BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Favoritos: Sdocid, Alleya, little bastard, craken, Fleicar, Wisa, Alexlopezsk
Seguidores: jose.a.llamas, Arcangel_89, kijute, aigort, Jorge75016, jande, joke2joke, osjamil, Fonek, Edu1589, ertate, javierbbs, Montydaka, Gus_Fring, carlosgzlez, Gendos22, chetelopez, Davido2790, nitro_g4074, dekompeti, Josep20, TripleAnto, Flow-Rider, marlop, Romera, Octacon, Hovig, M_Riol, Warelio, Mr.Chuflas, danieleon
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Notapor M_Riol el 14 Abr 2021, 21:56
Pues resulta que pese a no llevar el extra de la alarma, llevo los volumétricos instalados en mi plafón! Comprobado esta misma tarde en el coche.
No sé si es porque es MY20 o porque es Cupra, o por ambas cosas a la vez, pero la realidad es que lleva los volumétricos instalados... y entiendo que lo que me haría falta sería la instalación de la parte de la bocina con su cableado y la activación/codificación con Vagcom.
M_Riol
Agradecido: 23 veces
Notapor Warelio el 14 Abr 2021, 22:17
Si quieres puedes conectarla al claxon del coche y te ahorras poner una específica. Si llevas los volumétricos instalados ya quizás la tengas activada también. Mira en el menú de ajustes donde indica cierre centralizado si tienes una opción llamada vigilancia del habitáculo.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1181 veces
Notapor M_Riol el 15 Abr 2021, 11:48
Warelio escribió:Si quieres puedes conectarla al claxon del coche y te ahorras poner una específica. Si llevas los volumétricos instalados ya quizás la tengas activada también. Mira en el menú de ajustes donde indica cierre centralizado si tienes una opción llamada vigilancia del habitáculo.
Pues sí que lo tengo activado, pero juraría (ya no estoy seguro de nada, viendo el percal) que tanto esa opción como la confirmación acústica del cierre las dejé yo activada con el Obdeleven, que activé la alarma esta básica que aparece en todos los tutoriales.
Alguien sabe dónde está localizada la bocina de la alarma OEM? Por seguir indagando... a ver si resulta que tengo la alarma completa y yo sin saberlo...
M_Riol
Notapor Warelio el 15 Abr 2021, 11:50
La bocina de la alarma OEM es el mismo claxon del coche, si no ando equivocado está justo detrás de la rejilla izquierda del antiniebla delantero, corregidme si me equivoco.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor M_Riol el 15 Abr 2021, 12:05
Juraría que no, no? Sí que se puede apañar para que el propio claxon actúe de bocina de la alarma, pero el equipamiento OEM de la alarma creo que lleva su propia bocina auxiliar, con su soporte y su cableado específico.
En mi caso, lo que sí puedo garantizar es que la confirmación acústica de cierre de las puertas la activé yo 100% seguro con el brico de la alarma básica por software, y juraría que la vigilancia del habitáculo también la activé yo haciendo el mismo brico... y resulta que tenía los volumétricos ya instalados de fábrica.
M_Riol
Notapor Warelio el 15 Abr 2021, 12:08
Yo cuando instalé la alarma original se conectó al claxon del coche así me ahorraba el tener que hacer instalación de bocina auxiliar. De esa forma se hizo más sencillo y una codificación bastó. Lo mío fue una reequipación, entiendo que si la alarma viene de serie ya lleve su bocina específica. No sé dónde andará ubicado
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 15 Abr 2021, 12:14
Doy por hecho que habrás comprobado si funciona la alarma y los volumétricos. Y el sonido que hace si es de claxon o es de otro tipo.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Stealnick el 15 Abr 2021, 17:27
La bocina de la alarma esta por la mitad del parabrisas debajo de la rejilla negra donde van los limpias. Fíjate si en la caja de fusibles del motor llevas el de la alarma.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor ertate el 15 Abr 2021, 20:01
Buenas .
la alarma de origen trae la sirena electronica y no suena desde la bocina del coche, la sirena electronica trae un acumulador que en caso de que te corten los cables de la bateria saltaria la alarma y el sonido como dice el compañero es muy diferente al de la bocina.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Mr.Chuflas el 16 Abr 2021, 11:21
M_Riol escribió:Pues resulta que pese a no llevar el extra de la alarma, llevo los volumétricos instalados en mi plafón! Comprobado esta misma tarde en el coche.
que yo sepa, los cupra traían la alarma de serie... pero a lo mejor estoy confundido porque mi acabado lo trae de serie.
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Warelio el 16 Abr 2021, 11:25
Creo que a partir de los MY19 en los CUPRA la alarma dejó de ser de serie y si la pedías como extra ya no le montaban ni el armazón metálico que protege la centralita.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Mr.Chuflas el 16 Abr 2021, 11:29
Warelio escribió:Creo que a partir de los MY19 en los CUPRA la alarma dejó de ser de serie y si la pedías como extra ya no le montaban ni el armazón metálico que protege la centralita.
en los my18 ya tampoco montaban ese armazón (yo se lo monté a posteriori), ni la cerradura doble
Mr.Chuflas
Notapor M_Riol el 16 Abr 2021, 11:35
Esta tarde sin falta compruebo a ver si tengo la bocina instalada y los fusibles de la alarma... así termino de salir de dudas!
M_Riol
Notapor Warelio el 16 Abr 2021, 12:02
O si no hazla sonar y sabrás si el sonido es de claxon de coche u otro.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor jlbpmr el 17 Abr 2021, 23:14
El mio es un Cupra 2020 y trae alarma de serie, yo ni lo sabia y leyéndoos a vosotros me entere. El sonido no es el del claxon, es como una sirena.
https://www.youtube.com/watch?v=hHx0lxq ... riosPuente
Última edición por jlbpmr el 18 Abr 2021, 14:08, editado 1 vez en total
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 20 invitados
