¿cual es la temperatura de trabajo del aceite motor?? [solucionado]
Seguidores: BhEaN, sarge
Re: ¿cual es la temperatura de trabajo del aceite motor??
Notapor XIRI_01 el 02 Ago 2013, 17:17
jorsodom escribió:A mi me pasó el segundo día que cogí el coche (acabado de sacar) super caliente y cuando lo aparqué, se puso el ventilador atope, pero ya no me ha vuelto a pasar, ni calentarse tanto ni el ventilador, me imagino que será por los primeros días.
es completamente normal. cuando te lo vuelva a hacer lo de quedarse con el ventilador puesto no pasa nada, estara 3 minutos y luego parara. no problem by happy my friend :cuñao:
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor flow el 12 Ago 2013, 23:11
Yo tengo un 2.0 de 150 y la temperatura esta en torno a los 100 - 105 grados aunque solo me fijado una vez, lo revisare más veces haber si se sube mucho.
Y ami tambien se me enciende el ventilador cuando apago el coche, y eso que le dejo siempre al ralenti un par de minutos...
flow
Agradecido: 111 veces
Notapor XIRI_01 el 16 Ago 2013, 13:04
flow escribió:Yo tengo un 2.0 de 150 y la temperatura esta en torno a los 100 - 105 grados aunque solo me fijado una vez, lo revisare más veces haber si se sube mucho.
por lo que dices tu coche va como el mio, o sea bien!!!!!
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Notapor Jemi el 16 Ago 2013, 20:04
Recientemente he hecho dos viajes de unos 2000 km cada uno con un León III 1.6D de 105 CV y con un Toledo con el mismo motor, y con temperatura ambiente de unos 35 ºC circulando por autopista a unos 130 km/h reales la temperatura del aceite rondaba los 105/110 ºC e incluso en ocasiones subía a 115 o 117 ºC. Son temperaturas normales para el aceite del motor. En mi coche y en condiciones similares la temperatura del aceite se mueve en esos mismos valores, aunque sea un 1.8T.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor Voodo el 21 Abr 2014, 14:04
Por lo que veo entonces en estos coches es normal que el aceite se caliente tanto.
Pero en verano va a dar mas de un dolor de cabeza.
El mio se pone a 104-107 grados en 6º con temperaturas frescas exteriores (5-15 grados) a velocidades mantenidas de 140 en 6º.
Y he llegado a ver 117 Cº con velocidades mantenidas de 170-180. en 6º. con el tempomat.
Vamos que cuando llegue el tiempo bueno con 40-45 grados en el exterior fijo que salta algun chivato. :lol:
Voodo
Agradecido: 41 veces
Notapor Mrgus el 21 Abr 2014, 20:28
Yo el mio entre 100-105. Lo que tambien es importante, ya que disponemos de termometro de aceite es aprovecharlo y no exigirle al motor hasta que alcance su temperatura de trabajo. Mucha gente se fija en la temperatura del agua y el aceite todavia no esta en su punto.
Mrgus
Agradecido: 78 veces
Notapor guajarenho el 21 Abr 2014, 21:21
Hoy he subido una cuesta importante (aprox un 7 u 8% de desnivel) en autovia durante unos 3-4 kms a 130km/h con una temperatura exterior de unos 12-13º y la temperatura del aceite no ha subido de 105º.
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
guajarenho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 36 veces
Notapor Levas el 19 May 2014, 13:12
El mio Mk3 1.8 dsg gasolina, 95 a 100 grados a 90-100 Km/h, y entre 100 y 110 grados cuando le pisé un poco, aun esta en rodaje, pero nunca le vi pasar a 115 grados.
Levas
Agradecido: 54 veces
Notapor Voodo el 19 May 2014, 13:52
104 grados (llego a 105 pero no le tire foto) en un atasco en madrid, en modo eco y sin dar acelerones.
Es mas fui haciendo fotos porque no me creia se estuviera achicharrando xD
Segun el jefe del taller de seat puede llegar a 130 o 140 que no pasa nada, es normal :cuñao:
Ni soy mecanico ni ingeniero, pero desde luego a mi esas temperaturas no me parecen normales para no estar exigiendole a la mecanica y temperatura ambiente relativamente baja (menos de 30-25 grados).
Voodo
Notapor lgilm el 19 May 2014, 17:55
El mio sobre 105-110, es normal, estamos hablando de aceite y no de agua. Tener en cuenta que el agua que refrigera el motor suele estar a 90, asi que el aceite que fluye por dentro del motor tiene que estar mucho mas caliente, no se si tanto como esos 140 que dice el mecanico, pero 20 o 30 grados mas que el agua me parece normal.
lgilm
Agradecido: 53 veces
Notapor profesionaltipser el 29 May 2014, 15:47
el mio esta en 99º-105º, tampoco corro mucho, suelo ir tranquilo
profesionaltipser
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor ThePredator el 29 May 2014, 17:21
El mio ha subido a un maximo de 112º, pero a casi 200 kms/h (ya lo se, no se puede ir a tanto :? ).
Temperatura exterior: 18º.
Normalmente, anda entre 100 y 105º con una temperatura exterior de 15-20º y una velocidad de 140 kms/h.
Pero 140º me parece demasiado, no aguantará mucho tiempo el motor con estas temperaturas de funcionamiento...
"Si puedes ver el arbol contra el que te vas a estrellar... es subviraje. Si lo oyes... es sobreviraje." (Walter Röhrl)
ThePredator
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor jotagese el 02 Jun 2014, 15:09
El punto de ebullición del aceite motor está por encima de los 300º.
No se por qué os preocupa que suba de 100 a 115.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Voodo el 02 Jun 2014, 17:47
Atasco en madrid, subio hasta 105.
Modo normal, y sin start stop (no lo uso nunca), y sin dar acelerones ni cosas raras.
Voodo
Notapor Mrgus el 02 Jun 2014, 17:58
ThePredator escribió:El mio ha subido a un maximo de 112º, pero a casi 200 kms/h (ya lo se, no se puede ir a tanto :? ).
Jaja, me subio igual que a ti, a 112 y tambien a punta de gas...
Mrgus
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, cunela, Google [Bot] y 16 invitados
