vale, entonces tengo que cambiar el modulo 5QA 919 298 C por el que tengo, pero tengo alguna duda, es poner y listo o hay que configurarla?? porque eso ya me lo complicaría demasiado... donde se encuentra situada y por ultimo con el vag-com he visto una opción que pone restablecer a valores de fabrica, eso es seguro o mejor no hacerlo.
Frenado en maniobra en MY17
- Seguidores: 24
- Favoritos: 3
- Vistas: 34.440
Favoritos: ositoerik, Alleya, Mei
Seguidores: jagman, máximo1972, IbiFR, ruben.ndp, Sobrik, inamarlo, VapaV, Mei, osjamil, riclanico, tecnoyito, juanbb, carlosgzlez, Gsclosada, rfaus, SinName, Myvodoo, Manu17, Manu17, Edddick, luigi323, Davi_TGI, Maikermx, msmdraven
nash1 - Nuev@ por aqui
Re: Frenado en maniobra en MY17
A ver si me lo podeis aclarar, tengo una centralita con los siguientes datos:
Número de hardware: 5QA919294
Versión de hardware: H07
Número de software: 5QA919294A
Versión de software: 0038
Esta centralita es válida para activar el freno emergencia?
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
SinName escribió:A ver si me lo podeis aclarar, tengo una centralita con los siguientes datos:
Me cito, a ver si los compañeros @juanbb y @javigody me pueden echar una mano, que se ve que saben de lo hablan.
SinName escribió:SinName escribió:A ver si me lo podeis aclarar, tengo una centralita con los siguientes datos:
Yo no puedo darte una respuesta porque pensaba que lo tenía claro hasta hoy mismo. Y por qué digo esto? Porque mi centralita es una 5Q0919298F y se supone que para tener frenada de en maniobra tiene que empezar por 5QA.
Pues hoy me ha frenado él solo cuando estaba a punto de golpear un obstáculo que no he visto. Pensaba que estaba pitando por el coche de atrás y resulta que era por la rama de un árbol. Me ha frenado en seco y en el cuadro ha salido el símbolo del freno y ponía “¡FRENE!“ de muy malos modos
Así que ya no se qué con certeza qué centralitas son las que frenan y las que no, pero la 5QA seguro que sí.
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Envianos un adap map o copia de obd11SinName escribió:A ver si me lo podeis aclarar, tengo una centralita con los siguientes datos:
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
oficialmente solo aparece el símbolo de frenado en maniobra en centralitas con HW 5QA91929X. Lo digo porque hay algunas con HW 5Q091929X y SW 5QA y no son validas. Hay que fijarse en el HW.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:SinName escribió:SinName escribió:A ver si me lo podeis aclarar, tengo una centralita con los siguientes datos:
Pues no entiendo nada, porque ya digo, hace un rato me ha hecho una frenada en maniobra y tengo esto...
Y no sólo eso, también me pega frenazo si doy marcha atrás muy rápido. Me pita y dice “Velocidad excesiva“.
Edddick escribió:javigody escribió:SinName escribió:SinName escribió:A ver si me lo podeis aclarar, tengo una centralita con los siguientes datos:
Eso a mi me salia con una centralita igual cuando usaba el aparcamiento asistido, sin ponerlo no me salio nunca
Myvodoo - Nuev@ por aqui
MORKAS escribió:Envianos un adap map o copia de obd11SinName escribió:A ver si me lo podeis aclarar, tengo una centralita con los siguientes datos:
@MORKAS espero que con esto sea suficiente si no es asi hazmelo saber, estoy interesado en esta función porque el garaje es un poco puñet***.
