Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Notapor chemasa1987 el 18 Oct 2016, 11:38
laude escribió:Buenos días compañeros.
Tengo el toc-toc del techo, no me suena siempre, solamente cuando el coche ha estado al sol y deja de sonar con tan sólo pivotar el techo o llevándolo abierto.
El caso es que llevo hora y pico dándole vueltas al foro y solo he encontrado que se debe a un desajuste y que hay un post donde se describen los tornillos que se utilizan para ello. No he encontrado ese post por ningún lado.
¿Alguien tiene instrucciones para realizar ese ajuste? Mi coche ya no está en garantía....
Muchas Gracias!!
Laude
Muy buenas compañeros,
Yo desde los 4.000km aproximadamente tambien tengo el ruido del techo. En mi caso no ha ido a mas y de hecho hay veces que ni lo aprecio. Se escucha sobretodo cuando maniobras con desnivel, como si se retorciera (lo oigo mucho cuando subo de lado el bordillo para entrar al parking).
He intentado lubricando gomas con spray de silicona y nada. Con el techo abierto en cambio no se escucha nada.
De momento no he querido llevarlo al conce porque el tema ruidos es puñetero y muchas veces dan palos de ciego. Aprovecho para preguntar si alguno llevais el coche a un taller distinto del concesionario donde lo comprasteis, ya que en mi caso me pilla un poco lejos y no se si me miraran mal donde lo lleve por no haberlo comprado ahi.
Enviado desde mi HUAWEI mediante Tapatalk
chemasa1987
Agradecido: 24 veces
Notapor stewei el 18 Oct 2016, 11:51
Yo desde que lo compre lo he llevado a otro conce...
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor chemasa1987 el 18 Oct 2016, 11:58
stewei escribió:Yo desde que lo compre lo he llevado a otro conce...
Y no has tenido ningun problema supongo no? En mi caso el mantenimiento esta incluido por el tema de la financiacion, y no se si eso a los talleres les afecta en el sentido de que como no pagas por la revision ellos pierdan dinero y puedan darte un mal trato por ello.
chemasa1987
Notapor CarlosTSi el 18 Oct 2016, 11:58
Yo igual que tu @stewei
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor anto23 el 26 Oct 2016, 21:01
Hola buenas, pues yo desde hace cosa de un mes, (el coche va hacer un año y tiene 18000 km) me cruje todo de siempre me a crujido al girar y subir la rampa del párking pero como solo era en ese momento no le di importancia pero ahora cuando giro por el pueblo o cuando tomo un bafen cruje algo no se de donde viene muy bien, alguno os a pasado? Porque le llevó al Conce y me dicen que no ven nada del otro mundo y ya le dije coje un coche de los que tienes aqui y si no lo hace me le das.
Alguna solución? Algo que decir al Conce pa que se pongan las pilas o no hay nada que hacer con esos crujidos que me tienen.....
Edito: a parte de cuando subo un poco la música vibran las puertas
Gracias compis y un saludo!
anto23
Notapor yak54 el 26 Oct 2016, 22:08
@anto23 son las gomas de los marcos de las puertas que se resecan y crujen al retorcer el chasis, ya se ha hablado en el foro, si es eso estas de suerte porque con darles con spray de silicona o similar se arregla.
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor baltazhor el 27 Oct 2016, 09:53
yak54 escribió:@anto23 son las gomas de los marcos de las puertas que se resecan y crujen al retorcer el chasis, ya se ha hablado en el foro, si es eso estas de suerte porque con darles con spray de silicona o similar se arregla.
recomiendas algún producto en particular para hidratar las gomas del coche?
Muchas gracias
baltazhor
Agradecido: 22 veces
Notapor yak54 el 27 Oct 2016, 11:15
Por recomendación de @arlot uso el meguiars Shine de salpicaderos, además encero el lateral de chapa donde hace contacto la goma y el resultado es muy bueno
yak54
Notapor anto23 el 27 Oct 2016, 21:04
Gracias compañeros pues luego le daré a las gomas a ver que pasa pero vamos tener que estar hidratando las gomas cada x tiempo pa evitar los crujidos puf! Se retuerce el cabr** mucho...
Gracias y un saludo
anto23
Notapor lokitovs el 31 Oct 2016, 18:35
yo tengo algun grillo en las puertas delanteras,sobre todo pasajero,se escucha hasta con la música puesta y no encuentro solución,soy incapaz de desmontar paneles por mi cuenta y no encontre nada de información de alguien que lo haga,seria un alivio acabar con ellos
lokitovs
Agradecido: 38 veces
Notapor oldaqgonzalez04 el 31 Oct 2016, 18:42
Colegas!
Les cuento que, despues de pagar para que repararan el ruido del salpicadero, a las 2 semanas te apareció.
Solución? Le puse un trozo de camara de llanta entre el recubrimiento del poste A y el salpicadero y por dentro, le atasqué un trapo hasta que ya no pude meterlo mas.
Solucionado. Que les den por c... ubierta esta reparación a SEAT.
oldaqgonzalez04
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Albertdi el 31 Oct 2016, 22:45
Yo tenia un grilleo continua en la zona del conductor que lo hacia cuando giraba el motor sobre 2000 rpm y al decírselos a los de la seat lo solucionaron, ya que al parecer debe ser las patillas del cuadro que tocan y las recubren, eso es lo que me dijeron y hicieron y se acabo el dichoso grillo, por si alguno le pasa.
Albertdi
Notapor stewei el 01 Nov 2016, 01:47
oldaqgonzalez04 escribió:Colegas!
@oldaqgonzalez04 A que te refieres con eso de "recubrimiento del poste A y el salpicadero"? No entiendo que es el poste A... :ayuda:
stewei
Notapor Lombort el 01 Nov 2016, 02:58
stewei escribió:@oldaqgonzalez04 A que te refieres con eso de "recubrimiento del poste A y el salpicadero"? No entiendo que es el poste A... :ayuda:
Los pilares del coche se designan asi:
Leon 5F Cupra 300 DSG PP Mistery Blue
Lombort
Agradecido: 9 veces
Notapor angeljimenez el 07 Nov 2016, 22:09
Hoy me he dado cuenta que hace este ruido el mio por la zona del copiloto, alguien sabria que decirme que puede ser o si debe preocuparme? Lo tengo en garantia pero tengo montado el kit fr de paragolpes y seguramente me pongan pegas por eso... es un 1.6 tdi 105 cv
https://youtu.be/9NPPvPc1TOc
angeljimenez
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 17 veces
