@ibizagti, Yo tuve que rellenarlo una vez a los 3.000km.
Desde entonces ni un milímetro menos con 8.000km recién cumplidos.
Es un 1.4 TSI ACT.
perdida de liquido refrigerante
- Seguidores: 60
- Favoritos: 11
- Vistas: 215.797
Favoritos: J@VY, amaringo, vortexhacker, dani90, pegarcia, zeratul, Sigsayero, Emi, rob3r7o, stellarmonkey, cuprleonbasic
Seguidores: jmfcoto, gogua, garruz666, bird4, clavelstreet, Igor, jpc, leonsdr, Frg. Paco, jjimene89, BernyFR, polkiu, Leon pucelano, Lionxp, marlop, Adri48, Albino, Jorge75016, jordimv, Dandy_gsi, lafu1988, victorcb40, rbykpp, Pol, pachyvrom, SLST, Avevell, braulioT, puskas65, vortexhacker, osjamil, vanscampa, garrafa2, FonTSI, jluis, luigi323, VapaV, Pdiez27, Romera, topitu, SinName, Boocha56, Roberto_Blanco_G, Heisenberg, harrier525, barris31, escobar, diepecu2, joanc34, Atajunen, Hysteria, carlitos24, carlos807, ivanti, jorgitoleond, Mr.Chuflas, alejandro_javier, Zingamocho, Yonathan Gonzalez, ebcuatro
- Agradecido: 3613 veces
Re: perdida de liquido refrigerante
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=420657
En cuanto pones en google coolant consumption en cualquiera de los modelos de la plataforma actual del Leon salen cientos de casos.
ibizagti - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
@cvillajos , ojalá no vuelva a bajar... pero me da a mi que sigue bajando. A ver si este finde cojo el coche y le echo un vistazo a ver por donde va.
Pero vamos, que si en la mayoría de los coches pasa y no se para (me centro en los 1.8 y 2.0), es que por algún lado se va a algún otro sitio
cvillajos escribió:@ibizagti, Yo tuve que rellenarlo una vez a los 3.000km.
Es un 1.4 TSI ACT.
@cvillajos y tu le das caña al coche? Cual ha sido tu consumo máximo de gasolina yendo a temperatura de servicio y sin contar retenciones
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
@ibizagti aquí hay info del motor 1.2/1.4 TSi y verás como el colector de escape es refrigerado por agua Programa autodidáctico Audi 616 - Motores Audi TFSI de 1,2l y 1,4l de la Serie EA211
Cupra R 300 DSG
Homersimpson escribió:cvillajos escribió:@ibizagti, Yo tuve que rellenarlo una vez a los 3.000km.
Es un 1.4 TSI ACT.
@Homersimpson, le doy caña "puntualmente" en incorporaciones a autovía y adelantamientos en nacionales, pero el 98% del tiempo conducción tranquila sin pasar de 3.500rpm. Tampoco he pasado nunca de 5.500rpm (lo aguantará, lo sé, pero me da miedito y soy un cagón...)
Siempre achaqué este único relleno al asentamiento de las juntas.
cvillajos escribió:Homersimpson escribió:cvillajos escribió:@ibizagti, Yo tuve que rellenarlo una vez a los 3.000km.
Es un 1.4 TSI ACT.
Puede ser @cvillajos , al mío le asenté las juntas después de los 1.500km
Cupra R 300 DSG
Efectivamente, estaba equivocado
Es un 1.4 TSI ACT.
subele sin miedo hombre que no le va pasar nada!! solo que vas a pagar mas caldo, nada mas. jejejej
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
No gasta agua por darle caña, tiene que ser otra causa.... Por que sí fuera por eso se me hubiera quedado seco no, lo siguiente
Cupra R 300 DSG
No he leido el post entero, pero voy a arrojar algo de luz al asunto.
Tengo un colega trabajando en la sealco seat, alcorcon, madrid, y me comento que si queria que me pasara por el taller para una campaña por este problema, el tema es que la bombona esta colocada en un lugar donde se calienta mucho y no es que el coche consuna agua, sino que el motor la evapora del vaso.
La campaña en cuestion consiste en poner una pegatina para cambiar el minimo del vaso.... Y ya esa, asi solucionan en la seat lo problemas jajajaj
Espero haber ayudado algo, que alguien corrobore esta informacion en otros conce si puede.
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
IvanMc2 escribió:No he leido el post entero, pero voy a arrojar algo de luz al asunto.
Pues que cutres que son..... De todas formas no a todos nos consume o se nos evapora el refrigerante....
Cupra R 300 DSG
Os cuento mi historia con el motor 1.8 TSI 180cv.
A los 11.000Km abro el capot y veo que el liquido esta practicamente en el minimo. Lo llevo a que me lo rellenen, me cuentan la pelicula de que en el rodaje el coche tiene aire en el circuito, etc, etc y me lo rellenan, me voy "contento".
A los 14.000Km aproximadamente observo que ya no esta en el maximo que ha bajado, lo vuelvo a llevar, le hacen las pruebas de estanqueidad y me dicen que esta todo OK. Lo dejan de nuevo en el maximo y me devuelven el coche.
Entre medias observo que el liquido sigue bajando y cambio el tapon del bote de expansion por si fuera el problema. Sigo observando que el liquido baja igual. A los 17.000Km lo vuelvo a llevar, me hacen de nuevo las pruebas, esta todo bien me vuelven a decir...... Aqui hay algo que no me cuadra, lo rellenan tres veces y el liquido sigue bajando... ¿a donde va ese liquido?
A la vuelta del verano con 22.000Km aproximadamente y con el liquido practicamente en el MINIMO, mando un mail a SEAT RESPONDE y les cuento el problema. Tras varias conversaciones cliente-Seat Responde, cliente-concesionario y concesionario-Seat Responde, me llaman de mi concesionario y me dicen que lo mas seguro es que el bote esta mal dimensionado que con una pegatina se arregla (como ha dicho el compañero IvanMc2 en un post anterior). Yo les digo que NO ME CUADRA, que no a todos los 1.8Tsi les baja el nivel, que el motor este lleva tiempo en el mercado y que si ahora empiezan los problemas y no cuando salio el motor... me vuelven a indicar que el liquido llegara un punto que no baje mas.... en fin sin comentarios...
A dia de hoy el liquido esta por debajo del minimo, continua bajando y estoy esperando a que un tecnico de producto de Seat se reuna conmigo para hacerle pruebas y que me diga algo. Como no me den respuesta a mi problema les pongo denuncia en consumo e inicio la reclamacion por otra via.
Monchus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
A mi no me consume tantisimo como a ti, pero si que a muchos 1.8 y 2.0 les gasta como a ti en foros de fuera.
Lo que es flipante es la respuesta de los talleres, como si fueramos tontos.
En la revision de los. 28.000 hicieron una marca de dnd lo dejaron (mas arriba del maximo) y ya va por los 32.000 y esta en la linea del maximo.
Cual es el email de seat responde en el que te han atendido?
A mi me consume lo que hay entre la linea del maximo y la del minimo entre unos 12.000Km o 15.000 Km depende de las condiciones de uso.
El correo de Seat es: seat-responde@seat.es.
Otra pregunta, a traves del bote el liquido se ve lila pero, ¿al abrir el tapon y mirar dentro del bote el liquido lo veis como de color naranja?.
Si el G13 es lila porque el liquido es de color naranja?
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 904 |
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 16 invitados
