vacios al acelerar tdi 184
Favoritos: Zapam
Seguidores: corderazo, cuenka16, DBS83, VapaV, Gus_Fring, tomas.somoza, SnoK, jd_zuri
Re: vacios al acelerar tdi 184
Notapor xabibal el 14 Ene 2019, 19:18
SinName escribió:Mi Leon es un TDI 150, y el único vacío que noto yo es en segunda sobre las 2200rpm durante medio segundo, pero en algún sitio leí que se debía al cambio de posición de la EGR.
Que problemas está habiendo con los 1.5TSI?
Y no te molesta ese vacío?
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor javi marrero el 14 Ene 2019, 19:38
EGR muy intrusiba y tarda en cerrar.
Incrementa el turbo lag.
A los antiguos TDI se le ponia chapita de 9mm(32mm diametro de los euro4).
Las vendia la casa.
En estos tdi modernos modificando mapa egr igual se soluvciona.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor xabibal el 14 Ene 2019, 20:55
javi marrero escribió:EGR muy intrusiba y tarda en cerrar.
Las vendia la casa.
Yo eso ya lo habia pensado. Pero tambien poniendo una chapìta de 9mm o 10mm para empezar tambien puede servir.
Al pasar menos aire sucio no debería de hacer tanto vació no?
Como ultima opcion reprogramar. Ya lo he estado mirando pero si reprogramas egr en la itv se dan cuenta enseguida
xabibal
Notapor SinName el 15 Ene 2019, 09:53
xabibal escribió:Y no te molesta ese vacío?
La verdad que si es algo molesto, pero como digo es medio segundo. Hay que estar pendiente para notarlo y solo es en segunda, en el resto de velocidades no lo hace, o si lo hace no se aprecia.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor xabibal el 15 Ene 2019, 14:58
Ok ok. Entonces no tiene nada que ver con lo que me hace a mi.
xabibal
Notapor xabibal el 09 Abr 2019, 21:44
Segun he ido probando últimamente coches como por ejemplo , golf 1.6 tdi euro 6, golf plus tdi euro 6, y euro 5, leon 2.0 tdi 150 euro 6... Y alguno mas...
Todos hacen una mini mini retención al acelerar en primera marcha. Pero es muy muy pequeña y no molesta. Cuesta abajo también lo hacen pero esta también es muy muy pequeña e imperceptible.
Por que a algunos se les nota mas que a otros ? Que es lo que genera eso? Algún sensor, no se , algo que haga generar eso? Por que volviendo al tema que dejé hace tiempo, a mi me lo hace también pero ademas en segunda marcha también y la de primera marcha y la de cuesta abajo, vamos que todas me las hace en plan exagerado que me mueve el cuello cada vez, en todo momento, cada vez que acelero en cada marcha , continuamente... Una tortura.
Después de todo este tiempo, ir a muchos seat, no encuentran nada porque no saben, y no me hacen nada.
Que puede ser lo que genera estos vacíos? Porque las egr´s no creo que sean porque ya me las cambiaron por otras o por lo menos me enseñaron unas que dijeron que eran las mías.
Tiene que haber algún sensor de algo que no este funcionando bien y que no de error ni nada para que genere esos vacíos tan exagerados.
Estoy totalmente desesperado.
xabibal
Notapor jd_zuri el 09 Abr 2019, 22:19
Yo igual. Mismo motor y en segunda sobre las 2000 rpm... pero a mi no me pasa siempre o al menos no lo noto. Puede que influya la carga del acelerador, si esta caliente...
Por ahí leí (no sé si es cierto, raro me sonó desde luego) que este motor tiene 2 válvulas EGR, una para baja y otra para alta presión o revoluciones, no recuerdo. Si eso es así también podría ser la causa.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri
Agradecido: 44 veces
Notapor xabibal el 10 Abr 2019, 13:38
De las egrs no se si serán porque a mi me las cambiaron y sigue haciéndolo con la misma intensidad. Si fuese de las egrs, al habérmelas cambiado tendría que hacerme el vacío mucho más pequeño e imperceptible como le hace a todo el mundo.
