Cambiar pila al mando
Favoritos: dani90
Seguidores: fran6120, zapiquin, Edu1589, volkov, Castro87, ElFon, astrablancoH, dani90, juanbb, bladem, Victorzabal, jd_zuri, kwatto, Roberto_Blanco_G, DxT, Atajunen, marlop, Davidv, mgrondona, Manzi, Mr.Chuflas, SantiPMI, Juyje
Re: Cambiar pila al mando
Notapor volkov el 24 Abr 2022, 13:06
scragg escribió:Gracias por vuestros comentarios. Acabo de ponerle una nueva con 3'72 voltios. La vieja tiene 3'30 v y ahora no me abre ni cierra. Arrancar arranca sin problema.
Se habrá descodificado? Como se codifica?
Se enciende el Led rojo al pulsar?
Si no se enciende, vuelve a abrir, quita la pila y une el positivo con rl negativo del mando con algo metálico y luego pon la pila y antes de cerrar verifica q hace el led
Enviado desde mi SM-X900 mediante Tapatalk
volkov
Agradecido: 32 veces
Notapor SantiPMI el 24 Abr 2022, 14:36
Prueba estoImagen
SantiPMI
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Agradecido: 27 veces
Notapor scragg el 24 Abr 2022, 15:41
Muchas gracias. Si..cogí el manual y pude volver a codificarla bien. Nunca había soltado la pestaña de la cerradura.
Finalmente puse una pila 2032 en vez de la 2025, conseguí meterla bien con la punta de un destornillador fino en su alojamiento y cierra bien la tapa.
Todo correcto. Y respeto a las tomas USB q dije q me funcionan mal y no detectaba el full link. Puse otro cable nuevo q tenía y van perfectamente.
scragg
Agradecido: 95 veces
Notapor scragg el 24 Abr 2022, 15:42
Se encendía el led. Pero cuando pulsaba seguido se iba atenuando la luz del led. Finalmente he puesto una pila 2032 y va bien. Gracias :ok:
scragg
Notapor jlbpmr el 05 Nov 2022, 00:11
Hoy ha muerto la mía.
En Julio cambie la pila del mando después de 2 años y 1 mes, la cambie porque pasando el OBD me salió el mensaje de la pila, en cambio el coche no había dicho nada. Hoy, 3 meses después de haberla cambiado, salgo de trabajar y zasca, el coche no abre, me ha tocado quitar la tapa de la cerradura, como soy muy torpe, pensaba que al girar la llave se abatirían los espejos y nada, hasta que me ha dado por abrir la manilla y el coche se ha abierto, entro y salta la alarma, por mas que ponía la llave donde pone al lado del volante, nada, que no hacia nada, hasta que moviendo la llave ha arrancado, pero digamos que en el ultimo segundo, ya me veía llamando a mi padre para que fuera a mi casa a por la otra llave y luego venir a buscarme al curro.
Conclusión, pila de origen 2 años y 1 mes, pila del super, 3 meses.
jlbpmr
Agradecido: 113 veces
Notapor Juyje el 14 Nov 2022, 21:15
jlbpmr escribió:Hoy ha muerto la mía.
Tengo el mismo problema, solo que luego de que en el concesionario me dijeran que se me agotaban las pilas tan pronto porque eran de mala calidad y acceder a que me las instalaran ellos, menos de 3 meses me han durado las del concesionario en 2 mandos.
Juyje
Notapor Lito69 el 28 Dic 2023, 06:32
Hola, estoy observando que con kessy no sale mensaje en el vc, pero el coche lo sabe porque tiene error de bateria baja del mando en la unidad bcm, en cambio yo que no tengo kessy me avisa cada vez que giro la llave en el clausor, pero bueno escribo por otra cosa.
He cambiado la pila del mando, encendía el led, voy al coche hoy y ni enciende led ni abre el coche, flipalo, luego pruebo lo que ha puesto el compañero de sincronizar la llave a ver que pasa.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Lito69 el 28 Dic 2023, 10:01
Ya me contesto, al querer meter la 2032 por error he metido hacia dentro uno de los hierros que hace contacto con la pila, una vez he forzado ese hierro hacia arriba ya funciona perfectamente la 2025, el problema era que no tocaba la pila.
Lito69
Notapor corgan el 23 Ene 2024, 17:23
A mi desde que me dice que cambie la pila hasta que muere definitivamente pasan mínimo 6 meses.
Puedes comprobar que si te abre el coche a larga distancia es que aun hay suficiente energía en la pila. Y si a veces te falla es hora del cambio.
Me suele durar entre 2 y 3 años una pila en mi León de 2014. :)
corgan
