Será que existe algún kit de montaje para instalar el park assist 3.0? Mi coche ya tiene park pilot de serie.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
BRICO - Pasar de Park assist 2.0 a 3.0 con nuevas funciones
- Seguidores: 18
- Favoritos: 2
- Vistas: 39.302
Favoritos: Alleya, 05kar
Seguidores: 05kar, leonfrrojito, Rayback, MORKAS, ncx, el_padrino, Triple R, javierbbs, Edu1589, volkov, VapaV, Dconnect, yoflipo, Maikermx, Freddy169, matiaso, Rekoba, danieleon
Freddy169 - Nuev@ por aqui
Re: BRICO - Pasar de Park assist 2.0 a 3.0 con nuevas funci
Hola, este contiene todo lo necesario excepto la botonera.
https://es.aliexpress.com/item/32952480 ... XI13V&mp=1
matiaso - Primeros Pasos
- Agradecido: 16 veces
Donde podría comprar la 3.0 pero que venga parametralizada? Que parametralizacion suele llevar?
Raulportela - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Sabéis si esta centralita me valdría?
Es para golf mk7
Es para golf mk7
Raulportela escribió:Sabéis si esta centralita me valdría?
Es para golf mk7
Perdona, lei mal.
Yo he pedido al mismo vendedor pero la 5QA919298C. Debería ser esa, la 294 es la normal de 8.
Si le envias un mensaje te la manda parametrizada, es solo codificar con obd11/vagcom
Sent from my iPhone using Tapatalk
Última edición por matiaso el 19 Nov 2020, 08:32, editado 2 veces en total
Es para golf mk7
Esa referencia no es la de serie? La de 8 sensores?
- Agradecido: 240 veces
Correcto esa no es pla es la StandarLito69 escribió:Raulportela escribió:Sabéis si esta centralita me valdría?
Es para golf mk7
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
€ 34,58 | AIDUAUTO 5QA 919 298 D 5QA919298D 5QA919298C Unidad de Control de estacionamiento asistente PDC PLA 3,0 módulo para Golf 7 MK7 A3 8V MQB
https://a.aliexpress.com/_B0kqTR
Rekoba!!
Rekoba - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Gracias por ese detalle.. si no llego a pedir la otra
Por cierto le dije que ora Volkswagen mk7 está bien?
Alguna idea de por qué no me va el frenado en maniobra? Tengo puesta la pla 3.0 pero activada solo en 8k (me falta el paragolpes trasero)
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
javichuchacho escribió:Alguna idea de por qué no me va el frenado en maniobra? Tengo puesta la pla 3.0 pero activada solo en 8k (me falta el paragolpes trasero)
Yo en su día cuando cambié de la unidad 3.0 sin frenado en maniobra a la 3.0 con frenado en maniobra tuve que codificar además algunos bits en la unidad 03 (abs) para que fuera operativo.
Si no has tocado la unidad 03 una vez montaste la unidad PLA 3.0 con frenado en maniobra y necesitas ayuda avísame y le echo un vistazo.
- Agradecido: 465 veces
Seguí el tuto de xagico, al cambiar los sensores ABS, si tienes pre manual y me pasas esos bits te lo agradeceriastewei escribió:javichuchacho escribió:Alguna idea de por qué no me va el frenado en maniobra? Tengo puesta la pla 3.0 pero activada solo en 8k (me falta el paragolpes trasero)
Hardware 3Q0907379C
Versión hardware h32
Software 3Q0907379T
Versión soft 0393
Códing 20EE629234250972007A060241C82404462C9000608224F22041F072C089
O espera.... Puede ser que tenga codificado la frenada en maniobra pero que mi centralita no sea frenado en maniobra?stewei escribió:javichuchacho escribió:Alguna idea de por qué no me va el frenado en maniobra? Tengo puesta la pla 3.0 pero activada solo en 8k (me falta el paragolpes trasero)
javichuchacho escribió:O espera.... Puede ser que tenga codificado la frenada en maniobra pero que mi centralita no sea frenado en maniobra?stewei escribió:javichuchacho escribió:Alguna idea de por qué no me va el frenado en maniobra? Tengo puesta la pla 3.0 pero activada solo en 8k (me falta el paragolpes trasero)
Llevamos la misma unidad de control con el mismo numero/version de software, así que esa unidad es válida
También tenemos la misma unidad de control ABS.
Comprueba que en la unidad 03-ABS tienes activado lo siguiente:
1) Unidad 03 (código 40168 o 20103)
2) Byte 24
3) Activar bit 5
Cuando lo revises, me cuentas
Lo tengo activadostewei escribió:javichuchacho escribió:O espera.... Puede ser que tenga codificado la frenada en maniobra pero que mi centralita no sea frenado en maniobra?stewei escribió:javichuchacho escribió:Alguna idea de por qué no me va el frenado en maniobra? Tengo puesta la pla 3.0 pero activada solo en 8k (me falta el paragolpes trasero)
2) Byte 24
3) Activar bit 5
(Que maravilla esto del obd11, lo tengo todo offline!!)
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 1 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 300 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1952 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
