BRICO como instalar luz ambiente en cajon portaobjetos
- Seguidores: 39
- Favoritos: 17
- Vistas: 39.108
Favoritos: Daruma, sebastianbarcala, dani90, vallter, crcrodrigo, blankiblau, lobezno13, alfbriga, francesito, itsAdriaan96, J-Frass, Mate, frangarrido, Alleya, maki26, mrc_ovd, Jkarmona
Seguidores: Unaited, kijute, danieleon, Txutxiysilvia, trekam, Jorge75016, msmdraven, tokedj1989, josele77, LeoST, danslo14, javinho10, daniel_44, Robert_gti, marlop, Rasekfighter, MORKAS, golf_1990, aigort, danidmr, Triple R, Manu1986, aironsam14, Kete32, osjamil, alejandro_javier, juavlo, undernok, D83, Montydaka, Dconnect, tecnoyito, JaviMarquez, luigi323, Maikermx, ginyu 83, Jkarmona, SantiPMI, profile
Re: BRICO como instalar luz ambiente en cajon portaobjetos
Hola compañeros, yo e estado pensando hacer el brico como el compañero tevaadarelsol con la diferencia de que la luz del cajon sea la que traen ahora los leones,el problema es que nn se la referencia de dicha luz
si alguien se la sabe se lo agradeceria, y el tema de conectarlos se la conectaria a la luz de los pies, asi la regularia con ellas. Que os parece
jansin - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
@rojas tío tu que eres un manitas, lo de la luz en el cajón esta de puta madre, pero se me pasa por la cabeza, hacer que esta luz sea igual que las que lleva en las puertas, que según el modo de funcionamiento (ECO, Normal SPORT) se ajustan a rojo o blanco.
Se te ocurre alguna forma de hacerlo sin tener que llegar a poner los robacorrientes directamente a estas luces de las puertas?
Fustodio - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Sería posible instalando los Led de las puertas originales y conectarlos a la bcm ( a los cables que van a la luz ambiente de las puertas)
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
Flyred - Nuev@ por aqui
Hola a todos, retomamos un poco el tema que estaba un poco muerto....
En los nuevos leones (restyling) el cajón portaobjetos lleva una luz ambiental que da la luz exacta para que quede perfecto, ni mucho ni poco, alguien sabe de la referencia de esa misma luz? o de si es solo un led o una tira?
Un saludo y gracias.
frangarrido - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
bueno, así es como lo hice para tener iluminación en el cajon portaobjetos!
Apliqué piezas oem, para dar un aire que vino de origen con el coche.
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 109 veces
Hola, de donde compraste el plafon? Alumbra demasiado o es una luz tenue?
Gracias.
Hola @Nelson Pirez como se saca el cajon porta objetos ??? Hay que quitar tornillos???? Hablo de tu cajon en concreto el que lleva tapa .
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Me gusta como te ha quedado, te agradecería una foto de noche para ver la iluminación.
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Buenas noches, respondiendo a las preguntas, plafon es de un audi A5 pero es igual León(guantera,plafon pies), la iluminación queda muy bien, claro que se nota más en el lado derecho, la iluminación es igual al interior rojo del León ,la caja es fácil de salir, es quitar el fuelle de los cambios, y tirar de la caja con cuidado y determinación,cuando tengo tiempo de poner fotos de noche, me gusta meter más central pero el mecanismo de la caja no permite!
Aunque no esté centrado la opción del plafón me ha gustado, sigue dejando espacio en el cajón y no se estropea con ningún roce. Totalmente OEM.Nelson Pirez escribió:Buenas noches, respondiendo a las preguntas, plafon es de un audi A5 pero es igual León(guantera,plafon pies), la iluminación queda muy bien, claro que se nota más en el lado derecho, la iluminación es igual al interior rojo del León ,la caja es fácil de salir, es quitar el fuelle de los cambios, y tirar de la caja con cuidado y determinación,cuando tengo tiempo de poner fotos de noche, me gusta meter más central pero el mecanismo de la caja no permite!
ATA-RACING - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 375 veces
Donde podría conectar dos controladores RGB de 12v para que cuando abra el coche se enciendan esos Leds como bienvenida y luego sigan activos claro.. estilo a los Leds de las puertas
Raulportela - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Buenas tardes a todos,
estoy pensando en hacer el mismo brico, pero instalando la luz que traen los que incluyen el paquete de Led Interior de la casa, pero me falta saber dónde va conectada esa luz, ¿alguien podría pasarme el esquema eléctrico de dónde va conectada? Es que no me gustaría estar utilizando robacorrientes ni nada de eso....
Muchas gracias,
Muchas gracias,
Alber1512 - Nuev@ por aqui
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 80 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 336 |
