Otro por aqui con un 184cv consumiendo casi 1 litro 4000 kms. ¿Alguien ha cambiado la tapa de balancines? Lo digo por la PCV que no hay despiece. Por cierto no se los vuestros pero el mio tiene la tapa de balancines llena de aceite de lo que se escapa por el tapón de aceite. Voy a sustituir dicha tapa a ver si mejora. Os cuento.
Consumo aceite TDI 184
- Seguidores: 11
- Favoritos: 1
- Vistas: 38.365
Favoritos: FranXP
Seguidores: Yonathan Gonzalez, castronight, gogua, carlosgzlez, cuenka16, kukikukarron, D83, erizo-man, lendepeña, borjiguez, ivanti
davicinn - Leoner@ habitual
- Agradecido: 65 veces
Re: Consumo aceite TDI 184
davicinn escribió:Otro por aqui con un 184cv consumiendo casi 1 litro 4000 kms. ¿Alguien ha cambiado la tapa de balancines? Lo digo por la PCV que no hay despiece. Por cierto no se los vuestros pero el mio tiene la tapa de balancines llena de aceite de lo que se escapa por el tapón de aceite. Voy a sustituir dicha tapa a ver si mejora. Os cuento.
Si no quieres sustituir la tapa entera tienes las juntas a vender (incluida la membrana de la pcv), en el adjunto va lo que compré en su día.
Faltarían los dos tornillos para fijar los inyectores y sus retenes
A mayores compre otra membrada para la pcv por Ebay
BMF - Nuev@ por aqui
Cambié dicha tapa,600 pavos original,con sus arandelas nuevas de los inyectores y demás juntas,mi consumo sigue igual,en mi caso mañana reviso si me actualizaron bien la campaña 23 esa de los coj..es,pq a partir de ahí y haber cambiado egr y enfriador original,la luz de check en marcha y olor a gas de escape en interior, sólo lo hace sobre 2000/2500 rpm,ya he cambiado hasta la junta de los colectores y creemos q viene por una mala gestión de gases,sino hay q revisar tubos de admisión,turbo y su put. madre,q ya en otros talleres han revisado,pero mecánicos para éstos coches hay pocos la verdad,ni en el taller oficial saben bien.davicinn escribió:Otro por aqui con un 184cv consumiendo casi 1 litro 4000 kms. ¿Alguien ha cambiado la tapa de balancines? Lo digo por la PCV que no hay despiece. Por cierto no se los vuestros pero el mio tiene la tapa de balancines llena de aceite de lo que se escapa por el tapón de aceite. Voy a sustituir dicha tapa a ver si mejora. Os cuento.
Enviado desde mi Pixel 6 mediante Tapatalk
Yonathan Gonzalez - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Yonathan Gonzalez escribió:Cambié dicha tapa,600 pavos original,con sus arandelas nuevas de los inyectores y demás juntas,mi consumo sigue igual,en mi caso mañana reviso si me actualizaron bien la campaña 23 esa de los coj..es,pq a partir de ahí y haber cambiado egr y enfriador original,la luz de check en marcha y olor a gas de escape en interior, sólo lo hace sobre 2000/2500 rpm,ya he cambiado hasta la junta de los colectores y creemos q viene por una mala gestión de gases,sino hay q revisar tubos de admisión,turbo y su put. madre,q ya en otros talleres han revisado,pero mecánicos para éstos coches hay pocos la verdad,ni en el taller oficial saben bien.davicinn escribió:Otro por aqui con un 184cv consumiendo casi 1 litro 4000 kms. ¿Alguien ha cambiado la tapa de balancines? Lo digo por la PCV que no hay despiece. Por cierto no se los vuestros pero el mio tiene la tapa de balancines llena de aceite de lo que se escapa por el tapón de aceite. Voy a sustituir dicha tapa a ver si mejora. Os cuento.
Por la decoración que haces de adjetivos en el texto, debes estar bastante enfadado; y tienes razón, cuando pagas y gastas la pasta esperas resultados; cada vez estamos peor de profesionales, mayormente lo que mejor saben hacer en los S.O. es cambiar piezas y facturar en repuestos.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
Por 5000€ va la broma,y sino es que le vamos a meter un mapa para probar anulando unos días la egr y fap,toca revisar turbo y admisión, vamos que súmale unos 1000€ más entre una cosa u otra,en fin que no lo tiro por un barranco pq pregunté por el cupra leon de 150cv y a 8 años sale por 441 lereles, prefiero reparar éste cabron y ver si no se jode nada más, pq de ahí a la chatarra si me tengo q seguir gastando dineroMAM escribió:Yonathan Gonzalez escribió:Cambié dicha tapa,600 pavos original,con sus arandelas nuevas de los inyectores y demás juntas,mi consumo sigue igual,en mi caso mañana reviso si me actualizaron bien la campaña 23 esa de los coj..es,pq a partir de ahí y haber cambiado egr y enfriador original,la luz de check en marcha y olor a gas de escape en interior, sólo lo hace sobre 2000/2500 rpm,ya he cambiado hasta la junta de los colectores y creemos q viene por una mala gestión de gases,sino hay q revisar tubos de admisión,turbo y su put. madre,q ya en otros talleres han revisado,pero mecánicos para éstos coches hay pocos la verdad,ni en el taller oficial saben bien.davicinn escribió:Otro por aqui con un 184cv consumiendo casi 1 litro 4000 kms. ¿Alguien ha cambiado la tapa de balancines? Lo digo por la PCV que no hay despiece. Por cierto no se los vuestros pero el mio tiene la tapa de balancines llena de aceite de lo que se escapa por el tapón de aceite. Voy a sustituir dicha tapa a ver si mejora. Os cuento.
