comoda y lata de aceite, embudo en maletero, guantes y cotonnes, y acostumbrate a rellenarlo cada 2000 km el 0,5 l que te corresponde, que tampoco es para tanto.
Mi coche anda cerca de ese consumo, pero el anterior un tdi 130 también desde nuevo, lo deje con 360.000 km en plena forma
Los aficionados a los clásicos estamos más acostumbrados a estos avatares.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
En mi caso con el 1.4TSI 150cv No me consume nada de aceite, después de 6 años y 110.000km.
Daltonbross - Nuev@ por aqui
No sé si en ese motor de gasolina va la válvula pcv,pero en el tdi 2.0 va la válvula en la tapa de lls balancines,por esa tapa con esa válvula medio llena de mierda,el consumo de aceite se dispara
Enviado desde mi Pixel 6 mediante Tapatalk
Yonathan Gonzalez - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Mi caso 1.4 TGI 5 años 75.000 Km. No consume nada de aceite, de cambio a cambio 15,000,
sirex - Leoner@ habitual
- Agradecido: 43 veces
MAM escribió:celsomedina escribió:Buenas tardes. Tengo el mismo problema. Seat León mk3 1.4TSI 122 CV, comprado en mayo de 2014. Actualmente tiene 131.000 kms. En los últimos 8.000 kms está consumiendo 1 litro de aceite cada 4.000 kms. El coche siempre lo he llevado al taller oficial. La respuesta del jefe de taller ante el consumo de aceite elevado fue que la culata y los pistones estaban defectuosos, que había que cambiar el motor. Presupuesto de la reparación 6.600€. Contacté con Seat Responde y la respuesta que ponían 800€ para la reparación. Ahora mismo no sé cómo proceder. Alguien ha denunciado o qué habéis hecho?
Tener que abrir el tapón de aceite cada 2.000 km para rellenar con una conducción normal y un coche "nuevo" a mi si me parece mucho. Soy aficionado a los clásicos, y mi e30 con casi 40 años y sin rehacer motor, en los 3.000km anuales que le hago el aceite no se mueve de su nivel.
Yo lo llevaría a otro taller a que hicieran otro diagnóstico, alguien de confianza...
Se me hace raro que el motor
323_i - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Por aquí mismo modelo del mismo año y mismo motor con el mismo problema desde hace al menos 2 años... En cada taller me dicen una cosa, me está consumiendo 1 litro de aceite cada 1500-2000km... He probado distintas marcas y no ha solucionado nada...
juanka2k - Nuev@ por aqui
Ko1siP escribió:Hola SergioJD,
Gracias por publicar el presupuesto y el número de TPI. Estamos en las mismas compañero, mismo motor 1.4 TSI 122cv y además hasta tenemos la misma fecha de fabricación octubre de 2013. Espero poder sacar algo más de información con ese TPI, lo preguntaré en la Seat.
Por mi parte tengo noticias del taller de Seat: el presupuesto que me pasaron hace 2-3 semanas fue de 3300€ finalmente porque la culata me dicen está bien. Por tanto me cambian los 4 pistones con sus segmentos, la junta de culata y otras juntas que no entiendo mucho ya que no soy mecánico, a parte también la bomba de agua que no tiene nada que ver pero me dicen que empezaba a rezumar (cosa que me extrañó porque se cambió por otra nueva junto con la correa de distribución hará unos 8 meses), y se aprovechará también para cambiar el líquido refrigerante a G12 Evo (esto ya me suena más de haberlo leído en este foro).
Bueno total, que al preguntar si los pistones y segmentos se van a colocar nuevos pero del mismo modelo me dicen que los pistones sí seran los mismos por el tamaño específico que tienen para este motor pero que los segmentos no, que ahora el fabricante es otro. Además me aclaran que la pérdida de aceite podía venir por el desgaste de los segmentos. Con esto entiendo se viene a referir que entraba aceite en la combustión y por tanto lo quemaba y expulsaba por el tubo de escape, pero por mi parte nunca vi que saliera humo azulado, negro, blanco ni de ningún color...
La pregunta del millón: han cambiado el fabricante de segmentos de pistones porque los originales que llevan estos motores son defectuosos? Creo que la respuesta es obvia!!![]()
En principio me entregan el coche la semana que viene. Espero poder ver los pistones sustituidos y el estado de los segmentos, ya que será esclarecedor. Si el coche vuelve a perder aceite o por el contrario ya no pierde ni gota no lo sabré hasta que le haga unos cuantos kilómetros, pero intentaré de verdad escribir los resultados![]()
Muy buenas a todos , yo estoy con el mismo problema desde hace un tiempo desde aprox. los 125000kms. Mismo motor (1.4 122cv) y desde la Seat me dicen que lo siguiente es abrir y ver el problema.... Pediré más opiniones.
