Cambio bombillas intermitente Led MK3
Favoritos: Csaba, Samueleitor, Pedrost, fur
Seguidores: teide, Jorge75016, corderazo, Unaited, josele77, Csaba, kijute, inamarlo, carrasco13, osjamil, henry2man, Vanerova, jande, nachomart, Edu1589, jeroc, fur, Josepo79, Pedrost, VapaV
Re: Cambio bombillas intermitente Led MK3
Notapor Vanerova el 15 Nov 2016, 21:41
osjamil escribió:a ver si me pongo y empiezo a buscar todos los enlaces y empiezo a cambiar yo también todas las bombillas que no sean Led y si podemos poner las antinieblas delanteras de Led también podremos activar el cornering y seguro que queda bonito
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Si se puede, pero ahí sí que ya soy un auténtico negado, del tema vag com ni idea, estoy intentando conseguir alguien que me lo haga!!
Vanerova
Agradecido: 9 veces
Notapor Vanerova el 15 Nov 2016, 21:43
Te puedo pasar todos, lo malo es que los antiniebla delanteros los pille ya hace tiempo y ahora están muy caros
Vanerova
Agradecido: 9 veces
Notapor Vanerova el 16 Nov 2016, 07:31
hola @osjamil, te paso los enlaces de todas las bombillas led que he comprado, espero que te sea útil:
anti niebla trasero:
https://es.aliexpress.com/item/Super-Br ... 0.0.ZAWwfZ
marcha atrás:
https://es.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.ZAWwfZ
intermitentes traseros:
https://es.aliexpress.com/item/2x-High- ... 0.0.ZAWwfZ
anti niebla delanteros:
https://es.aliexpress.com/item/OGA-2PCS ... 0.0.NlzA21
saludos :ok:
Vanerova
Agradecido: 9 veces
Notapor osjamil el 16 Nov 2016, 13:43
Vanerova escribió:hola @osjamil, te paso los enlaces de todas las bombillas led que he comprado, espero que te sea útil:
marcha atrás:
saludos :ok:
gracias me pondré a ello lo antes posible
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor rg_75 el 30 Nov 2016, 10:04
marcha atrás:
saludos :ok:
Hola chic@s
yo tengo un seat león st full led y quería cambiar el resto para que fuera del todo full led, estas bombillas que pones en el enlace no dan error verdad?, para ponerlas sería quitar las antiguas y poner las nuevas.
saludos :ok:
rg_75
Notapor Agonza86 el 30 Nov 2016, 11:50
@Vanerova son canbus? Me interesan sobre todo Intermitentes. Se nota diferencia con las de filamento?? Hay que ponerles resistencia a esas para que parpadeen bien?
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor xJavi98 el 30 Nov 2016, 12:25
Los que tengáis un león mk3 sabéis si quito las pegatinas esas que tienen los faros en la tapa de la bombilla si seat me puede decir algo. O si perderé garantía o algo.
xJavi98
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor osjamil el 30 Nov 2016, 14:58
yo ya las tengo gracias a @verona por los enlaces y las estoy poniendo,yo tengo fulla Led y no dan ningún error
osjamil
Notapor csabafr2013 el 30 Nov 2016, 15:15
No hace falta nada si tienes full led mira más arriba que tengo un vídeo
csabafr2013
Notapor Vanerova el 30 Nov 2016, 15:16
Agonza86 escribió:@Vanerova son canbus? Me interesan sobre todo Intermitentes. Se nota diferencia con las de filamento?? Hay que ponerles resistencia a esas para que parpadeen bien?
Hola, si sigues el enlace te sale toda la descripción, no tienes que poner resistencia y no te da ningún tipo de error
Vanerova
Agradecido: 9 veces
Notapor Stealnick el 30 Nov 2016, 15:20
Se ha dicho muchas veces, pero lo repito. Los que llevamos full-led no necesitamos ni resistencias ni codificar, ni dan fallo de can-bus o fis..... Nuestros coches ya vienen preparados para led.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Agonza86 el 30 Nov 2016, 15:24
Pero no todos tenemos Full Led @Stealnick y yo he visto la misma bombilla en el mio no dar error y en otro León con halogenos tambien sí.....por eso es mejor preguntar antes.
Agonza86
Notapor Stealnick el 30 Nov 2016, 15:31
Yo hablaba de los full-led, de los halogenos no he dicho nada. :ok:
Stealnick
Notapor osjamil el 30 Nov 2016, 15:42
osjamil escribió:yo ya las tengo gracias a @verona por los enlaces y las estoy poniendo,yo tengo fulla Led y no dan ningún error
aquí os dejo el mi video de como se ven puestas la izquierda es la halogena original y la derecha la nueva de led, he dicho que el mio es full Led para que se sepa ya que en estos cono dice el compañero no necesitamos ninguna resistencia
osjamil
Notapor hagiwara2002 el 30 Nov 2016, 17:49
marcha atrás:
saludos :ok:
Disculpar una duda, pero si tengo full led las luce de los pilotos traseros no son led? Y si se ponen led no hacer el ruido de intermitente muy rapido?
hagiwara2002
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, dangerzone y 29 invitados
