Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor XaGiCo el 08 Nov 2016, 17:48
Xperience escribió:
XaGiCo escribió:Uno más con esta Reequipacion!
[QUOTE=XaGiCo;3212805]LANE ASSIST con Light Assist & Reconocimiento de Señales al 75% operativo
Falta calibrar o ajuste básicos para el funcionamiento correcto!
Eliminando las avería el sistema es parcialmente
Espero calibrarlo la semana tener la placa para calibrar!!
Así lo haré más o menos!
Saludos :secta:
[QUOTE=XaGiCo;3213327][MENTION=125477]vwpower[/MENTION] & [MENTION=15841]FrA1l3[/MENTION] de momento tengo trabajo y no hay queja!
Pero agradezco la idea!
Bueno chicos otra alegría más para mí Golf !
Calibración Cámara Lane Assist
Utensilios:
ODIS Service (Offline)
VAS6430 (Low Cost)
Se puede mejorar parar hacer más invisible, la idea la tengo espero que luzca mejor!
Y claramente volver a calibrar!
Test en movimiento después de la calibración el Lane Assist a mejorado muchísimo! Casi me fío jejej
[QUOTE=XaGiCo;3213634][ Imagen ]
El resultado ha sido sorprendente! Parece original [/QUOTE]
Gracias a @javierbbs por toda la ayuda!
Saludos[/quote]
Cuál es el asistente BSD? yo sólo tengo lanne assist y Front assist[/quote]
Detector de Angulo Muerto con Ayuda al desaparcamiento en inglés BLIND SPOT SENSOR con REAR TRAFFIC ALERT
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor javierbbs el 09 Nov 2016, 09:47
Hola.
Me gusta como te ha quedado @XaGiCo.
Yo lo estoy poniendo igual, con vinilo negro brillo, la rampa con la referencia que me dijiste, y la llevo pegada con velcro 3m.
Lo que pasa que la tenía conectada al positivo directo y me dejo sin batería.
Va conectada a positivo bajo llave, pero cada vez que quito la llave me dice sin ajuste básico y tengo que resetear el fallo para que me funcione.
A ver si puedo calibrarla, necesito Odis porque parece que con Obdeleven no lo hace bien.
javierbbs
Agradecido: 36 veces
Notapor LeidenSpain el 09 Nov 2016, 10:19
Una pregunta sobre el line assist: hoy lo he estrenado y me he dado cuenta que el coche parece como si ni fuera por el centro, sino que tira mas cercano a la derecha que a la izquierda, y que es el conductor quien va en el centro.
¿A vosotros como os va?
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Notapor osjamil el 09 Nov 2016, 11:00
a mi me va en el centro, aunque pocas veces sólo detecta una línea y se centra más a esa, pero en autopista y donde las líneas están bien marcadas va por el centro, de todos modos en ajustes creo que hay una opción que te pone centrar, el mio viene de origen no ser si será por eso
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor LeidenSpain el 09 Nov 2016, 12:10
osjamil escribió:a mi me va en el centro, aunque pocas veces sólo detecta una línea y se centra más a esa, pero en autopista y donde las líneas están bien marcadas va por el centro, de todos modos en ajustes creo que hay una opción que te pone centrar, el mio viene de origen no ser si será por eso
Pues lo miraré, pero no me suena esa opción
LeidenSpain
Notapor zenkun el 11 Nov 2016, 22:58
Al fin me llegaron los cables del Lane Assist, ya tengo todo, la cámara, los cables y la rampa, aún no estoy seguro donde van los cables o por donde los puedo pasar, donde se conectan y asi, veo las fotografías y no entiendo muy bien :( alguien que me pueda ayudar u orientar como hacerlo por favor!!!
