BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor Dnyalv el 03 Sep 2017, 02:49
salvewis escribió:Buenas he puesto el faro izquierdo lo he codificado y no se encendía nada, sabéis por qué?
Hola, revisa las conexiones, ya que aún que no esté bien codificado deberían encender las luces principales
Dnyalv
Agradecido: 9 veces
Notapor riera300 el 27 Oct 2017, 16:09
Buenas tardes amigos,
podríais volver a subir el archivo de la brico a internet??
lo han borrado y me gustaría tenerla y llevarsela a mi mecanico a ver si puedo solucionar la mierda de mis faros.... :mosqueao:
Gracias por todo!
riera300
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Crisredfi el 14 Nov 2017, 09:41
IvanMc2 escribió:
danigp escribió:Hola a todos.
Tengo una duda con respecto ala centralita.
Para tener regulación en altura hay que cambiar la centralita, ya que en mi caso tengo el reference.
La referencia la puso un compañero, pero se puede comprar en cualquier sitio? Porque también estuve leyendo que al cambiarla hay que llevar el coche a la seat para que le quiten la protección de componentes, algo que me digeron en la propia seat que eso era imposible de hacer.
Quería cambiar la centralita no sólo para los full led, si no también para hacer el brico de los retrovisores plegables eléctricamente.
Alguien sabe como tengo que hacer este paso?
Gracias de antemano
No hace falta, pero yo si he cambiado la bcm y en la seat me han quitado cp sin problemas, el unico inconveniente es que tube que repasar toda la codificacion a mano por que era de audi tt
Hola Ivan,
yo tengo la centralita cambiada y me funciona todo menos que suban las luces cuando le doy a las largas. Teneis alguna idea de como hacerlo? he cambiado la centralita M a una High de la seat, y tengo la proteccion de componentes sacada. he mirado todas las codificaciones de un Full led en comparacion al mio y no consigo ver donde se tiene que activar las largas. Es algo de codificacion o es algo electrico que falta?
las luces de por si ya me hacen el barrido al arrancar el coche, y si le meto peso, se regulan solas ya que tengo tmb iusntalado el sensor, asi que creo que todo lo tengo instalado correctamente. me falta solo ese tema de poner las largas pero no veo donde poder activar para que la tension del motor sea 1 cuando ponemos las largas.
Teneis alguna idea?
Gracias!
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor stewei el 14 Nov 2017, 10:41
@Crisredfi ¿Has revisado todo el coding/adaptaciones de la unidad 09? puede ser que haya algo por ahí que diga lo de subir los faros al dar largas.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Crisredfi el 14 Nov 2017, 10:44
stewei escribió:@Crisredfi ¿Has revisado todo el coding/adaptaciones de la unidad 09? puede ser que haya algo por ahí que diga lo de subir los faros al dar largas.
Que yo haya visto mo hay nada. Es mas mi high 09 era de un fr full led, con lo que venia ya “codificado” :( creo que es otra cosa pero no se que puede ser....
Crisredfi
Notapor stewei el 14 Nov 2017, 19:41
Pues nose, ¿Has revisado el coding tambien?
stewei
Notapor Dnyalv el 15 Nov 2017, 00:16
Para que funcione la regulación automática y el que suban al dar las altas se necesita una centralita más, yo tengo funcionando la regulación desde la perilla y que suban al dar las altas por que cambie el motor de los faros leds por el de los halogenos, además de un diodo extra
Dnyalv
Agradecido: 9 veces
Notapor riera300 el 19 Nov 2017, 16:01
Alguien puede volver a subir el documento del brico? Se ha caido el enlace!!!
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
riera300
Notapor duarte12mrs el 12 Dic 2017, 13:55
Muy buenas a todos. Me he decidido a instalarle a mi león los faros full led. He estado viendo bricos muy interesantes y necesarios pero tengo algunas dudas.
Mi león de 2014 ¿le podría poner los faros full led restyling o no le valdrían y tendrían que ser sí o sí los del pre-restyling?
Hay faros con led y xenon o solo ¿salían full led? Es que me suena de haber visto buscando faros full led por internet algunos que ponían led y xenon pero yo creo que están equivocados y son full led. Haría falta instalar lavaderos para pasar la ITV?
Otra duda que tengo, ¿alguien me podría decir que valen más o menos nuevos y las referencias de los pre-restyling y los restyling?
Muchas gracias de antemano.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
duarte12mrs
Notapor duarte12mrs el 14 Dic 2017, 14:23
Nadie
duarte12mrs
Notapor Dnyalv el 15 Dic 2017, 01:51
duarte12mrs escribió:Nadie
Hola, los faros del restyling no le quedan al prestyling, o eso es lo que han comentado varios compañeros, yo pregunté en un deshuesadero y me dijeron lo mismo, para el Leon MK3 solamente existen faros de led y faros halogenos, no hay faros con xenon de agencia. Las referencias de los faros no las tengo ya que yo solamente pedí los faros de led de otro leon. Creo que esas eran todas tus dudas.
Dnyalv
Agradecido: 9 veces
Notapor duarte12mrs el 15 Dic 2017, 07:54
Muchas gracias, les pondré los del pre-restyling entonces. ¿Alguien sabe el precio de nuevos?
duarte12mrs
Notapor ssmkongen el 27 Dic 2017, 18:12
Hola a todos.
Uso google translate cuando soy danés
He leído la mayoría de la guía, ¡muy bien hecha! :)
Cuando estoy comenzando a instalar los faros delanteros, tengo algunas preguntas.
¿Solo se conectan los 5 cables de 14 pines a 10 pines?
Mvh Mathias
ssmkongen
Notapor Dnyalv el 28 Dic 2017, 04:18
ssmkongen escribió:Hola a todos.
Mvh Mathias
Necesitas usar 5 cables del conector de 10 pines mas 2 cables adicionales que van conectados a la BCM. En total vas a usar 7 cables en cada conector de 14 pines.
Dnyalv
Agradecido: 9 veces
Notapor ssmkongen el 29 Dic 2017, 00:10
Mvh Mathias
Pin 8 y 10 a cada faro?
¿Qué va a 10-21-22-23? :)
ssmkongen
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 6 invitados
