Luces leds en panel puertas?
Favoritos: cstrol, aitor.boller, dani10s, Raulportela
Seguidores: Viti 10, Rasekfighter, clavelstreet, saxisaac, daniel_44, metri, sebastianbarcala, aironsam14, genialsoft, ncx, Kike77, jande, Edu1589, aitor.boller, Per3zo, volkov, Dconnect, Pedrost, Maikermx, osjamil, luigi323, Gendos22, Ivensound, kiki_zip, JOTTA, dzefryk1, msmdraven
Re: Luces leds en panel puertas?
Notapor Alexr3i el 28 Mar 2019, 13:08
javichuchacho escribió:Aquí tenéis una prueba, 3 euros de brico, en paralelo con las luces de los interruptores de las ventanillas[ Imagen ][ Imagen ]
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Alguno de los que habéis puesto led en las puertas traseras, funcionan los colores de ambiente y son de igual color?
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i
Agradecido: 79 veces
Notapor Gendos22 el 28 Mar 2019, 13:15
Alguno de los que habéis puesto led en las puertas traseras, funcionan los colores de hambiente y son de igual color?
Solo va ser del mismo color si llevaría los leds iguales que en las puertas delanteras. Estoy en ello y supongo que la semana que viene lo tendré hecho y 100% funcionando
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Ivensound el 03 Abr 2019, 02:01
Buenas compañeros,me animé a montar los leds , cogí la corriente de las botoneras de los cristales, funcionan con el coche parado y el contacto puesto, pero cuando lo arranco se apagan las luces, ¿A qué es debido? Gracias de antemano
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
Ivensound
Notapor Gendos22 el 03 Abr 2019, 18:48
Ivensound escribió:Buenas compañeros,me animé a montar los leds , cogí la corriente de las botoneras de los cristales, funcionan con el coche parado y el contacto puesto, pero cuando lo arranco se apagan las luces, ¿A qué es debido? Gracias de antemano
Se apagan de día o de noche?
Si es de día supongo es debido al los sensores de luz. Ponte el interruptor de luces en cortas. Si tienes en auto de dia no se van a encender las luces interiores.
Gendos22
Notapor Ivensound el 03 Abr 2019, 19:45
Gracias por responder, mi león no tiene sensor de luces , cuando pongo el contacto y enciendo las luces funcionan bien, pero cuando arranco el motor, empiezan a parpadear y se apagan ,primero se apaga el de la derecha y luego a los 5 segundos el de la izquierda, están bien instalados , no sé si es por culpa del convertidor ,pero me extraña que estén los dos malos.
También se apaga las luces de la botonera de los elevalunas.
Ivensound
Notapor Ivensound el 05 Abr 2019, 14:25
Nadie sabe nada?
Ivensound
Notapor DaNii78 el 07 Abr 2019, 02:53
Buenas, alguien ha intentado poner las luces RGB? Que vayan acorde a los ajustes del Infotainment.
Y sabéis las referencias de los paneles originales que si llevan la tira incorporada?
DaNii78
Notapor Gendos22 el 07 Abr 2019, 20:59
DaNii78 escribió:Buenas, alguien ha intentado poner las luces RGB? Que vayan acorde a los ajustes del Infotainment.
Puertas traseras con leds no existen. Yo lo conseguí
Gendos22
Notapor DaNii78 el 07 Abr 2019, 22:13
Ya, se que solo son en las delanteras, con esas para empezar no estaría mal :D
A ver si alguno supiera la referencia. Yo las que tengo son de la versión Style con Beats, asi que sería lo suyo la versión FR con Beats (Que no se si cambia en algo el hecho de que sea beats o, simplemente es una pegatina de la B de beats en el altavoz :lol:)
DaNii78
Notapor dariote93 el 05 May 2019, 11:03
Nadie sabe nada?
Me pasa exactamente lo mismo. Es como si el coche detectará sobreconsumo. Lo mismo duran encendias unos segundos o un rato largo pero al final se apagan.
Al hacer un scan con el obdeleven te manda un error de fallo eléctrico en las centralitas de las puertas
dariote93
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Pedrost el 09 May 2019, 08:50
Nadie sabe nada?
La electrónica del regulador de tensión no se lleva bien con la electrónica de las puertas, no estoy seguro si es por el consumo o por interferencias. Cambia el regulador por una simple resistencia ell valor necesario para la tensión que necesitas y solucionado. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor dariote93 el 09 May 2019, 20:34
Nadie sabe nada?
En caso de los que tenemos este problema usamos tiras elwire, y no usan un regulador de tension, la cajita que lleva es un inversor que transforma la tensión continua a tensión alterna de muy alta frecuencia. No lo podemos quitar ni cambiar por una simple resistencia o no funcionará. Supongo que el inversor metera algun retorno o algo que el coche lo detecta como fallo
dariote93
Notapor Pedrost el 10 May 2019, 01:04
Pues nada, toca cambiar el sistema por algo más simple.
Suerte
Pedrost
Notapor Andrade83 el 10 May 2019, 12:58
Una idea que siempre me ha pasado por la cabeza, seria posible ir a un desguace coger los leds delanteros de un pobre Leon que los lleve y adaptarlos a las puertas traseras? alguien lo ha probado?
El leoncio es mucho Leoncio
Andrade83
Agradecido: 19 veces
Notapor Gendos22 el 10 May 2019, 13:01
Andrade83 escribió:Una idea que siempre me ha pasado por la cabeza, seria posible ir a un desguace coger los leds delanteros de un pobre Leon que los lleve y adaptarlos a las puertas traseras? alguien lo ha probado?
Al desmontar los leds los vas a romper seguro. Lo hice de otra forma y funcionan. Lo único que me falta tiempo para conectarlos para mostraros el resultado
Gendos22