Siempre se le ha hecho el mantenimiento en la Seat y nunca he tenido que rellenar aceite entre cambio y cambio del Longlife. Me indican que pueden ser los segmentos pero que hasta que no se abra el motor nada...
¿Qué tal fue la reparación del tuyo Ko1siP ? ¿Dieron con al solución?
Gracias !!
luisalvilela - Nuev@ por aqui
Vuelvo a poner lo mismo, que haceite llevais.
No tendria que llevar aceite motor especificacion 502 que es = 5W40 y no te gastaria aceite, tengo un Seat Leòn 1.4 tgi del año 2017 cambio cada 15K, 5W40 encima radiador pegatina 502, no añado ni una gota aceite de cambio a cambio, por si te interesa, llevo ahora 75K, funcionando perfecto.
Joan.
Joan.
Llevo el aceite 0W30 especificación 504/507 oficial de grupo Vag. En teoría el aceite que tiene que llevar según manual. Pero creo que optaré por subirle la viscosidad y probar a ver qué tal.
Seguramente sea la válvula pcv lo que os está fallando, lleva una membrana dentro y se rompe, dejando pasar además de los gases, el aceite.
El problema es que los de VAG son muy listos, y para cambiar la pcv hay que cambiar la tapa de balancines completa, y es una pasta. Pero en una página ucraniana venden esta membrana, la pedí y no tenían stock, así que investigué un poco y la venden en aliexpress.
Para mi leon MK3 2.0 tdi de 184 es esta:
https://es.aliexpress.com/item/10050027 ... Redirect=y
Ya la he puesto, sólamente hay que sacar el portainyector de la derecha y la tapa sale fácil. Y luego es sólamente cambiar la membrana y el tornillo portainyector, que no es reutilizable ( lo venden en cualquier concesionario seat ).
A mí me consumía 1 litro cada 2.000 kms, veré como evoluciona la cosa. Pero por ahora el ralentí ha bajado de rpm y el coche acelera más progresivamente.
Si tenéis el tubito corrugado que va de la pcv a la admisión lleno de aceite, probablemente sea este vuestro problema.
jvtrontxo - Nuev@ por aqui
Hola grupo, alguien ha resuelto el misterio del consumo de aceite ? Motor 1.4 122cv tsi —— consumo 0,5 litros cada 1000 kilometros. Si alguien sabe algo mil gracias
Jrodry2000 - Nuev@ por aqui
Jrodry2000 escribió:Hola grupo, alguien ha resuelto el misterio del consumo de aceite ? Motor 1.4 122cv tsi —— consumo 0,5 litros cada 1000 kilometros. Si alguien sabe algo mil gracias
Mi caso es muy parecido a los comentados: Mk 3 1.2 TSI 105 cv, comprado nuevo en noviembre 2013.
actualmente 180 mil km, desde hace años tenía que reponer aceite. al principio era poquito, ahora me pide 0,5 litro cada 2000 km aproximadamente.
Aparte de eso no se le nota problema alguno.
Ni de coña me gasto 5 mil € en cambiar nada, prefiero pagar el aceite.
Lo que comentó un compañero sobre la membrana pcv no sé si será la causa. De momento no pregunté en concesionario, en un mes o dos lo tengo que llevar a revisión y a ver qué me cuentan...
Tancredo - Nuev@ por aqui
muy buenas grupo!!
yo tenia un seat leon 1.4 tsi con 110.000km se lo di a mi padre. simepre las revisiones cuansdo tocavan, y el aceite que le tocava por marca, el castrol. a mi me consumía medio litro de aceite cada 2000km y me decía el mecánico que era normal. hace 1 año que se lo di a mi padre, y a el empezó a consumirle aceite cada 600km. pues la broma a salido por 3000euros. han tenido que abrir el motor, le empezó a dar tirones, y se quedo tirado. una de las válvulas tenia un agujero, tenia unos aros desgastados y fugaba el aceite a las cámaras de combustión y por eso se rompió una válvula con un agujero enorme hasta que peto el motor. mi consejo es que no os esperéis a que consuma mas a menudo. no es normal que con un uso moderado y con 1300km al año , en 12 años este motor haya petado de esta manera. esto es un defecto de los aros de seat que no quieren hacrese cargo, porque hay muchos coches de ese modelo, porque repito es un modelo que me a ido de fabula, pero no puede ser que con 12 años reviente, y tener que pagar 3000 cucas por tener el coche nuevo. este un problema de seat, como paso en nuestro modelo con el airbag y con una grapa del turbo que vibraba.
aporteme datos si tienen algun problema similar.
leonmk379 - Nuev@ por aqui
29 mensajes
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Comprar MEGUIARS en Barcelona Foro: Autolavado y limpieza general Autor: jrscaletta Respuestas: 6 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 205 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 97 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 38 invitados