Muchas gracias!!!
zenkun
Notapor Isidrito el 13 Nov 2016, 06:26
Ya tengo todo instalado, os comento a ver si me podeis echar una mano con la codificacion, he seguido al pie de la letra el manual de Xagico, lo estoy haciendo con Vagcom 15.7.0, tengo un leon my14 st fr con led
Al codificar el modulo 5F los desplegables ( 21)-car_function_adaptations_gen2-menu_display_lane_departure_warning y (23)-car_function_adaptations_gen2-menu_display_lane_departure_warning_over_threshold no me aparecen, tengo errores en los módulos 8, 17,19, 5F y A5,y en éste ultimo (A5) no puedo acceder, por lo demás me aparece en el fis para seleccionarlo pero al hacerlo me dice "lane assist no disponible" y en la pantalla (5,8 sin Navi) "esta función no está disponible en este momento". A ver si algún gurú me puede ayudar, graciasss
Isidrito
Agradecido: 10 veces
Notapor aigort el 13 Nov 2016, 12:50
Isidrito escribió:Ya tengo todo instalado, os comento a ver si me podeis echar una mano con la codificacion, he seguido al pie de la letra el manual de Xagico, lo estoy haciendo con Vagcom 15.7.0, tengo un leon my14 st fr con led
Buenas pues casi seguro el fallo del.modulo 19 es que te falta dar de alta el.modulo a5 en la gateway prueba y nos cuentas
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor Isidrito el 13 Nov 2016, 13:28
El modulo a5 si lo di de alta en la getaway, puede ser por la versión de vag-com?
Isidrito
Notapor aigort el 13 Nov 2016, 13:29
Isidrito escribió:El modulo a5 si lo di de alta en la getaway, puede ser por la versión de vag-com?
Puedes subir un autoscan?
aigort
Notapor Isidrito el 13 Nov 2016, 19:52
Tengo novedades, cuando he bajado a hacerle un autoscan he conseguido acceder al modulo A5 y borrar todos los errores y por consiguiente hacerlo funcionar, pero al apagar el coche cuando lo vuelvo a arrancar me aparece un error en el modulo A5 y no me deja activarlo, pero le paso el vag lo borro y vuelvo a tenerlo operativo, pero cuando vuelvo a parar el coche tengo que pasarle el vag y borrar el error para que pueda funcionar
Isidrito
Notapor Isidrito el 13 Nov 2016, 20:02
Este es el error que me sale cada vez que arranco el coche pero si lo borro funciona perfect, pero en cuanto lo parp y vuelvo a arrancar vuelta a lo mismo, la ref. de la camara es acabada en G
1 Fault found:
0768 - No basic Setting
B2010 00 [009] - -
Confirmed - Tested Sice Memory Clear
Freeze Frame :
Fault Status : 00000001
Fault Priority : 3
Fault Frecuency : 1
Reset Counter : 161
Mileage : 46300
Date : 2016.11.13
Time : 17:23:32
Isidrito
Notapor leonfrrojito el 13 Nov 2016, 22:21
Isidrito escribió:Este es el error que me sale cada vez que arranco el coche pero si lo borro funciona perfect, pero en cuanto lo parp y vuelvo a arrancar vuelta a lo mismo, la ref. de la camara es acabada en G
1 Fault found:
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame :
Fault Priority : 3
Fault Frecuency : 1
Reset Counter : 161
Mileage : 46300
Date : 2016.11.13
Time : 17:23:32
El error que tienes es por no haber realizado el ajuste básico de la cámara un saludo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor leonfrrojito el 13 Nov 2016, 23:46
1 Fault found:
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame :
Fault Priority : 3
Fault Frecuency : 1
Reset Counter : 161
Mileage : 46300
Date : 2016.11.13
Time : 17:23:32
El error que tienes es por no haber realizado el ajuste básico de la cámara como anterior mente unas páginas más atrás tienes que hacerlo con odis o vagcom , o obdeleven un saludo
leonfrrojito
Notapor Isidrito el 14 Nov 2016, 02:28
Con odis si lo pone @Xagico, pero con vagcom no lo he visto en ningún sitio, tienes alguna guía de como hacerlo con vag-com @leonfrrojito?
Isidrito
