Cambio bombillas intermitente Led MK3
Favoritos: Csaba, Samueleitor, Pedrost, fur
Seguidores: teide, Jorge75016, corderazo, Unaited, josele77, Csaba, kijute, inamarlo, carrasco13, osjamil, henry2man, Vanerova, jande, nachomart, Edu1589, jeroc, fur, Josepo79, Pedrost, VapaV
Re: Cambio bombillas intermitente Led MK3
Notapor osjamil el 30 Nov 2016, 19:16
hagiwara2002 escribió:
Vanerova escribió:hola @osjamil, te paso los enlaces de todas las bombillas led que he comprado, espero que te sea útil:
anti niebla trasero:
https://es.aliexpress.com/item/Super-Br ... 0.0.ZAWwfZ
marcha atrás:
https://es.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.ZAWwfZ
intermitentes traseros:
https://es.aliexpress.com/item/2x-High- ... 0.0.ZAWwfZ
anti niebla delanteros:
https://es.aliexpress.com/item/OGA-2PCS ... 0.0.NlzA21
saludos :ok:
Disculpar una duda, pero si tengo full led las luce de los pilotos traseros no son led? Y si se ponen led no hacer el ruido de intermitente muy rapido?
no son Led, increíble verdad? nos venden el equipamiento full Led y resulta que solo los faros delanteros y la posición trasera son Led, lo demás son halogenas, intermitentes traseros, marcha atrás, antinieblas delanteros y traseros y no se si me dejo algo más, así que muchos compañeros yo incluido hemos cambiado algunas alogenas por led ya que no dan fallo al tenerlo de serie, y depende del año (imagino) los que se ponen led tienen que poner alguna resistencia (o no) para que no den fallo ni vayan más deprisa los intermitentes
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor hagiwara2002 el 30 Nov 2016, 20:49
Muchisimas gracias, mas claro agua. Realmente es un sin sentido la palabra FULL, y luego hay tantas partes que no son led.
PD: Por casualidad @osjamil has mirado en aliexpress plafón para las matrículas compatibles? Por que voy a coger tal cual las bombillas que recomiendas jejeje.
hagiwara2002
Notapor osjamil el 30 Nov 2016, 23:39
la matricula creo que va con led aunque no estoy seguro, la he visto bastante bien y no me molesta cambiarla, lo que si se notaba diferencia era e el intermitente y sí algún día quiero activar lo del cornering también cambiare las de niebla delanteras las demás como me da lo mismo para las pocas veces que las enciendo. ... eso ya es criterio de cada uno
osjamil
Notapor lafu1988 el 01 Dic 2016, 18:36
Si llevas full led la matrícula lleva led y todo es led menos los antinieblas (del y tras), marcha atrás y intermitentes traseros.
Y si pides led interior todo es led hasta el maletero menos la guantera (cosa que no entiendo cuando pagas 100 por el pack) Yo los pagué :zoquete:
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor henry2man el 08 Dic 2016, 11:07
Yo acabo de montar unos intermitentes traseros LED de masiled en mi mk3 (tengo Full LED de serie)
Ciertamente el resultado es mucho mejor que las halógenas aunque es curioso (no sé si normal) que los intermitentes de encienden en secuencia: traseros -> espejos -> delanteros
Os dejo un vídeo donde se aprecia el funcionamiento (en la izquierda) comparado con los halógenos (en la derecha)
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
henry2man
Notapor osjamil el 08 Dic 2016, 11:16
henry2man escribió:Yo acabo de montar unos intermitentes traseros LED de masiled en mi mk3 (tengo Full LED de serie)
Que ojo tienes, lo has tenido que grabar a cámara lenta para que podamos apreciarlo, ya me fijaré a ver si me pasa a mi también, y dices que también se enciende antes el espejo que el intermitente de delante? si que es curioso si
osjamil
Notapor Wi. el 08 Dic 2016, 11:55
Yo también los e montado y los míos funcionan todos a la vez o esa sensación da
Wi.
Notapor rg_75 el 14 Dic 2016, 16:10
Hola Chicos
Ya he cambiado a leds los intermitentes de mi seat león, pero estoy acojonado porque creo que la he liado, se me ha roto la base de plástico del tornillo, que sujeta uno de los tetones que une el faro a la carrocería, he llamado a la seat para decírselo y me dicen que eso es rotura y no entra en garantía, a alguien le ha pasado, sabéis si eso entra en garantía, ya que el coche tiene garantía...
rg_75
Notapor kossel el 14 Dic 2016, 16:11
No te preocupes, el piloto no se va a soltar por eso
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor Wi. el 17 Dic 2016, 23:43
rg_75 escribió:Hola Chicos
Hoy e cambiado unos y tenía rotos los dos tetones de haberle sacado los faros en la seat. No te preocupes porque se sujeta bien con el tornillo que va por dentro del maletero
Wi.
Notapor marcoa el 18 Dic 2016, 11:00
lafu1988 escribió:Si llevas full led la matrícula lleva led y todo es led menos los antinieblas (del y tras), marcha atrás y intermitentes traseros.
Bueno Conpañero me has confirmado lo que me imaginaba , pues iba a cambiar los intermitentes de adelante teniendo full led y no sabia que eran leds ,como los de atras no lo son . Osea lo dicho teniendo FULL LEDS solo los que has descrito para tenerlo de verdad FULL :lol: :lol: :lol: . Un Salud2.
marcoa
Agradecido: 25 veces
Notapor marcoa el 18 Dic 2016, 11:03
Ayer lo quise desmontar y me acojone con los tetones que no me salían y desisti, hay algun video tutorial o parecido para poder ver y desmontar con precaución.GRACIAS.
marcoa
Notapor lafu1988 el 18 Dic 2016, 11:07
marcoa escribió:Ayer lo quise desmontar y me acojone con los tetones que no me salían y desisti, hay algun video tutorial o parecido para poder ver y desmontar con precaución.GRACIAS.
Aquí tienes compañero.
https://youtu.be/PCOQg0-fv6A
lafu1988
Notapor Wi. el 18 Dic 2016, 11:08
Yo lo desmontó así, saco el tornillo que va por dentro, tiro del faro hacia fuera un poco metes los dedos por debajo hasta que notes que el primer tetón suelta y luego vas tirando hacia ti sin forzar para afuera hasta que salga El Segundo tetón. Sacándolo con cuidado y no forzando hacia fuera sale bien.
Wi.
Notapor Wi. el 18 Dic 2016, 11:10
Exactamente como e hecho yo para sacarlos sin forzar nada
Wi.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 4 invitados
