BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor Maldinii el 21 Sep 2018, 19:30
Stealnick escribió:Los cables mejor por el lado izquierdo, yo estoy poniendo los sensores y los he metido por la izquierda (mirando desde atrás, es decir, lado del conductor).
En realidad el tapón de plástico para meterlos dentro está en los 2 lados.
Compi, si cuando hagas las conexiones a las líneas CAN, pudieras hacer unas fotos, te lo agradecería, un saludo!
León X-PERIENCE 2.0 TDI 4Drive 184cv DSG
Maldinii
Notapor Edddick el 21 Sep 2018, 21:21
Bueno, mientras los cables lleguen a donde deben, en realidad da igual por donde se lleven. Según el mazo de cables que compré yo, la única manera de hacerlo era por el lado derecho, pero quizá dependa de donde se compren. Si los hubiese llevado por el lado del conductor, habría tenido que hacer 6 empalmes para alargar los cables del radar máster (no llegaban por longitud)
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor topitu el 08 Oct 2018, 15:14
Tengo una duda sobre la unidad de control de ABS la mia es 5Q0614517AD, he encontrado que el Tiguan lleva esta misma y les funciona el side assist que es equipo opcional, esta es la condificación de la centralita, creis que se puede portar directamente a mi leon MY18:
03 Brakes
System description: ESC
Software number: 5Q0614517CF
Software version: 0513
Hardware number: 5Q0614517AD
Hardware version: H25
Serial number: 60547000000212
ODX name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
ODX version: 036010
Long coding: 0AEE939A54202373477F070162C64950C92AC4E2E046927D3842500842AA4200002F641A1B13111435351919323200
Este es el long coding del mio ahora mismo:
19EE6B92C424216E8780070660C76998D62384E1E0069677384250F4C228430100000012121212B835351919323200
topitu
Notapor MORKAS el 08 Oct 2018, 17:33
topitu escribió:Tengo una duda sobre la unidad de control de ABS la mia es 5Q0614517AD, he encontrado que el Tiguan lleva esta misma y les funciona el side assist que es equipo opcional, esta es la condificación de la centralita, creis que se puede portar directamente a mi leon MY18:
03 Brakes
ODX version: 036010
Me parece, si no me equivoco, que tiene que ser 3Q0.. sino..no vale....yo, al llevar de serie el ACC, ya venia la ref del modulo abs, 3Q0907379..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor topitu el 08 Oct 2018, 23:04
03 Brakes
ODX version: 036010
yo tambien llevo acc de serie....
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
topitu
Notapor Wisa el 23 Oct 2018, 02:53
Hola! Me interesa mucho esta modificación para el león que me van a entregar en breve pero la mitad de cosas que ponéis me suenan a chino... Alguien me podría explicar paso por paso que tengo que hacer en plan "para tontos"? Se lo agradecería mucho!
Wisa
Notapor Wisa el 24 Oct 2018, 01:54
Nadie???
Wisa
Notapor Bomber0 el 24 Oct 2018, 02:11
Wisa escribió:Nadie???
Uff! Siendo sincero, si no has entendido los paso a realizar por tu bien yo lo olvidaria. Lo mejor es que busques a alguien que te lo haga o alguna empresa de "retrofits" reequipado y te quites de problemas.
Te digo que por ejemplo mi caso, que entiendo un poco de cablecitos y programitas, y aun así prefiero que lo haga alguien con experiencia y que sepa por donde pasar los cables y conozca todas las ubicaciones, por ahora...
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor joaferben69 el 12 Nov 2018, 11:28
Buenos días a todos, en primer lugar quisiera agradecer la gran labor que hacéis por aquí. Luego, comentar que mi León es el Restyling de 2017 y ya lleva Lane Assitant y Front Assitant. He leído, y no me queda claro si estáis hablando de los mismos sensores, que vienen montados con el Lane Assitant. Por lo que, os agradecería si es posible, que me indicaseis si tan solo debería activar la opción de Ángulo muerto y cambiar los retrovisores por los del Arona.
Gracias!!!
joaferben69
Notapor joaferben69 el 13 Nov 2018, 09:12
Buenos días, me contesto, he vuelto a leer, y entiendo, que el sistema Line Assitance, utiliza una cámara que va junto al sensor de luces, la cual también puede ser utilizada para el reconocimiento de señales. Luego, el Front Assitance, lleva el sensor en la parte delantera, con lo cual entiendo, que no llevo los dos sensores para la detección de angulo merto.
joaferben69
Notapor dmesanun el 13 Nov 2018, 10:14
joaferben69 escribió:Buenos días a todos, en primer lugar quisiera agradecer la gran labor que hacéis por aquí. Luego, comentar que mi León es el Restyling de 2017 y ya lleva Lane Assitant y Front Assitant. He leído, y no me queda claro si estáis hablando de los mismos sensores, que vienen montados con el Lane Assitant. Por lo que, os agradecería si es posible, que me indicaseis si tan solo debería activar la opción de Ángulo muerto y cambiar los retrovisores por los del Arona.
Gracias!!!
Hola
No, no tiene que ver, sin otros los radares que hay que poner.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor craken el 23 Dic 2018, 11:01
Yo tengo una duda sobre el funcionamiento del sistema. El motivo es que me alquilaron en el trabajo un SEAT Arona, y este equipaba de serie esta función.
Sin embargo, al activarse el led de los retrovisores, noté que no se activaba con una misma intensidad. Es decir, este se encendía al pasar alguien, peero, era como gradual… según lo cerca que estaba, tenía mas o menos fuerza la iluminación del LED.
Esto sería así una vez montado en el Leon?
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor Edddick el 26 Dic 2018, 08:29
Yo lo llevo montado y sinceramente no noto que sea gradual. Cuando detecta un coche, ya sea en el carril de al lado o dos más para allá, se enciende con la misma intensidad. Sin embargo el test cuando das el contacto sí que lo hace gradual.
Otra cosa que he notado es que en mi león se me enciende el testigo cuando ya tengo un coche casi pegado, y he visto Aronas que se les enciende estando los coches más separados, como 4 o 5 metros más.
De todos modos, es completamente efectivo tal como lo tengo. Basta que ya me ha evitado un susto (que podía haber sido más) para tenerlo amortizado.
Edddick
Notapor Stealnick el 26 Dic 2018, 08:37
Una pregunta, el sistema actua sobre el volante en caso de peligro de colisión, o sólo avisa de que tienes un coche en el ángulo ciego?
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor cvillajos el 26 Dic 2018, 09:41
Stealnick escribió:Una pregunta, el sistema actua sobre el volante en caso de peligro de colisión, o sólo avisa de que tienes un coche en el ángulo ciego?
Con estos radares no lo sé (supongo que sí), pero los anteriores gen1 cuando detecta un coche si das al intermitente los leds empiezan a parpadear y si comienzas la maniobra de cambio de carril notas una vibración en el volante (vibración que algunos compis con solamente Lane Assist notaban, pero yo, hasta que no he montado el BSD, nunca había tenido).
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
