BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Favoritos: Sdocid, Alleya, little bastard, craken, Fleicar, Wisa, Alexlopezsk
Seguidores: jose.a.llamas, Arcangel_89, kijute, aigort, Jorge75016, jande, joke2joke, osjamil, Fonek, Edu1589, ertate, javierbbs, Montydaka, Gus_Fring, carlosgzlez, Gendos22, chetelopez, Davido2790, nitro_g4074, dekompeti, Josep20, TripleAnto, Flow-Rider, marlop, Romera, Octacon, Hovig, M_Riol, Warelio, Mr.Chuflas, danieleon
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Notapor M_Riol el 18 Abr 2021, 13:26
jlbpmr escribió:El mio es un Cupra 2020 y trae alarma de serie, yo ni lo sabia y leyéndoos a vosotros me entere. El sonido no es el del claxon, es como una sirena.
[ Video ]
Misterio resuelto!
Como bien dices, en los Cupra, al menos los MY20, la alarma completa parece venir de serie.
Tengo la bocina auxiliar de la alarma instalada de fábrica, junto con su correspondiente fusible. También los volumétricos, como ya mostré hace unos días.
M_Riol
Agradecido: 23 veces
Notapor Warelio el 18 Abr 2021, 13:53
Pues si, misterio resuelto.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor serpasoria el 08 May 2022, 14:51
Buenas chicos .
He descubierto este tema de casualidad . Y queria haceros una consulta .
Mi coche trae alarma de serie , la alarma hasta donde yo llego funciona correctamente , pero al hacerle el scan , me sale este fallo .
B1330F5 - Sensor alarma antirrobo Nota activar fase 1 Esporádica
Lo borro , y en cuanto vuelvo a echar el coche , se ve que se reproduce , y al abrirlo le hago otro scan , esta ahi de nuevo .
He estado leyendo este tema , y un compañero pone que su alarma pone FFFFFFFFFFFF, y el mio lo pone tambien , en DWA_Interior_monitoring_Data_setDevelopment
Tambien si hago el test de salida de sirena , me pone bocina no instalada , y lo curioso es que funcionar , compo os comento funciona .
Pedi la codificacion a un compañero , pero en su caso era un Superb , y coincidia todo menos , un parametro de adaptcion que pone RFH_Panikalarm , que en el suyo ponia acive y en mio inactive , lo active , se tiro un dia sin errores , pero al dia siguiente ahi estaba el tio , .....
Alguna idea o sugerencia ???
Teneis algun@la codificacion de la alarma oem de MY19 ??
Saludos !! y Gracias
serpasoria
Notapor marlop el 08 May 2022, 18:02
Quien ha podido solucionar ese error lo ha hecho actualizando la BCM. En el caso enlazado abajo, se pasó de la 5Q0937084DD, versión 0278; a 5Q0937084DH, versión 0478.
Prueba a comentarlo en el conce, a ver si te lo solucionan de una vez.
Suerte
https://www.drive2.ru/l/584031165812323356/
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor serpasoria el 08 May 2022, 22:02
marlop escribió:Quien ha podido solucionar ese error lo ha hecho actualizando la BCM. En el caso enlazado abajo, se pasó de la 5Q0937084DD, versión 0278; a 5Q0937084DH, versión 0478.
Suerte
En el conce no dieron con la tecla , en tres ocasiones que lo he llevado , pero intentare que me lo actualicen .
Gracias :)
serpasoria
Notapor serpasoria el 08 May 2022, 22:29
Suerte
Acabo de comprobar en el OBd , que tengo la 5Q0 937 084 DD version 0273 , asi que puede ser una opcion ....
serpasoria
Notapor marlop el 08 May 2022, 22:55
Justamente la versión 0273 (y no 0278, como puse arriba) es la que le daba error al usuario ruso del enlace.
Ojalá te lo actualicen y puedas solucionarlo. Ya contarás.
marlop
Notapor serpasoria el 09 May 2022, 21:55
marlop escribió:Justamente la versión 0273 (y no 0278, como puse arriba) es la que le daba error al usuario ruso del enlace.
Si tienes razon , es justo mi version , cuando lo estube leyendo ayer , no me di cuenta .
Hablare con el jefe taller, que me llevo bien con el , a ver que me puede decir .
Gracias :reverencia:
serpasoria
Notapor gymnos el 05 Jun 2022, 13:40
¿Se solucionó el problema?
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
gymnos
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 36 veces
Notapor Sergivaz el 09 Jul 2022, 13:24
Bueno, después de mirar los esquemas y el Cuaderno Didáctico 154 de Seat, doy un dato sobre la alarma sobre una cosa que se comentaba aquí hace tiempo:
Los que tenemos techo panorámico, tenemos que empalmar en el pin 15 de la BCM, del conector del fondo, porque es la LIN de alarma. La bocina va a una linea LIN, pin 31 del conector central, y el techo y los sensores van juntos a otra LIN que es el pin 15 que decían por aquí.
Para los que no lo sepan que es una LIN, es una pequeña linea de transmisión de datos de un solo cable, y es por donde estamos mandando la señal de los componentes.
A ver si ahora que se me ha acabado la garantía tengo un rato y me monto ya toda la alarma...
Sergivaz
Agradecido: 28 veces
Notapor serpasoria el 27 Nov 2022, 22:11
No , de momento , no se ha solucionado el problema , lo lleve en octubre al conce para la revision de los 4 años , y segun me dijeron , no habia actualizacion .......
Es una tonteria , pero me toca el alma el error ....
Hay alguna otra forma de actualizar que no sea por concesionario ??
serpasoria
Notapor davidrb89 el 23 Jun 2023, 21:47
Buenas a todos!
Me he puesto manos a la obra, para montar la vigilancia del habitáculo, aprovechando para llevar también los cables de la cámara frontal.
El caso, es que con todo montado y configurado, tengo el siguiente error:
Código: Seleccionar todo
1 Fault Found:
264452 - No Communications with Anti-Theft Sensor
          U10F4 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 51190 km
                    Date: 2023.06.23
                    Time: 01:32:59
He leido el hilo entero y he visto a algún compañero que le ha pasado lo mismo, en mi caso, he revisado el cableado, está correcto (positivo en pin4) y le llegan 12v. La linea LIN, está conectada al PIN15 del conector del fondo del BCM, por lo que no sé que más mirar :(
¿Es probable que el propio módulo de volumétricos esté roto?
davidrb89
Notapor Octacon el 23 Jun 2023, 23:53
davidrb89 escribió:Buenas a todos!
1 Fault Found:
          U10F4 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 51190 km
                    Date: 2023.06.23
                    Time: 01:32:59
Eso es que los terminales estan mal numerados ( los que conectas a los volumetricos) y no hay conexion con ellos, pasame una foro de como tienes el positivo etc..
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor davidrb89 el 24 Jun 2023, 08:20
1 Fault Found:
          U10F4 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 51190 km
                    Date: 2023.06.23
                    Time: 01:32:59
Claro ahí va una foto
https://ibb.co/9yLHb9Z
davidrb89
Notapor Octacon el 24 Jun 2023, 09:13
1 Fault Found:
          U10F4 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 51190 km
                    Date: 2023.06.23
                    Time: 01:32:59
Has probado ponerlo al rebes? El rojo al lado del marron, despues lila y despues marron? Espero que entiendas lo que quiero decir, es que a mi me paso algo similar, pero hace tanto tiempo que lo hice que ya no recuerdo
Octacon