Tiene que ser alguna otra cosa.
xabibal
Notapor toddy el 10 Abr 2019, 18:30
Eu tambem noto no meu Leon SC 2.0 184cv em baixas o motor adormece ,só depois de dar acelerador desperta para a guerra,tem ali umas fracçoes de segundos que não desenvolve.
toddy
Notapor xabibal el 10 May 2019, 23:49
Alguna novedad respecto a los vacíos ? Por que los hace o algo ?
xabibal
Notapor Warelio el 13 May 2019, 17:26
El vacío al acelerar que estáis comentando yo lo noto dependiendo del modo de conducción que utilice. En Modo ECO y en menor medida en modo normal sí noto al acelerar, sobretodo a fondo, un vacío de unas décimas de segundo, si juego con el tacto del acelerador y acelero con más suavidad y progresividad ese vacío no existe. Cuando circulo en modo sport no existe ese vacío, el acelerador responde al instante da igual en qué relación circule. Decir que mi coche tiene DSG de 6 relaciones, desconozco si con cambio manual lo hace también. El motivo de esos vacíos de décimas de segundo no sé cuál será, pero creo que depende del modo de conducción de utilices, quizá se modifique algún parámetro del motor electrónicamente. También he de decir que el coche responde perfectamente y acelera muy bien incluso en los modos ECO y Normal pese a ese pequeño lapso.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor xabibal el 13 May 2019, 20:01
Warelio escribió:El vacío al acelerar que estáis comentando yo lo noto dependiendo del modo de conducción que utilice. En Modo ECO y en menor medida en modo normal sí noto al acelerar, sobretodo a fondo, un vacío de unas décimas de segundo, si juego con el tacto del acelerador y acelero con más suavidad y progresividad ese vacío no existe. Cuando circulo en modo sport no existe ese vacío, el acelerador responde al instante da igual en qué relación circule. Decir que mi coche tiene DSG de 6 relaciones, desconozco si con cambio manual lo hace también. El motivo de esos vacíos de décimas de segundo no sé cuál será, pero creo que depende del modo de conducción de utilices, quizá se modifique algún parámetro del motor electrónicamente. También he de decir que el coche responde perfectamente y acelera muy bien incluso en los modos ECO y Normal pese a ese pequeño lapso.
Un saludo,
Lo que tú dices o notas no tiene nada que ver con lo que explicamos algunos en este post. Y menos con lo que me pasa a mi. Absolutamente nada que ver.
xabibal
Notapor SnoK el 14 May 2019, 08:18
Yo registré los vacíos que hace el mío. Tiene que ver con la EGR como se ha comentado por aquí, pero es algo electrónico, no físico.
En la gráfica que hice con obdeleven se puede ver como el coche con el acelerador pisado, se pone a 0kg/h la EGR. Este es el momento en el que se nota el vacío.
SnoK
Notapor xantia333 el 15 May 2019, 10:28
Hola a todos,
Por lo quw hay varios casos de vacíos, unos muy suaves cuando se acelera poco a poco y otros más serios como el caso de @xabibal, yo los suaves los notó aunque con aceleración directa bastante menos, pero si es verdad que el de acelerar en cuesta abajo en segunda o tercera es muy desagradable o por ejemplo cuando sales ligero en primera y de pronto dejas de acelerar un coche normal tiende a retener (bastante porque es primera) pero este además hay algo que lo frena. Por eso yo estoy convencido que para el segundo caso que comento debe ser algún tipo de configuración del módulo 03 electrónica de los frenos. Por eso sería interesante que los que tenemos obdeleven compartiesemos un backup de dicho módulo de nuestros coches identificando modelo y si sufrimos o no el segundo tipo de tirón, el de la cuesta abajo o cuando aceleramos en primera y soltamos de golpe el acelerador.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor xabibal el 15 May 2019, 22:03
xantia333 escribió:Hola a todos,
Lo de la cuesta abajo, yo eso lo quiero quitar sea como sea. Y lo de los vacíos al acelerar suave también y en primera también. Si es de egr lo voy a llevar a algún taller donde me vean los mapas de las egr´s y me las ajusten mejor y que me quiten la chorrada esa de cuesta abajo que no se para que sirve.
Alguno conoce alguna empresa que pudiera hacer eso?
xabibal
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
