BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Notapor gesnazo el 07 Ago 2017, 10:36
Ya tengo casi todo el material. Me he fijado que los sensores no llevan esa goma blanca, solo una fina negra que es lo que se ve una vez puesto.
¿La blanca hay que comprarla aparte?
gesnazo
Notapor seat leon fr 46 el 08 Ago 2017, 13:50
gesnazo escribió:Ya tengo casi todo el material. Me he fijado que los sensores no llevan esa goma blanca, solo una fina negra que es lo que se ve una vez puesto.
Te aseguro que yo las estuve buscando por Internet y en mi ciudad y nadie las tiene y en Internet vienen un pakc de 50 uds y piden demasiado dinero para lo que es. Mi leon es blanco y ponerle una goma negra en mitad del paragolopes es pecado, opté por remedio casero bastante decente. :lol:
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor RojoFuego el 19 Ago 2017, 15:22
Buenas chicos, buscando he llegado a este post que es lo mas parecido a lo que busco.
Me han instalado un kit pdc ops para un Polo 6c de los que vende Vag navisystems.
Una vez todo instalado funciona casi todo pero tengo 2 problemas.
1. No me aparecen las lineas amarillas de guiado
2. Me aparecen unos errores en el modulo 10 que no puedo borrar
Sabeis o podeis orientarme por donde puedo tirar para solucionar esto?
Gracias de antemano chicos
RojoFuego
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor gesnazo el 28 Ago 2017, 18:07
Nada no consigo terminarlo.
He hecho lo más difícil. Parachoques,pasamuros,pines...
Pero no consigo sacar la consola del clima para poner el boton.
Mi modelo es my15,sin cajón con tapa, sino descubierto.
Y no puedo ni quitar el cajón ni la botonera del clima. Es imposible.
Alguna ayuda?
gesnazo
Notapor seat leon fr 46 el 28 Ago 2017, 18:29
gesnazo escribió:Nada no consigo terminarlo.
Alguna ayuda?
Primero tendrás que quitar el marco de la palanca de cambio, va con grapas, despues igualmente el cajón, si tienes unos desmontables mucho mejor para hacer palanca, una vez quitado el cajón tiras de la consola por la parte de abajo, al principio esta un poco duro pero salen las grapas.
seat leon fr 46
Notapor gesnazo el 28 Ago 2017, 18:58
Alguna ayuda?
Si, he quitado el marco de la palanca y veo dos grapas debajo del portaobjetos, pero por mucho que tiro no se mueve un milímetro.
A la foto que me pones no llego, no puedo meter las manos.
El problema es el cajón portaobjetos.
Al quitar la goma que lleva de suelo, se ve al fondo un tornillo tras uno de los agujeros que tiene al fondo.
No irá atornillado el portaobjetos??!!
gesnazo
Notapor Stealnick el 29 Ago 2017, 00:26
Tienes que quitar tanto la tapa del clima, como la de la palanca de cambios, las 2. Al hacerlo mete la mano en el cajón mete los dedos por los agujeros que tiene en el fondo por la parte superior. Tira sin miedo, yo también llevaba ese cajón y lo cambie por uno con tapa.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor gesnazo el 29 Ago 2017, 09:49
Stealnick escribió:Tienes que quitar tanto la tapa del clima, como la de la palanca de cambios, las 2. Al hacerlo mete la mano en el cajón mete los dedos por los agujeros que tiene en el fondo por la parte superior. Tira sin miedo, yo también llevaba ese cajón y lo cambie por uno con tapa.
Si si, pero es el clima el que no sale
gesnazo
Notapor Stealnick el 29 Ago 2017, 10:16
Va duro, tira sin miedo que no la vas a romper. Creo recordar que tiene 4 grapas, 2 a cada lado.
Tira de un sólo lado con las 2 manos, ya verás cómo sale.
Stealnick
Notapor gesnazo el 29 Ago 2017, 11:20
Stealnick escribió:Va duro, tira sin miedo que no la vas a romper. Creo recordar que tiene 4 grapas, 2 a cada lado.
Al no tener cajón con tapa no puedo meter las manos, solo desmontables de plástico...bueno seguiré probando
gesnazo
Notapor marlop el 29 Ago 2017, 14:02
En tu caso, al no tener tapa, tienes que pasar directamente a quitar el cajón.
Con el marco del cambio quitado, hacemos fuerza en el portaobjetos para extraerlo, bien desde la base utilizando un extractor (ver imagen), bien apoyando las manos en el Interior del portaobjetos para hacer fuerza y hacer que salga. Yo utilicé un extractor; muy fácil.
Solo con el cajón fuera, ya podrás hacer lo que te muestra la imagen arriba de seat leon fr 46 para extraer el panel del clima.
Ánimo! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Stealnick el 29 Ago 2017, 15:12
gesnazo escribió:Al no tener cajón con tapa no puedo meter las manos, solo desmontables de plástico...bueno seguiré probando
Te digo que el mio también llevaba cajón sin tapa! Mete la mano dentro y mete los dedos en el agujero que tiene y estira.
Stealnick
Notapor gesnazo el 29 Ago 2017, 19:14
Al fin!!!!!!!
He sacado el clima con unos cuchillos de plástico duro del Ikea.
Luego por detras del cuadro con una guía llegando a la caja de fusibles he pasado los dos cables a la botonera y LISTO.
Todo funciona perfecto y acabado de fabrica.
Gracias por la ayuda.
Por cierto, he dejado junto a la centralita nueva el buzzer delantero pues no se donde ponerlo mejor
gesnazo
Notapor Stealnick el 29 Ago 2017, 21:06
gesnazo escribió:Al fin!!!!!!!
Me alegra de que lo tengas listo. Unas preguntas; con qué has hecho los agujeros de los sensores, has puesto esa goma que decías, la codificación has puesto la que pone en el brico (lo digo porque veo que llevas la pantalla de 5')?
Muchas gracias
Stealnick
Notapor gesnazo el 29 Ago 2017, 21:34
Muchas gracias
Los agujeros: compre la herramienta oficial de Skoda en una tienda de Praga por internet.
Gomas: los sensores los compre al final por wallapop a un chaval de Cornellá (supongo que todo sacado de los proveedores de Seat...) Y venían con la goma negra.
Han quedado como si fueran de fabrica.
Codificación: no he hecho nada puesta activé el OPS para solo los traseros. Ahora directamente ha salido el coche entero al cambiar la centralita.
Los cables los compre en la tienda Aidu de aliexpress y vienen de sobra cables para enganchar al canbus creo.
Compré también pintura en esmalte por eBay para poner los sensores de mi color, y también por eBay Alemania la centralita usada, versión 294 F.
Un saludo, ahora quiero cambiar la radio, pero no se si a oem o android....
gesnazo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Kalavera y 8 invitados
