DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor carvisel el 10 Feb 2019, 10:36
Kaisen escribió:
carvisel escribió:Hola, tengo un Leon 1.6 tdi 105cv modelo de 2012. Con 130.000km y con un 71% de residuo oil ash segun DPF VAG, me decidí a limpiarlo por ultrasonidos. La cuestión es que al sacarlo del taller conecto el dpf vag y veo que la carbonilla esta al 1% pero el oil ash esta igual al 71%. No se si es que se tiene que resetear la centralita o es que realmente no se ha limpiado nada. Ahora el coche parece tener mas potencia pero tambien hace mas ruido el motor. Estoy desconcertado
Pues si no me equivoco creo que leí que si que había que resetearlo cuando se cambia el filtro, osea que limpiandolo también habría que hacerlo, lo mejor es que te fijes los km que haces antes de regenerar, para saber si mejoro a lo que hacías antes, y luego si mejoro realmente ver como restearlo si realmente es que hay que hacerlo, en donde te lo hicieron deberían saberlo, en cuanto a lo de estar tan taponado con esos km, entiendo que algo le pasaría al coche para ensuciarse tanto el filtro . ¿El tuyo es un León 2, no?
Si un leon 2. Supongo que de los primeros con Fap. Al comprarlo no nos dijeron nada.
carvisel
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor drezz2 el 11 Feb 2019, 00:16
Como Vas a tener el oil ash al 71% con 130.000 kms?
Vale que el mio está muy bien cuidado, pero es que me parece excesivo... El mio esta en 8% con 34.000 kms
Compraste nuevo el coche?
yo llevo 5.5g (7%) con 24000
drezz2
Notapor xabibal el 11 Feb 2019, 15:08
Buenas. Yo acabo de ver de nuevo mi filtro con 20.920 km y esto es lo que tiene:
filtro de partículas masa de cenizas de aceite: 4,9 g.
Filtro de partículas masa de hollín calculada: 7,0 1 g.
filtro de partículas volumen de ceniza de aceite: 0,01 l.
Como lo veis ?
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor drezz2 el 11 Feb 2019, 17:50
entiendo que el que importa es el de los 4.9.. el segundo no es el que sube segun andas y baja cuando quema?
y el tercero ahora mismo no se donde aparece en la app
drezz2
Notapor subsubsub el 12 Feb 2019, 09:31
El mio esta a 9g .40.000 90 % autovia
subsubsub
Notapor YeSL el 13 Feb 2019, 14:07
Buenas amigos, solo vengo a poner los datos del mío por si os sirve de ayuda:
Leon mk3 1.6 105cv 134.000 km
masa de hollín 12.67
oil ash 28.3
YeSL
Notapor drezz2 el 28 Feb 2019, 19:08
el último deposito con el gasoil de repsol del caro.. 330km entre regeneraciones.. con el de alcampo.. esta vez 530.. que alguien me lo explique (haciendo los mismos trayectos, aunque lo normal venian siendo 4**)
drezz2
Notapor hectordrums el 10 Mar 2019, 13:39
Hola compañeros! Acabo de descubrir este hilo y por no tragarme las 100 páginas de foro, me podéis decir qué aplicación hay que bajarse y cómo conectarse al coche para poder monitorizar los parámetros del DPF que comentáis en vuestros post? Tengo un MK3 y iPhone. Gracias!
hectordrums
Notapor drezz2 el 12 Mar 2019, 00:06
la aplcación es vag dpf.. pero no se si existe para iphone
drezz2
Notapor satoo el 12 Mar 2019, 05:17
No, solo existe para Android
satoo
Notapor Lavadora el 12 Mar 2019, 13:18
¿Alguien puede explicar como funcionan los parámetros que deveulve VAG DPF?
Lavadora
Notapor SinName el 13 Mar 2019, 14:55
Lavadora escribió:¿Alguien puede explicar como funcionan los parámetros que deveulve VAG DPF?
Compi, eso está todo explicado a lo largo del hilo, pero los datos a tener en cuenta (desde mi punto de vista) son:
Soot Mass Calc. (g); gramos acumulados en el filtro, inicia la regeneración cuando acumula 20,90g.
Distance Since Last Regen. (km); distancia recorrida desde la última regeneración.
Oil Ash Residue (g); gramos de partículas de aceite acumulados en el filtro y que no se queman.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor SinName el 13 Mar 2019, 14:59
Ayer me saltó este vídeo en Youtube, "explica" como forzar una regeneración mientras se conduce. Para el proceso usa OBDeleven.
SinName
Notapor jd_zuri el 13 Mar 2019, 22:40
SinName escribió:Ayer me saltó este vídeo en Youtube, "explica" como forzar una regeneración mientras se conduce. Para el proceso usa OBDeleven.
[ Video ]
Que detalle el aviso lumínico y del FIS de la regeneración... Ya podían haberlo puesto en el león.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri
Agradecido: 44 veces
Notapor jd_zuri el 13 Mar 2019, 22:45
Ayer justo miré con el obdeleven el tema del FAP por primera vez y me salia esto.
Justo en ese trayecto me saltó la regeneración y como era corto tuve que esperar... Eso sí, siempre llevo el S/S apagado e hice lo que he leído por aquí: activarlo y cuando termina la regeneración te apaga el motor.
Cómo veis el oilash para 18k km?Imagen
jd_zuri
