BRICO - Pasar de Park assist 2.0 a 3.0 con nuevas funciones
Favoritos: Alleya, 05kar
Seguidores: 05kar, leonfrrojito, Rayback, MORKAS, ncx, el_padrino, Triple R, javierbbs, Edu1589, volkov, VapaV, Dconnect, yoflipo, Maikermx, Freddy169, matiaso, Rekoba, danieleon
Re: BRICO - Pasar de Park assist 2.0 a 3.0 con nuevas funci
Notapor stewei el 25 Nov 2020, 20:09
javichuchacho escribió:
stewei escribió:
javichuchacho escribió:Alguna idea de por qué no me va el frenado en maniobra? Tengo puesta la pla 3.0 pero activada solo en 8k (me falta el paragolpes trasero)
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Yo en su día cuando cambié de la unidad 3.0 sin frenado en maniobra a la 3.0 con frenado en maniobra tuve que codificar además algunos bits en la unidad 03 (abs) para que fuera operativo.
Si no has tocado la unidad 03 una vez montaste la unidad PLA 3.0 con frenado en maniobra y necesitas ayuda avísame y le echo un vistazo.
Un saludo :ok:
O espera.... Puede ser que tenga codificado la frenada en maniobra pero que mi centralita no sea frenado en maniobra? Imagen
Llevamos la misma unidad de control con el mismo numero/version de software, así que esa unidad es válida
También tenemos la misma unidad de control ABS.
Comprueba que en la unidad 03-ABS tienes activado lo siguiente:
1) Unidad 03 (código 40168 o 20103)
2) Byte 24
3) Activar bit 5
Cuando lo revises, me cuentas :ok:
Lo tengo activado
(Que maravilla esto del obd11, lo tengo todo offline!!)
Entiendo que también lo tienes activado en la unidad PLA, ¿es así?. Una vez activado en ambos sitios lo tienes que activar en el menú del infotainmet.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor javichuchacho el 25 Nov 2020, 20:22
Un saludo :ok:
2) Byte 24
3) Activar bit 5
Lo tengo activado
Nada más dar contacto al coche, me sale mensaje en el fis de "frenado en maniobra no disponible en este momento" no me sale opción en el infotaiment, y me sale un fallo de falta mensaje en el bus de datos, y cuando borro ese fallo me vuelve a salir ese aviso en el fis, y con el correspondiente error
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor stewei el 27 Nov 2020, 11:57
Un saludo :ok:
2) Byte 24
3) Activar bit 5
Lo tengo activado
Pues si te sale ese error te confirmo que hay algo que no tienes activado, ya sea en la 76 o en la 03, porque a mi en un principio me salió ese error y era porque no lo tenia activado en la unidad 03.
Compruébalo. en las dos unidades, que tienes esos bits activados y una vez lo hayas hecho, ve a adaptaciones y vuelve a comprobar que están activados.
Ya me cuentas :ok:
stewei
Notapor javichuchacho el 27 Nov 2020, 11:59
Un saludo :ok:
2) Byte 24
3) Activar bit 5
Lo tengo activado
Ya me cuentas :ok:
Me podrías pasar el long códing de tu 03?
javichuchacho
Notapor stewei el 27 Nov 2020, 12:03
@javichuchacho Ahí lo llevas:
Unidad 03:
20EE62922427096D0079060241C8240446249000608224F22061F072C009
Unidad 76:
0271061041
Llevo un TDI150 manual.
stewei
Notapor javichuchacho el 27 Nov 2020, 12:07
Mil gracias!
javichuchacho
Notapor stewei el 27 Nov 2020, 12:38
javichuchacho escribió:Mil gracias!
Ya me cuentas cuando lo compruebes :ok:
stewei
Notapor Raulportela el 01 Dic 2020, 12:45
Bueno pues ya me ha llegado la centralita, supongo que es esta...
Le dije al chino que me metiera parámetros para un golf vw mk7
He echo bien? Gracias de antemano os dejo la foto
Raulportela
Notapor stewei el 01 Dic 2020, 14:57
Raulportela escribió:Bueno pues ya me ha llegado la centralita, supongo que es esta...
Pues casi mejor que hubieras metido los datos del octavia, ya que no tiene freno de mano electrico y no dará ese error la centralita (nose si el tuyo lo tiene)
stewei
Notapor Raulportela el 01 Dic 2020, 21:25
Hola gracias por tu aporte, mi leon trae freno de mano eléctrico
Raulportela
Notapor javichuchacho el 07 Mar 2021, 16:10
Muy buenas compis, os pongo mi caso, ya por fin he puesto los laterales (antes estaba usando la pla como pdc y sin ningun problema) pues ahora al activar el pla y ops 360, no me dan fallo los sensores laterales (cuando antes sin conectarlo si me daban fallo) pero no me marcan nada, ni en el ops ni en datos en tiempo real con diagnosis, sin embargo me aparca bien el linea... ¿Alguna idea?, probaré a parametrizarla con otros archivos pero ya no se que pensar.
javichuchacho
Notapor javichuchacho el 08 Mar 2021, 22:08
javichuchacho escribió:Muy buenas compis, os pongo mi caso, ya por fin he puesto los laterales (antes estaba usando la pla como pdc y sin ningun problema) pues ahora al activar el pla y ops 360, no me dan fallo los sensores laterales (cuando antes sin conectarlo si me daban fallo) pero no me marcan nada, ni en el ops ni en datos en tiempo real con diagnosis, sin embargo me aparca bien el linea... ¿Alguna idea?, probaré a parametrizarla con otros archivos pero ya no se que pensar.
Solucionado, volver a parametrizar con datos de octavia y apañao
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Notapor Lito69 el 09 Mar 2021, 18:28
Te han servido los que te pasé?
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor javichuchacho el 11 Mar 2021, 18:51
Que va compi... en mi caso no... el único que me iba era la versión D, pero en la versión D se desactiva el altavoz trasero y funciona con el delantero, eso sí, funcionaba el frenado en maniobra, las líneas de distancia... todo, pero para la versión C nada, tuve que tirar de vcp de mi amigo.
javichuchacho
Notapor Lito69 el 06 Jun 2021, 13:52
Hay dataset con un zumbador, con dos, con freno de mano o sin freno de mano, es probar y probar varios, y luego encina que funcione bien, de momento gana dataset octavia en versión D con dos zumbadores y sin freno de mano, pero quiero que el freno de mano silencie los sensores cuando lo pongo, así que quiero investigar otros datasets y ver que byte cambia eso de activo a inactivo, luego hay que calcular el checksum y no sé en que formato se hace, pero bueno iré investigando.
Conoceis algun comparador hex múltiple?
Lito69
