DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor Javielbil el 08 May 2019, 07:55
xantia333 escribió:
Javielbil escribió:
El_Palas escribió:El coche cuando hace la regeneración automática del filtro te sale algún aviso o algo?, y en caso de hacerla manual, te avisa el de hacerla? O bien cada cierto tiempo Le hacéis vosotros poniéndole a 2000 rpm durante un rato por autovía?
Buenas, el coche no da aviso hasta que el filtro está lleno y se enciende el testigo para que lo lleves un rato alegre. A mi nunca me ha pasado, intento ir siempre a más de 2000 vueltas en zona de par máximo, y no hago caso al recomendador de marchas.
No sé si te he entendido bien @Javielbil, pero es IMPOSIBLE que el coche no te haga regeneraciones automáticas, por mucho que lleves siempre el coche en la zona de par ... De hecho aunque no esté lleno el filtro cada x km (no recuerdo exactamente cuántos) te hace una de seguridad, otra cosa es que tú no te enteres
Exacto, yo no me entero de cuando las hace excepto una vez que no me entró el start&stop y las rev al ralentí estaban a casi 1000 rpm, al entrar al garaje. De camino a mi plaza de parking ya acabó. Pero no he dicho que nunca las hiciera, sino que al llevar el coche alegre es mejor para el fap y la egr. Pero eso es de siempre para los diésel.
Javielbil
Notapor javieret69 el 08 May 2019, 20:41
Hola. Aun no havia visto que con el obd eleven sepodia ver y eso que hace 3 años que lo tengo y he hecho de todo. Alguien me podria decir como esta mi filtro y si el aceite tiene algo que ver? Uso motul x clean. Tengo 60 mil km.
javieret69
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor xantia333 el 29 May 2019, 12:11
Hola a tod@s,
tengo novedades (creo que buenas) ... os cuento, en mi caso suelo hacer trayectos cortos para ir al trabajo 15 a la ida y 25 a la vuelta y estaba hasta las narices que cuando me tenía que hacer la regeneración (por haber llegado al 100%) me lo hacía casi llegando a casa por lo que iba circulando digamos 20 kms y empezaba en los últimos 5km con lo cual llegaba a casa y tenía que estar esperando a que acabase.
Pues he probado que con el obdeleven se puede forzar la regeneración "en movimiento" y funciona de lujo, con lo cual en cuanto veo que esta las 90 y mucho % y el motor esta calentito le digo que me haga la regeneración y así cuando llego a casa ya ha terminado ... así que se acabo el coñazo de esperar.
Por cierto, que cabrones los de vag, resulta que cuando le fuerzas la regeneración en movimiento si que aparece el icono de filtro de partículas en el FIS (de forma intermitente) donde te pone los kms del trip , es decir si a día de hoy el coche no informa de que esta regenerando es porque no les da la gana, porque cuando os digo el aviso está y si tu lo fuerzas si que se activa.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor SnoK el 29 May 2019, 12:20
xantia333 escribió:Hola a tod@s,
Podrías indicar como fuerzas la regeneración con el obdeleven?
Ví el vídeo que se puso aquí, pero en mi coche no era igual. Además de las versiones de OBDEleven que van cambiando algunos menús.
SnoK
Notapor xantia333 el 29 May 2019, 12:38
entras en obdeleven, hice un scan (de todas las centralitas) y luego entre en la 01 motor, puse el código de seguridad (27971) y me fui a adpatacion y seleccione "regeneración de servicio del friltro de partículas en conducción" y ahí le pones un 1. Y ya está.
Si alguien lo prueba, por favor que nos diga si también vale sin tener que hacer todo el scan (que es un poco tostón).
xantia333
Notapor joanmoma el 29 May 2019, 13:52
Buenos dias
El 1.5 tsi 150cv tiene filtro de particulas? Gracias.
joanmoma
Agradecido: 15 veces
Notapor xantia333 el 30 May 2019, 00:12
joanmoma escribió:Buenos dias
Hay que buscar más @joanmoma
viewtopic.php?f=40&t=129454
xantia333
Notapor joanmoma el 31 May 2019, 17:14
Ok. Gracias
joanmoma
Notapor Agonza86 el 09 Jun 2019, 22:06
A lo mejor es paranoia mía pero, alguien ha observado que acercándose al cambio de aceite el DPF trabaje más a menudo? Me quedan 1900km para el cambio de aceite (lleva avisándome el cuadro 3 días) y en esos 3 días (no he cogido el coche consecutivamente, por cierto) me ha hecho 2 regeneraciones, ambas al parar, habiendo dejado el motor a ralentí hasta que terminasen de soplar los ventiladores, una tras un recorrido de 200km y hoy tras uno de 15.
Alguien más ha caído en eso? Decir que hago un 95% de uso por carretera nacional.
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor joanmoma el 22 Jul 2019, 11:29
javieret69 escribió:Hola. Aun no havia visto que con el obd eleven sepodia ver y eso que hace 3 años que lo tengo y he hecho de todo. Alguien me podria decir como esta mi filtro y si el aceite tiene algo que ver? Uso motul x clean. Tengo 60 mil km.
Buenas en que apartado de datos en tiempo real aparece todo esto? Gracias
joanmoma
Notapor drezz2 el 24 Jul 2019, 07:49
no tengo obdeleven, por lo que no puedo decirte, yo uso el vag dpf
por cierto ahora que estoy haciendo casi todos los dias viajes cortos para ir a la piscina (son 10+10 mas o menos) he pasado de hacer 4** a 220 km entre regeneraciones.. supongo que será normal no?.. pero vaya bajon
(bueno mas bien los 450 los he visto un par de veces lo normal que yo viese han sido sobre 330-360)
drezz2
Agradecido: 20 veces
Notapor Ice_van el 24 Jul 2019, 10:08
Buenas,tras andar un poco leyendo y eso,que app me recomendáis para iPhone para mirar los valores Fe mi coche y que conector necesito también .
Ice_van
Notapor satoo el 24 Jul 2019, 20:35
Desgraciadamente para iphone no existe ninguna aplicacion para mirarlo, yo uso un android viejo que tenia por casa y este adaptador https://www.ebay.es/itm/ELM327-MINI-on- ... SwWxNY0r~w
que tiene boton para apagar y encender
satoo
Notapor Nekeniehl el 25 Jul 2019, 16:05
hay alguna forma de saber en que porcentaje esta el filtro de particulas? esta opcion alguien la tiene activada? opiniones?
Nekeniehl
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor solnauj el 26 Jul 2019, 12:47
A mi me interesa saber el % si se puede mirar a través de OBD eleven, se que con la aplicación DPF free y un adaptador OBD se puede saber, pero es un coñazo tener que andar cambiando entre dispositivos en el coche para saber un valor desde uno y luego regenerar desde OBD eleven..
¿Alguien ha encontrado esta opción en OBD eleven?
Gracias,
solnauj
