Alex Hdez escribió:Buenas a todos,
Lo primero gracias al creador de este brico y a los demás compañeros por su aportación![]()
Finalmente me voy a poner con la instalación y tengo dos preguntas:
1 - Aunque es obvio quiero asegurarme, cuando se habla de conectar el positivo y negativo de las nuevas luces en los pines 16 y 5 de la ficha, se entiende que cogemos ambos positivos el de la la luz roja y blanca y los unimos en uno solo que conectaremos al pin 16 no? (Con el negativo entiendo que es el mismo procedimiento).
2 - ¿Me podéis confirmar que la codificación a realizar en los módulos 42 y 52 debe quedar como os adjunto en la imagen?
Modulo 42- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 2
Modulo 52- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 2
¡Gracias por la ayuda!
Exacto. Es que cuando compras el kit de cable y luce para el Audi ya viene los dos cables unidos en uno solo, por eso al principio del hilo no explico lo de unir los dos positivos y los negativos.
Respecto a la codificación es así como tienes que hacerlo
