BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Favoritos: Leon-indomable, saxisaac, dani10s, damsolu, ucorayo, Burguinak
Seguidores: IRO, Atajunen, GoNzCiD, Montydaka, victorvOrtiz, Leon-indomable, ncx, Edu1589, undernok, genialsoft, sbarri, metri, MORKAS, JOTTA, Triple R, mikomiko, lumgumdum, gecox, David_GT, leonfr76, Pedrost, D83, vanscampa, VapaV, jajereal, tonnety, ElFon, TomH30, Mr.Chuflas, Senuto, JaviMarquez, damsolu, Josep20, davidmosan, fran6120, josean-opc, borjiguez, aigort, castronight, Def89, Hovig, Cupra290MX, Besaygf, M_Riol, craken, guardiola89, tito68, ucorayo, Alexr3i, jesusFR
Re: BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Notapor javichuchacho el 25 Jul 2019, 17:39
josean-opc escribió:Eso no es una buena idea, el desconectar ese cablecito es desconectar el sensor de carga de la batería, con el cual entre otras señales determina cuanto y cuando debe cargar el alternador. Lo normal es que el alternador este cargando a su máximo rendimiento constantemente al no tener señal de ese sensor.
Lo dices por decir o por qué lo sabes?
Porque lo más normal es medir la batería normal y corriente como si fuese un multímetro (el sistema claro)
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor josean-opc el 25 Jul 2019, 18:00
Exactamente en Seat no lo puede asegurar, pero en otras marcas ese sensor realiza esas funciones y entiendo que en Seat también, por eso lo lleva.
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Notapor javichuchacho el 25 Jul 2019, 18:30
josean-opc escribió:Exactamente en Seat no lo puede asegurar, pero en otras marcas ese sensor realiza esas funciones y entiendo que en Seat también, por eso lo lleva.
Siento si mi contestación de antes la has visto un poco "agresiva" ha sido sin querer, en principio el módulo ese de los Seat León es para el start stop, en principio
javichuchacho
Notapor josean-opc el 25 Jul 2019, 19:34
Tranquilo no me ha ofendido , como te digo en Seat no te lo puedo asegurar, pero en otras marcas a parte de para dar información al sistema de start/stop sobre la salud y carga de la batería también da información de corriente que entra y sale de la batería, para controlar la carga del alternador, incluso subir el ralentí....
josean-opc
Notapor JOTTA el 25 Jul 2019, 20:31
Algo así tiene que hacer por que si detecta que la batería no está en óptimas condiciones el Start Stop se desactiva.
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor fran6120 el 22 Jun 2020, 12:08
javigody escribió:
javigody escribió:Hola buenas, para los que os gusta la electrónica, he encontrado por internet un manual sobre como fabricarte un cacharrito de estos http://www.nicomania.de/en/auto/start-stop-automatik-deaktivieren.
A falta de programar el chip, que lo hare con una arduino, asi es como ha quedado mi modulo. Cajita impresa en 3D incluida.
Imagen.
Una duda.
La placa la has creado tu tomando como base el diseño del circuito de nicomania (la web de tu post anterior) o la has diseñado tu desde 0 o utilizado otro tipo de microcontrolador?
Me estoy embarcando en el proyecto de crear un cacharrín que me haga las funciones y necesito saber alguna cosilla
Gracias de antemano
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón :yea:
fran6120
Notapor Guille_fr el 13 Nov 2020, 12:37
Buenas, alguno por casualidad tiene foto por detrás de los botones del botón start/stop y airbag? Resulta que me he encontrado en Aliexpress estos famosos virtual finger con conexiones originales y cableado es decir conexiones plug&play pero necesito ver la conexión exacta porque dentro del grupo vag he visto como tres diferentes, a ver si alguno me podéis echar una mano y no tengo que desmontar para verlo.
Añado que tiene que ser el módulo que lleva el botón de perfiles de conducción
Guille_fr
Agradecido: 22 veces
Notapor Mr.Chuflas el 13 Nov 2020, 18:16
Guille_fr escribió:Buenas, alguno por casualidad tiene foto por detrás de los botones del botón start/stop y airbag? Resulta que me he encontrado en Aliexpress estos famosos virtual finger con conexiones originales y cableado es decir conexiones plug&play pero necesito ver la conexión exacta porque dentro del grupo vag he visto como tres diferentes, a ver si alguno me podéis echar una mano y no tengo que desmontar para verlo.
podrías poner el link y así lo vamos viendo el resto... :ok:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Guille_fr el 13 Nov 2020, 18:23
Este es el que yo creo que es ya que los conectores son los mismos que los del leon(foto)
Y este es el enlace que yo creo que es ya que como sabéis hay que sacar un positivo del botón del airbag
€ 30,18 | For Skoda Kodiaq 2016-2020 Car Automatic Stop Start Engine System Off Device Intelligent Sensor Plug Smart Stop Cancel
https://a.aliexpress.com/_BSqlIC
Guille_fr
Notapor Mr.Chuflas el 14 Dic 2020, 14:13
te cito para comentarte que ya hay modulo específico para el león mk3.....
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Mr.Chuflas
Notapor Guille_fr el 14 Dic 2020, 14:28
Buenas gracias por compartir pero ese módulo solo es válido para el león que no lleva perfiles de conducción es decir conexión de 6 pines, el que lleva los perfiles lleva 10, adjunto fotos del de 6 pines.
Lo aclaro más que nada para que la gente no se confunda y lo compre sin asegurarse
Un saludoImagenImagenImagenImagen
Guille_fr
Notapor Nelson Pirez el 16 Dic 2020, 13:41
Buenas,alguien puede arreglar el diagrama de cableado para el módulo de botones,Mode, start stop,parking?
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor stewei el 18 Dic 2020, 17:22
dekompeti escribió:Finalmente lo he podido instalar cogiendo positivo desde el fusible del mechero. De momento funciona genial.
Muchas gracias @MORKAS por tu ayuda.
@dekompeti @Morkas
Os cito porque veo que habéis sacado el positivo de los fusibles para instalar el módulo de anulación del s&s.
He intentado acceder a ello y no he sido capaz. El fusible del mechero le tengo localizado, pero ....
Muchas gracias!
No, yo el positivo lo he cojido del boton del testigo de airbag..creo recordar..cuando este por casa te lo miro
Hola compi!!. Tengo una duda: cogiste el positivo del pin 3 del conector de testigo del airbag?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor stewei el 18 Dic 2020, 17:27
@dekompeti @Morkas
Muchas gracias!
me costó ver el cable del airbag, porque es casi negro completo, pero perfecto!!
Ya le tengo montado y funcionando
Muchas gracias por toda la información
Por dar alguna pista al resto de la gente, para desmontar la botonera del clima, ahora va diferente al vídeo del primer post, ahora va todo con grapas, incluso en la parte de arriba
Hola @Mr.Chuflas . ¿Te acuerdas del pin que tenia el cable del testigo del airbag de donde has cogido el positivo?.
Estoy en dudas, pero creo que es el pin 3 (cable negro/rojo). Te lo pregunto porque lo voy a instalar y me gustaria tenerlo claro antes de meterle mano.
stewei
Notapor Mr.Chuflas el 19 Dic 2020, 03:39
@dekompeti @Morkas
Muchas gracias!
Creo recordar que si, pero me daba problemillas y al final tiré cable desde el mechero de la consola central, para los dos polos. No es demasiado complicado y los cables de las conexiones de los pines son extremadamente finos y frágiles
Mr.Chuflas
