Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Notapor stewei el 31 Ago 2016, 08:45
Yo la verdad es que si escuchara algún ruido que me preocupara me pasaría por el conce sin dudarlo, mas que nada para que les conste y lo hagan constar de que en su momento, con el coche en garantía, ya se percibía dichos ruidos/problemas, para así mas adelante si no estando el coche en garantía da ese fallo que se sepa que ya lo hacia con anterioridad, y así lo puedan pasar por garantía.
Así lo hace un familiar mio que trabaja en Peugeot: si les entra un coche que hace algún ruido en particular de alguna pieza, aunque solo sea una vibración, lo graban hasta en video, lo mandan junto con el expediente y luego ya le intentan solucionar el ruido sin cambiar la pieza, pero si esa misma pieza vuelve a dar el coñazo fuera de garantía por el mismo motivo, se lo cambian sin coste.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor baltazhor el 03 Sep 2016, 14:44
pregunta rápida. EN parado, si giráis rápidamente la dirección hasta los topes (de derecha a izquierda y viceversa); ¿Notáis como que cruje tdo el chasis y un ruidoo como metálico en el eje de las ruedas de atrás? -> viewtopic.php?f=40&t=118842&p=1910170#p1910170
baltazhor
Agradecido: 22 veces
Notapor CarlosTSi el 03 Sep 2016, 14:47
Sí cruje el chasis es por su rigidez
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor leon fr 1987 el 03 Sep 2016, 16:44
baltazhor escribió:pregunta rápida. EN parado, si giráis rápidamente la dirección hasta los topes (de derecha a izquierda y viceversa); ¿Notáis como que cruje tdo el chasis y un ruidoo como metálico en el eje de las ruedas de atrás? -> viewtopic.php?f=40&t=118842&p=1910170#p1910170
A mi no me pasa eso,lo que me faltaba ya..
leon fr 1987
Notapor baltazhor el 04 Sep 2016, 11:23
CarlosTSi escribió:Sí cruje el chasis es por su rigidez
A tí te pasa también? El ruido lo tengo si giro el volante hasta los topes PISANDO el pedal del freno. Si suelto el freno y dejo el coche moverse algo, no tengo nada de ruido. ¿A tí en que circunstancias te sale el ruido?
baltazhor
Notapor stewei el 05 Sep 2016, 10:18
@baltazhor Ese "crujido" es normal.
stewei
Notapor ATR002 el 05 Sep 2016, 18:08
Lo que suenan son las pastillas de freno. Prueba a bajar una cuesta dejando moverse lo minimo el coche frenando lo justo y veras que soniquete, el cual es igual desde un audi a8 hasta el nuestro en el grupo vag.
ATR002
Agradecido: 36 veces
Notapor laude el 23 Sep 2016, 12:35
Buenos días compañeros.
Tengo el toc-toc del techo, no me suena siempre, solamente cuando el coche ha estado al sol y deja de sonar con tan sólo pivotar el techo o llevándolo abierto.
El caso es que llevo hora y pico dándole vueltas al foro y solo he encontrado que se debe a un desajuste y que hay un post donde se describen los tornillos que se utilizan para ello. No he encontrado ese post por ningún lado.
¿Alguien tiene instrucciones para realizar ese ajuste? Mi coche ya no está en garantía....
Muchas Gracias!!
Laude
laude
Notapor baltazhor el 24 Sep 2016, 16:23
nuevo ruido, y me di cuenta de casualidad al apagar el coche e ir a limpiar una rueda. Al situarme al lado de la rueda, escucho por dentro del morro continuamemnte como si crujiese algo de metal (el ruido sería un "click click--cick.....click click...click....) ¿Es un ruido normal debido a que las piezas metálicas que se había dilatado vuelven a su tamaño original? ¿Puede ser otro problema?
gracias.
baltazhor
Notapor CarlosTSi el 24 Sep 2016, 20:17
Me pasa en parado @baltazhor
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor CarlosTSi el 24 Sep 2016, 20:22
baltazhor escribió:nuevo ruido, y me di cuenta de casualidad al apagar el coche e ir a limpiar una rueda. Al situarme al lado de la rueda, escucho por dentro del morro continuamemnte como si crujiese algo de metal (el ruido sería un "click click--cick.....click click...click....) ¿Es un ruido normal debido a que las piezas metálicas que se había dilatado vuelven a su tamaño original? ¿Puede ser otro problema?
gracias.
@baltazhor es el escape, es normal
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor leon fr 1987 el 27 Sep 2016, 20:35
Meto marcha atras mientras giro un poco Y en cuanto toco el freno como un clack. Eso que es la pinza?
leon fr 1987
Notapor Dearhell el 17 Oct 2016, 01:08
Tengo un ruido en la puerta del conductor por abajo que solo suena con los graves de determinadas canciones, (tengo el sound system), aveces pongo una canción con muchos graves y no suena, pero hay algunas canciones que cuando suenan los graves la puerta suena como si vibrase muy fuerte en plan brrrrrrrrrrr, como si los plasticos no estuviesen bien sujetos. ¿A alguien le pasa esto?
Dearhell
Notapor CarlosTSi el 17 Oct 2016, 08:57
Yo he puesto a tope el Sound System y no me vibra nada de nada.... Da igual el tipo de canción e incluso con los graves al 9....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Kaisen el 17 Oct 2016, 19:22
Dearhell escribió:Tengo un ruido en la puerta del conductor por abajo que solo suena con los graves de determinadas canciones, (tengo el sound system), aveces pongo una canción con muchos graves y no suena, pero hay algunas canciones que cuando suenan los graves la puerta suena como si vibrase muy fuerte en plan brrrrrrrrrrr, como si los plasticos no estuviesen bien sujetos. ¿A alguien le pasa esto?
Las puertas están muy mal insonorizadas,vamos que no llevan ni una espuma o fieltro para aislar el panel de la chapa,y como el panel esta contruido en partes unidas entre si es normal que suenen,crujan,lo que te puede vibrar mas a ti puede ser también el plástico que lleva dentro la propia puerta para tener acceso a desmontar el cristal etc... que tienen algo de holgura y vibran,solucion ir a Seat a que te lo intenten apañar cosa que dudo que hagan correctamente,o hacerlo uno mismo poniendo insonorizante en partes estratégicas,yo insonorice las puertas enteras,aunque no hace falta ser tan drástico para quitar los ruidos que comentas,te pongo lo que hice yo a las mias.
viewtopic.php?f=9&t=112122
Kaisen
Agradecido: 380 veces
León Mk3 - Problema instalar cámara trasera
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: marblaper
Respuestas: 7
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !!
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Paranohia
Respuestas: 33
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 2
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Autor: javiernick
Respuestas: 4
Nuevo propietario de un leoncito
Autor: Ertyty
Respuestas: 2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 8 invitados
