Poner retrovisores plegables electricamente.
Favoritos: marlop, Vilo, Xavi_vdj, Robur, Banchel, javieret69, aguscalderon, Maverick.es
Seguidores: Yagadri, Maverick.es, Jorge75016, marlop, jalf, crcrodrigo, pitc3c14, msmdraven, Tomcat7733, joke2joke, serguey79, Leon pucelano, fedemiglio, jmfcoto, aigort, aironsam14, decge, jande, Jeii90, borgio, Illan, JoseDel, edi27, el_padrino, luigi323, chisyelamos, jfermar, MartinLeon, Roberto_Blanco_G, ecolibra, Maikermx, danieleon
Re: Poner retrovisores plegables electricamente.
Notapor tevaadarelsol el 05 Ene 2017, 16:55
marlop escribió:Gracias, compi! :ok:
Si sabéis de otras grapas que haya que sustituir, os agradecería que compartiérais la referencia. Así, cuando le metamos mano a esto, dejamos bien terminado el trabajito ;)
Ninguna más, de hecho yo compré 20 de las primeras que pones y no llegué a usarlas porque pude reutilizar todas las originales abriéndolas con unos alicates de punta redonda.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor dariovcf el 08 Ene 2017, 22:18
marlop escribió:
dariovcf escribió:a parte van 2 grapas mas en cada puerta con otras referencias.
Ok, gracias! De momento tengo un paquete de las grapas que puse arriba y me interesaría tener todas las que se necesitan para cuando haga este brico. ¿Te refieres a este otro clip?
Perdona por la tardanza, he estado un par de días desconectado. Si, son esas y como bien te dice el compañero no se suelen romper, pero si que pueden perder fuerza al manipularlas. Mi consejo: cambialas todas.
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor crcrodrigo el 12 Ene 2017, 22:56
Mañana mismo voy a por las piezas a la seat, y este fin de semana me lio a cambiarlos; muchas gracias a todos los compis por las aportaciones. Si me acuerdo y puedo, intentare hacer un pequeño brico para que quede constancia de como hacerlo.
crcrodrigo
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 17 veces
Notapor Jeii90 el 13 Ene 2017, 18:03
Buenas chic@s sabéis de alguien en Madrid que haga la instalación?? Saludos!!
Jeii90
Notapor crcrodrigo el 14 Ene 2017, 17:48
Retrovisores montados y funcionando, gracias a todos los compañeros por sus aportaciones y aclaraciones; a ver si mañana hago el brico y así juntamos toda la información en un solo post.
crcrodrigo
Notapor marlop el 14 Ene 2017, 22:23
Dicho y hecho, eh! jeje Enhorabuena, crack! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor DiYei el 18 Ene 2017, 11:45
Me autocito desde el tema del vagcom, que igual aquí avanzamos un poco mas con el tema de desplegar los retrovisores al dar contacto y no al abrir
ya me leí el tema completo y no veo información adicional, alguien que sus retrovisores se desplieguen al dar contacto ha subido su adapmap de la 09?
DiYei escribió:Hice el mod de plegar los espejos con un solo toque y funciona pero al quitar la alarma se abren y me gustaría que se abrieran hasta dar contacto
jugando un poco con lacodificacion encontré este canal:
(35)-Access control 2-Signalisierung_Spiegelanklappung active
lo paso a not active y al quitar la alarma se abren y pliegan de nuevo y no se vuelven a abrir hasta dar contacto, hace falta algo?
llevo alarma de serie
Domando al León que me lleva dentro
DiYei
Agradecido: 30 veces
Notapor stewei el 18 Ene 2017, 13:02
Esto lo llevo buscando bastante tiempo y aun no he encontrado la manera...
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor crcrodrigo el 18 Ene 2017, 18:42
DiYei escribió:Me autocito desde el tema del vagcom, que igual aquí avanzamos un poco mas con el tema de desplegar los retrovisores al dar contacto y no al abrir
Yo seguí los pasos que pone en este post a la hora de configurarlo con el Vagcom, y se me despliegan al poner el contacto y se plegan al cerrar con el mando; me di cuenta que para que se abran con el contacto también tienes que tener en el mando de los retrovisores pues a 0 o en otra distinta a la del plegado, porque sino no se desplegan
crcrodrigo
Notapor DiYei el 19 Ene 2017, 01:38
podrías subir tu adapmap de la centralita electrica 09? los mios se despliegan en cualquier posicion del mando, exepto con el pliegue manual
DiYei
Notapor crcrodrigo el 24 Ene 2017, 01:23
DiYei escribió:podrías subir tu adapmap de la centralita electrica 09? los mios se despliegan en cualquier posicion del mando, exepto con el pliegue manual
Perdóname compi por no decirte nada, pero he estado liado y me ha sido imposible; este finde lo miro y lo pongo
crcrodrigo
Notapor crcrodrigo el 24 Ene 2017, 01:25
Compañeros aquí os dejo el brico donde he juntado la información que habéis ido dando en este post. Aún falta los pasos de la reprogramacion, en cuanto tenga un hueco lo pongo
viewtopic.php?f=40&t=120638&p=1942258#p1942258
crcrodrigo
Notapor ruben91mad el 19 Abr 2017, 18:50
marlop escribió:Cojo sitio, que este tema me interesa mucho. No tengo esta opción porque mi León era de stock, que si no... Ya llevo unas cuantas veces bajando la ventanilla y haciendo estiramientos que bien me podría evitar.
A qué te refieres con estiramientos, ¿los tuyos son abatibles manualmente?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
ruben91mad
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor ruben91mad el 19 Abr 2017, 18:57
Los que no son eléctricos se pueden plegar manualmente?
ruben91mad
Notapor marlop el 19 Abr 2017, 20:53
ruben91mad escribió:A qué te refieres con estiramientos, ¿los tuyos son abatibles manualmente?
Sí, manuales.
ruben91mad escribió:Los que no son eléctricos se pueden plegar manualmente?
Edito [21.12.2017]:
Independientemente del tipo que sea, todos los retrovisores del Leon Mk3 son abatibles manualmente. Son algo duros de manipular, pero son abatibles.
Última edición por marlop el 21 Dic 2017, 18:20, editado 1 vez en total
marlop
