Brico. Más luz en el maletero
Favoritos: Daruma, Morientes, clavelstreet, itsAdriaan96, J-Frass, Koltrix, Omarballes, Alleya, solnauj, Pepeulo, barrosdepor, toniRG, tron
Seguidores: JaviMarquez, kadettero, MORKAS, jairin13, carrasco13, pitc3c14, Osky1983, neraka, genialsoft, Rasekfighter, trekam, Unaited, golf_1990, roberalk, davidbj, mikyeah69, Jorge75016, clavelstreet, gogua, cgomis, Edu1589, Pitufo_fr, danifusi, jande, Dconnect, TeamZ, Daruma, osjamil, Grd_92, JOTTA, Omarballes, Juande667, Koltrix, Illan, DBS83, gifto, aigort, Westy, SP_Kenny, VapaV, leonfr76, Vagabundo, guardiola89, Pedrost, BEDIA, Maikermx, jose.a.llamas, kennit0, MartinLeon, Def89, ginyu 83, ChusTj
Re: Brico. Más luz en el maletero
Notapor SP_Kenny el 03 Sep 2017, 20:00
Otro que se une... Imagen
SP_Kenny
Agradecido: 55 veces
Notapor neraka el 26 Sep 2017, 10:55
Una preguntilla ¿qué grosor de cable habéis utilizado para alargar la instalación?
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor kuziaa el 26 Sep 2017, 12:17
neraka escribió:Una preguntilla ¿qué grosor de cable habéis utilizado para alargar la instalación?
Yo utilize unos que tenia por casa, me parece que eran de 1.5.
pero con cable de altavoz tambien se puede, y es mas finito
kuziaa
Agradecido: 33 veces
Notapor CuadrosG el 26 Sep 2017, 12:48
kiki_zip escribió:Yo la he colocado mediante un plafon extraplano en la parte del techo llevando los cables por la moldura hasta el plafon del maletero de origen, como veis la iluminacion es mas que suficiente
Puedes dar mas datos? has agujereado el techo o como? Asi es como me gustaria que estuviese el mio, ya que cuando está lleno el maletero te da igual cuanta luz tengas en los laterales.
CuadrosG
Notapor sandrorey el 26 Sep 2017, 20:00
Pedazo de brico. Yo le metí 2 tiras como esas, una a cada lado y cuando abro el maletero de noche parece una nave espacial :lol:
Una cosa que me he dado cuenta es que cuando abres el maletero aún con el coche cerrado las luces interiores y la de los pies se encienden y me parece un fallo porque no tiene sentido. A alguien más le pasa?
sandrorey
Notapor tevaadarelsol el 27 Sep 2017, 06:59
sandrorey escribió:Pedazo de brico. Yo le metí 2 tiras como esas, una a cada lado y cuando abro el maletero de noche parece una nave espacial
Esto que comentas se puede modificar con Vagcom para que no se enciendan las luces interiores al abrir el portón.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor kuziaa el 27 Sep 2017, 09:00
sandrorey escribió:Pedazo de brico. Yo le metí 2 tiras como esas, una a cada lado y cuando abro el maletero de noche parece una nave espacial :lol:
Yo tengo tambien las tiras, y a mi se quedan apagadas totalment.
kuziaa
Notapor sandrorey el 27 Sep 2017, 10:45
Tengo OBDeleven pero no he encontrado la codificación. De todas maneras no tiene sentido que al abrir el maletero se enciendan todas las luces interiores del coche
sandrorey
Notapor kiki_zip el 07 Oct 2017, 15:54
He pasado el cable desde el plafon original.del maletero por la.moldura de goma y una vez llegue al centro del maletero un agujero con un destornillador para pasar los cables y que no se viera nada
Seat Leon X-Perience 2.0 TDI 4Drive
kiki_zip
Notapor Socogan el 21 Oct 2017, 10:27
hola perdona por ser tan torpe de donde as cogido corriente para poner las tiras led y que te valga cuando se habré el maletero y se apague cuando se cierra muchas gracias
Socogan
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor kuziaa el 23 Oct 2017, 08:31
Socogan escribió:hola perdona por ser tan torpe de donde as cogido corriente para poner las tiras led y que te valga cuando se habré el maletero y se apague cuando se cierra muchas gracias
La corriente se coje del plafon del maletero.
kuziaa
Notapor ateopoeta el 02 Dic 2017, 19:16
Stealnick escribió:Yo simplemente cambié la bombilla por otra led más potente, y con eso fue suficiente.
Hola, podrías decir que bombilla led compraste, donde y que te costó?
Entiendo que es quitar la bombilla original del plafón y poner esta, verdad?
Gracias!!!
Me edito..ya vi que lo comentas en la página anterior de este hilo. Gracias
Última edición por ateopoeta el 26 Dic 2017, 22:51, editado 1 vez en total
ateopoeta
Agradecido: 17 veces
Notapor SOBRI007 el 10 Dic 2017, 17:09
Yo acabo de comprar 2 unidades:
1X Auto Free Error de Canbus T10 W5W 5730 9 LED 3 W Puerta marcador Bombilla Para Coche 5W5 C10W C5W Festoon Luz de Xenón Car-styling
http://s.aliexpress.com/ERjqI3Q3
Ya os cuento cuando me lleguen
SEAT LEON MK3 1.6 TDI ST&SP Reference Ecomotive de JUNIO 2016
SOBRI007
Notapor Planificador el 02 Ago 2018, 09:13
Apuntado queda. A ver si consigo los materiales y me pongo a ello cuanto antes! :ok:
Planificador
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor litri59 el 25 Ago 2018, 17:42
para los que no quieren complicarse la vida,solo cambiar el plafon trasero original por este otro,se reemplaza a la perfeccion y no hace falta poner mas plafones,sobra con una luz de estas,la que me a sobrado intentare o probare a ponerla en la guantera o cajon debajo asiento,saludos
https://es.aliexpress.com/item/2pcs-Err ... 63c0b4DIuy
leon 2.0 tdi cr 110kw (150cv) start/stop fr plus 2018
litri59
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
