BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor
Favoritos: ismacom, Alleya, jabithu97
Seguidores: Gendos22, cuenka16, car212121, Lopess85, rojas, arracho, davidbj, genialsoft, carrasco13, juanmaroger, ivan0909, clavelstreet, Edu1589, clarens, osis, Tunnig, D83, warcryrivas, volkov, Flow-Rider, Josep20, juanbb, Vagabundo
Re: BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor
Notapor Danilt10 el 27 May 2020, 22:25
hola compañeros!!!
Estoy interesado en instalarlo pèro no se por que no me deja ver las fotos del brico para poder orientarme jejejeje y no me ha quedado muy claro si funciona correctamente yo tengo un leon del 2016 fr 2.0 150cv con modos de conduccion.
si pudieran ayudarme se lo agredeceria muchisomo un saludo y gracias :)
Danilt10
Notapor Carolco el 15 Sep 2020, 00:45
Hola a todos.
A lo ya aportado en anteriores mensajes, he visto que el detalle de llevar los perfiles de conducción es importante. Hay dos sistemas de altavoces, por llamarlo así, que funcionan sobre el sistema Structure Sound Borne A9. El SAK, que se encuentra en el byte 11, bit 6 de la Gateway, que es el que se comenta en la mayoría del brico. Además, y en el caso del Golf, está el AGA, que se encuentra en el Byte 12, bit 0 y que controla el altavoz que va en la línea de escape.
Por tanto, suponiendo instalados los drivers profile en el coche, dando de alta en la gateway la A9, debería funcionar como puso Rojas al principio. En las adaptaciones de la 19 Gateway, dentro de las GW_Enable_CAN_Timeout_DTC están todas activadas.
Alguien consiguió hacerlo funcionar al final?
Carolco
Notapor jlbpmr el 15 Sep 2020, 10:56
Es el altavoz que llevan los Cupra ?? Pero si al final, es un sonido interior, luego fuera no suena nada.
jlbpmr
Agradecido: 113 veces
Notapor Carolco el 15 Sep 2020, 12:17
En todas las codificaciones que he visto de autos con Soundaktor instalado se fabrica, en su mayoría golf, todos tiene los perfiles de conducción instalados y el byte 11, bit 5 de la gateway activado. Así cuando seleccionas el perfil spot o individual aparece el sonido de motor o algo parecido.
Pero el error que se comenta de vehículo incorrecto puede ser que este aparatito no va con todos los vehículos, sino con determinados motores que llevan además los perfiles de conducción de serie.
Es muy interesante conocer si alguien lo consiguió instalar y sobre que motor lo hizo.
Última edición por Carolco el 13 Sep 2021, 19:35, editado 1 vez en total
Carolco
Notapor Vagabundo el 17 Nov 2020, 00:49
Podríais resubir el tema? Las imágenes no aparecen, solo pone que hay un fallo tiny pink y no puedo seguir el brico. Un saludo
Vagabundo
Agradecido: 10 veces
Notapor heparin el 08 Feb 2021, 10:03
Buenas tardes. ¿Quién puede dar el firmware para una unidad A9 de 1,8 TSI 180 HP DSG 7 ?
heparin
Notapor Carolco el 18 Dic 2021, 11:39
Hola a todos.
Pues ya está instalado y funcionando. Se tuvo que instalar un custom firmware ruso a La unidad A9 para que el coche dejara de dar un error por tipo de vehículo incorrecto. Suena fenomenal. Puse un fusible de 10 amperios a la instalación y utilice el fusible F28 de mi golf 7.5, que lo tengo libre. Otro tema son los tornillos de anclaje, que dan al parabrisas. No se que solución le habrán dado otros, yo los puse al revés.
La codificación es un solo bit en la Gateway y llevo los perfiles de conducción adaptados porque mi coche no los traía. El modo de sonido de motor seleccionado y recomendado es el Sport.
A9 Structure Borne Sound
System description: SAS-GEN 2
Software number: 5F0907159
Software version: Z001
Hardware number: 4H0907159A
Hardware version: H07
Serial number: xxxxxxxxxxxxx
ODX name: EV_SoundActuaGen2AU64X
ODX version: 003010
Trouble codes:
No trouble codes found
Hay personas que este sonido les gusta y otras que no. A mi personalmente me gusta y combinado con un filtro K&N suena fenomenal la verdad. Da gusto acelerar, y sobre todo hacer una incorporación a la autopista…..
Carolco
Notapor MAM el 18 Dic 2021, 17:18
El mio lo trae se serie, no me molesta
A lo mejor es que sin saberlo tengo algo de alma de poligonero, si es asi y me ayuda a ser feliz porque no?
MAM
Agradecido: 127 veces
Notapor jlbpmr el 18 Dic 2021, 21:21
Carolco escribió:Hola a todos.
