Fallo star stop
Seguidores: makyko66, Jorge75016, iazofra, Carlos_Huesca
Re: Fallo star stop
Notapor stewei el 22 Nov 2015, 23:11
Yo recoji el mio este viernes y de momento ningun fallo con el star/stop.
stewei
Agradecido: 465 veces
Re: Fallo star stop
Notapor artek90 el 23 Nov 2015, 07:46
El mio es de 2015 de abril y es un itech 1.6 tdi. El start stop me esta funcionando bien
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Re: Fallo star stop
Notapor CarlosTSi el 23 Nov 2015, 08:53
artek90 escribió:El mio es de 2015 de abril y es un itech 1.6 tdi. El start stop me esta funcionando bien
@artek90 y el mío un polémico MY'16 y funciona demasiado bien....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Re: Fallo star stop
Notapor artek90 el 23 Nov 2015, 11:38
pero cuales son exactamente los que dan fallo? Y como noto ese fallo?
artek90
Re: Fallo star stop
Notapor stewei el 23 Nov 2015, 11:40
@artek90 Pues basicamente, a arrancar el coche sale en el FIS "error start/stop"
stewei
Re: Fallo star stop
Notapor CarlosTSi el 23 Nov 2015, 18:40
Más claro agua :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Re: Fallo star stop
Notapor wonka458 el 23 Nov 2015, 20:26
Eso le salió al mio cuando lo fui a ver el viernes, pero como está en modo transporte no me preocupé. Eso si, como cuando lo recoja siga ahí...
Pincha aquí si quieres ver a mi leoncito
wonka458
Agradecido: 51 veces
Re: Fallo star stop
Notapor stewei el 23 Nov 2015, 20:32
@wonka458 es lo que tiene el modo transporte, que esta el coxe supertonto perdio jajajjajaj Yo cuando fui a ver el mio tambien daba error start/stop y tenia encendida muchas luces en el cuadro, fue quitarle el modo de transporte, hacerle un escaneo y como mano de santo.
stewei
Re: Fallo star stop
Notapor Antonio89 el 26 Nov 2015, 23:11
Buenas compañeros!!!
Hoy me dieron mi leon fr plus ACT (q por cierto a ver si tengo tiempo y subo unas fotitos) y me gustaría saber, si esto q os voy a comentar es normal o no...
Llego a un semáforo...paro, pongo punto muerto y funciona bien el star stop....meto primera y el coche arranca...hasta ahí todo perfecto....pero, quito primera, vuelvo a poner punto muerto y el star stop no va, ni pone fallo star stop ni nada...sólo creo recordar q me aparece una A mayúscula dentro de un círculo y tachada la A en el fis arriba a la derecha... :?
Es normal, os ha pasado, alguna opinión?
Un saludo!!!!!!
Antonio89
Re: Fallo star stop
Notapor Nosi el 27 Nov 2015, 00:37
Antonio89 escribió:Buenas compañeros!!!
Un saludo!!!!!!
No siempre funciona el Start/stop. Depende de varios factores como la carga de batería, si llevas el clima puesto y hay mucha diferencia de temperatura con el exterior, si la luneta térmica está activada, y alguno más que podrás ver en el manual.
Nosi
Re: Fallo star stop
Notapor chrysler150 el 27 Nov 2015, 09:00
Eso no es fallo del sistema start&stop, es simplemente que por algún motivo está desconectado el sistema (necesidad del sistema de climatización, motor que no ha alcanzado temperatura óptima, baja carga de batería. ..). Una vez solventado el motivo por el que se desconectó volvera automáticamente a activar el S&S.
chrysler150
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: Fallo star stop
Notapor cvillajos el 27 Nov 2015, 10:06
chrysler150 escribió:Eso no es fallo del sistema start&stop, es simplemente que por algún motivo está desconectado el sistema (necesidad del sistema de climatización, motor que no ha alcanzado temperatura óptima, baja carga de batería. ..). Una vez solventado el motivo por el que se desconectó volvera automáticamente a activar el S&S.
+1
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Fallo star stop
Notapor sanxe el 27 Nov 2015, 23:56
Si tenemos el aire las luces el display no creó k vaya a funcionar el start stop. Al igual que si el motor esta frío. Ya que el alternador debe seguir produciendo energia.
sanxe
Re: Fallo star stop
Notapor sanxe el 27 Nov 2015, 23:57
De momento 110 km y va de dpm.
sanxe
Re: Fallo star stop
Notapor CarlosTSi el 28 Nov 2015, 08:17
@sanxe en nuestro coche el alternador no funciona como tu te piensas.... Funciona en retención/frenado recuperando energía o sí la batería estaba baja en marcha normal, sí la batería está bien en marcha normal no la está cargando, normalmente tampoco funciona al acelerar.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