- Código: Seleccionar todo
Copia de seguridad
Unidad de Control: 76 Aparcamiento asistido
Descripción del sistema: PDC 8 Kanal
Versión de Hardware: H07
Número de serie: 00030841861713204259
Nombre ODX: EV_EPHVA18AU3700000
Versión ODX: 009031
Nombre de copia de seguridad: BCK20181020_76
Codificación extendida:
0471051001
Adaptaciones:
Volumen altavoces para aparcamiento asistido tras.:
etapa 6
Frecuencia altavoces para aparcamiento asistido tras.:
etapa 4
Volumen altavoces para aparcamiento asistido del.:
etapa 4
Frecuencia altavoces para aparcamiento asistido del.:
etapa 6
Requerimiento descenso de audio:
on
Tono de activación p. aparcamiento asistido:
on
Velocidad de desactivación p. ayuda de aparcamiento:
15 km/h
Ancho del paso para niveles de volumen Cabrio:
255
Offset para volumen nivel 1 en Cabrio:
255
Aviso acústico para asistente de capó maletero:
inactivo
Diám. rueda:
1980 mm
Distancia al borde de la acera:
15 cm
Activación y desactivación de todos los mensajes de desarrollo:
Dev_Id_Low_Nibble:
no activado
Dev_Id_High_Nibble:
no activado
Modo de producción:
desactivar
Desactivar modo de producción:
desactivar
Recorrido fuera de carretera orientada al cliente:
no activado
Parámetros regulación ángulo asist. man. con rem.:
Voladizo del vehículo:
0.808 m
Arco de curva máximo controlable:
0.180 1/m
Arco de curva máximo seleccionable:
1.308 1/m
Activación automática:
Ativado
Dejo también una captura:
Pues no sale la funcion de frenada en maniobra.....uhmm.mSinName escribió:MORKAS escribió:Envianos un adap map o copia de obd11SinName escribió:A ver si me lo podeis aclarar, tengo una centralita con los siguientes datos:
Copia de seguridad
Versión ODX: 009031
0471051001
Adaptaciones:
etapa 6
etapa 4
etapa 4
etapa 6
on
on
15 km/h
255
255
inactivo
Diám. rueda:
1980 mm
15 cm
Dev_Id_Low_Nibble:
no activado
Dev_Id_High_Nibble:
no activado
Modo de producción:
desactivar
desactivar
no activado
0.808 m
0.180 1/m
1.308 1/m
Ativado
Pues no sale la funcion de frenada en maniobra.....uhmm.m ,cuando pueda..miro si tienes actualizacionSinName escribió:MORKAS escribió:Envianos un adap map o copia de obd11SinName escribió:A ver si me lo podeis aclarar, tengo una centralita con los siguientes datos:
Copia de seguridad
Versión ODX: 009031
0471051001
Adaptaciones:
etapa 6
etapa 4
etapa 4
etapa 6
on
on
15 km/h
255
255
inactivo
Diám. rueda:
1980 mm
15 cm
Dev_Id_Low_Nibble:
no activado
Dev_Id_High_Nibble:
no activado
Modo de producción:
desactivar
desactivar
no activado
0.808 m
0.180 1/m
1.308 1/m
Ativado
Copia de seguridad
Versión ODX: 009031
0471051001
Adaptaciones:
etapa 6
etapa 4
etapa 4
etapa 6
on
on
15 km/h
255
255
inactivo
Diám. rueda:
1980 mm
15 cm
Dev_Id_Low_Nibble:
no activado
Dev_Id_High_Nibble:
no activado
Modo de producción:
desactivar
desactivar
no activado
0.808 m
0.180 1/m
1.308 1/m
Ativado
Copia de seguridad
Versión ODX: 009031
0471051001
Adaptaciones:
etapa 6
etapa 4
etapa 4
etapa 6
on
on
15 km/h
255
255
inactivo
Diám. rueda:
1980 mm
15 cm
Dev_Id_Low_Nibble:
no activado
Dev_Id_High_Nibble:
no activado
Modo de producción:
desactivar
desactivar
no activado
0.808 m
0.180 1/m
1.308 1/m
Ativado
tienes actualización hasta la versión C (50). Necesitas además del archivo de actualización de erwin, el archivo de parámetros.
Con esa actualización tendría la frenada de maniobra? Si es asi como es el proceso de actualización?
Gracias.
Gracias.
Si, con la actualización lo tendrías. Para actualizar necesitas tener VCP u ODIS. Mejor VCP porque podrás encontrar fácilmente el archivo de parámetros necesario. En el post de la biblioteca de backups explico como se actualiza. Puedes encontrarlo en mi firma.
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