ODX version: 003010
Trouble codes:
Yo ya te digo que en el Cupra suena la ostia, bajas la ventanilla y te das cuenta que na de naaaa. Suena mas a motor gordo atmosferico que a un turbo.
jlbpmr
Notapor Josep20 el 13 Feb 2022, 11:08
Buenos días, os dejo un enlace para poder descargar el pdf con el brico que hice ayer del soundaktor a mi Leon st 1.4 150cv. no he podido subirlo como el brico del lane assist porque no me deja subir imagenes al foro no se porque. si algun día lo consigo lo subiré.
https://mega.nz/file/FH5kHTaY#QiebbzqpS ... -S98CPOT7c
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor Octacon el 13 Feb 2022, 11:25
Brico Soundacktor A9
Componentes:
centralita 5F0907159 B/C/D: 27.5€ (Ebay)
altavoz 4H0907601 D: 18€ (Ebay)
soporte centralita 5F0907591: 3.15€ (Seat)
soporte altavoz 5F0906468: 8.28€ (Seat)
conector centralita 4F0973706: 2.30€ (Ali)
conector altavoz 4F0973702: 1.60€ (Ali)
3 tuercas m6 N 023 002 13: 0€
2 tornillos m6x12 N 107 474 01: 1€ (Seat)
Enlaces conectores: https://es.aliexpress.com/item/1005001836385734.html
ImagenImagen
Cableado:
2 cables trenzados para línea can conectada a la línea can motor (naranja - negro / naranja - marrón) https://es.aliexpress.com/item/32810483155.html
2 cables para altavoz
2 cables alimentación (positivo y negativo)
Esquema:
pin 1 de la centralita a pin 1 del altavoz
pin 2 de la centralita a pin 2 del altavoz
pin 3 de la centralita a positivo (fusible SC34) pin 4 de la centralita a masa
pin 5 de la centralita a Can Low
pin 6 de la centralita a Can High Motor
Montaje:
- Desmontar caja de aguas: para ello quitamos los limpias, la goma vano motor, las tres grapas que sujetan la tapa con la chapa y los dos clips que hay debajo de las espumas laterales. La caja de aguar se puede dejar semi puesta (no molesta para trabajar) o quitarla del todo, lo que os sea más cómodo. En mi caso la he dejado como se ve en la foto.
- Colocar los soportes: para colocar el soporte del altavoz he utilizados tornillos de cabeza hexagonal de m6 x 16mm ya que los tornillos originales con el parabrisas montando son imposibles de poner, primero se ponen los tornillos y después se coloca el soporte, hay que ir poco a poco enroscándolos, yo lo que hecho primero apuntándolo con la mano y después con una fija pequeña de 10. Por último, fijamos la parte de abajo del soporte al tucker que lleva el coche justo debajo de los orificios de los tornillos con una tuerca de m6. Para asegurar la fijación de los tornillos se ha utilizado LOCTITE 243 Sujeción de tornillos (el azul de toda la vida)
Después colocamos el soporte de la centralita, va en esa posición fijándolo con una tuerca de m6.
- Colocar altavoz y centralita: fijamos el altavoz con una tuerca de m6, el altavoz solo puede ir en una posición, ya que tiene un rps que tiene que entrar en el orificio del soporte. Para colocar la centralita en el soporte solo hay que cliparla en él. No tiene más misterio.Imagen
- Pasar instalación: para pasar la instalación al interior del habitáculo, utilizamos el mismo sitio de siempre (detrás de la batería) para acceder justo detrás de los pedales, de ahí vamos colocando los cables hasta llegar a los conectores de la talonera.Imagen
- conectar positivo y líneas Can bus en el conector T17a y la masa: el positivo va al cable negro/verde que es el que va al fusible sc34, las líneas de can son los cables naranja/negro y naranja/marrón (cuidado que se parecen mucho y es fácil intercambiarlos)
Codificación:
- Dar de alta la centralita A9:
Adaptación unidad 19 (GW) > lista de montaje teórico > Actuador para la sonoridad del motor y en Codificación extendida buscamos FPA Funktion SAK cambiar a ActivoImagen
- Flashear A9 con FL_8S0907159___0004.TTRS.MOD1.odx con odis EImagen
Aquí tenéis el enlace con el archivo para poder flashear:
https://mega.nz/file/Zf5GAbaI#I0QFtagD3 ... gxJEAtsNh4
Por último, comprobamos que sale en los modos de conducciónImagen
Creador del brico: [mention]Josep20 [/mention]
Agradecimientos por su ayuda y conocimientos como siempre a: [mention]Lito69 [/mention]
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor tom101 el 14 Feb 2022, 21:38
Muchas gracias por el brico!
Entonces con este firmware se puede montar en coches de baja motorización que no tienen perfiles de conducción?
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Josep20 el 14 Feb 2022, 21:56
tom101 escribió:Muchas gracias por el brico!
Que yo sepa hace falta los perfiles de conducción pero tampoco estoy seguro.
Josep20
Notapor mgrondona el 14 Feb 2022, 22:37
Yo he comprado una centralita y voy a probar a ver si consigo que funcione sin perfiles de conducción. Os contaré a ver qué tal...
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor Josep20 el 15 Feb 2022, 04:27
Ya nos dirás a ver si re funciona
Josep20