Os dejo un link a youtube donde hablan de varios problemas entre ellos el consumo de aceite en un golf mk7
Si da error el link poner en el buscador "VW Golf MK7 ALL Diesel Engine Issues 2012-2020"
Acabo de ver este video sobre el aceite nuevo que andan echando en vw para los tdi y si ya de primeras sabiendo que es un aceite mas fino entran dudas de se uso en motores diesel cuando antes se usaba un 5w30, el resultado del analisis del aceite de un coche con 75 mil km y ya da señales de posible desgaste prematuro interno pues casi dan ganas de decirles que no pongan el aceite este nuevo y pongan el recomendado cuando se compro el coche , en mi caso un 5w30 de Castrol.
Un apunte que me he colado a mi me han echado en las ultimas revisiones un 0w30 (vw 507 00) no este 0w20 que entiendo seran para tdi de ultima hornada.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Bueno yo seguiré sin ilusión con mi filosofía habitual de viejo petrolero: si un motor consume aceite, pues hay que añadirselo. No estoy dispuesto a obsesionarme ni a modificar componentes.
Para ello hace tiempo que he implantado unos amortiguadores al capo delantero y llevo una lata de aceite en el maletero, para facilitar la labor; incluso tengo un embudo para no derramar mucho.
Me parece normal, tener que rellenar desde nuevo cada 2000 km?, pues no, pero tampoco lo era en mi anterior coche un A4 tdi 130 Q, en su favor debo decir que funcionó sin problemas los 360000 km que tuve en mi propiedad y luego continuo.
Porque el tdi 150 que tiene mi hijo en su Leon Fr Mk3 gasta mucho menos aceite?, no llevando mejor vida, pues no lo se, será cuestión de tolerancias o a saber.
MAM escribió:Bueno yo seguiré sin ilusión con mi filosofía habitual de viejo petrolero: si un motor consume aceite, pues hay que añadirselo. No estoy dispuesto a obsesionarme ni a modificar componentes.
Efectivamente mejor no obsesionarse. Yo he tenido en la MQB un 2.0 tdi 150, un 1.6 tdi 110 y ahora el 2.0 tdi 184. El 184 gasta aceite y los otros no. Por que? No lo sé. Puede se por el turbo, que es de las pocas cosas distintas.
Da igual. Se rellena y punto. Salvo que tengáis consums de 1 litro cada 2.000 km, no le deis más vueltas. No es ni mejor ni peor. Yo creo que es que algunos sois muy jóvenes, veis al Gaitán y os pensáis que los motores tienen qie estar limpios y no gastar aceite, y que los coches no tienen ruidos ...
Rolls_12 - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Incluso según los viejos cánones de mecánica es conveniente un pequeño gasto de aceite, puesto que los retenes por muy eficientes que sean no son perfectos; por no hablar de que disponer de engrase en la falda del piston/camisa, requiere un cierto consumo.
También hay que matizar lo que se llama gastar aceite, hay usuarios que dicen que su motor no gasta aceite porque no lo indica la cala del mismo, pero en la realidad si lo ha gastado pero tienen rellenado el cárter con otras sustancias.
Resumiendo no se consuela el que no quiere.
ke consuma un poco un motor es normal , lo ke no es normal es ke tengas ke rellenar una y otra vez en pocos km , ese aceite siempre ira a la camara de combustion y terminara expulsado con los gases de escape , con catalizador normal no supone un gran problema , pero con filtro de particulas ya empieza a ser un problema
BMW///M2 G87
BMW 435d X Drive Gran Coupe
CupRacing350 - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 46 veces
Sergiotsi150 escribió:ke consuma un poco un motor es normal , lo ke no es normal es ke tengas ke rellenar una y otra vez en pocos km , ese aceite siempre ira a la camara de combustion y terminara expulsado con los gases de escape , con catalizador normal no supone un gran problema , pero con filtro de particulas ya empieza a ser un problema
Ciertamente esas conclusiones logicas no me gustan demasiado, sobre todo lo que implique una renovación prematura del FAQ, una pasta
+1, imagínate si hay un consumo de 1litro cada 1000 km y encima lo cambian a los 30.000 km.
Un cordial saludo.
En el momento que dejas dé pensar lo que puede pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando..
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 585 veces
Trisquelo escribió: +1, imagínate si hay un consumo de 1litro cada 1000 km y encima lo cambian a los 30.000 km.![]()
Un cordial saludo.
+1000 lo digo porque para el que tenga ese consumo casi mejor tener un ibc de 1000 litros de aceite en el garaje , jeje
BMW///M2 G87
Tengo un consumo de 1litro cada 1000 kilómetros
El FAP está en marcha cada 60 kms
El coche se ha cambiado enfriador de gases y limpieza de filtro de partículas pero a unos 100/120km/h me entra olor a escape por las ventanillas,no por la ventilación
En breve quiero ver si alguna fuga de escape hace que los valores de los sensores hagan que el filtro entre en marcha a cada rato y a veces aunque no haya llegado a temperatura de servicio, entonces,puede ser que el mismo filtro al estar tanto tiempo en marcha queme aceite de alguna manera o el catalizador esté dañado y de ahí el consumo de aceite
Ya iré contando pq me he gastado unos 6000 pavos y sigue el olor y consumo de aceite,lo próximo es detectar esa fuga con humo rosa porque los anteriores mecánicos no detectan fugas,en fin..
Enviado desde mi Pixel 8 Pro mediante Tapatalk
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 18 invitados
