Cámara delantera y trasera aparcar
Favoritos: YeSL, Alleya, RYR-LEON3
Seguidores: josemag, Raaz, jose.jjg307, Davido2790, danieleon, Enoc, csabafr2013, conquepoquico, JOTTA, flope63, Edu1589, carrasco13, Dconnect, osjamil, yujakantabro, undernok, cuenka16, Ribers, Tunnig, clavelstreet, Pedrost, VapaV, craken, jguirao, sparyrallye, Maikermx, DiegoR, Lopess85, iNFeCTeD, MORKAS, aironsam14, recio2303, ericoperico, M_Riol
Re: Cámara delantera y trasera aparcar
Notapor tevaadarelsol el 19 Abr 2020, 10:43
javichuchacho escribió:
tevaadarelsol escribió:
javichuchacho escribió:No hace falta tanto, hay que poner un relé en la entrada de la cámara de la 5F, y con un cable paralelo de la luz de marcha atrás, el relé en estado de reposo mete la señal de la cámara delantera por lo tanto el sistema queda así en la cámara de origen SIN SENSORES DELANTEROS (IMPORTANTE), si tienes la cámara high te da igual si tienes sensores delanteros o no.
Pones la marcha atrás y sale la cámara trasera, ya que la luz de marcha atrás está diciendo al relé que ponga la cámara trasera, y cuando quitas la marcha atrás, la 5F deja aún unos segundos la entrada de video abierta, y como no hay luz de marcha atrás, el relé cambia a cámara delantera.
El relé gestiona el vídeo de las cámaras, única y exclusivamente, bajo demanda de la luz de marcha atrás.
La cámara delantera puede ir enchufada a señal de mechero perfectamente.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Varias veces he leído que al quitar la marcha atrás os deja el vídeo unos segundos... El mío no lo hace, al quitar la marcha atrás sale inmediatamente el OPS, y esta es la razón principal por la que no me he puesto ya a meterle mano a la cámara delantera.
Quizás tenga algo que ver que mi coche lleva de fábrica cámara trasera original y sensores delanteros y traseros con OPS, pero si se encontrase la forma de meter cámara delantera estaría muy bien
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
Es lo que he dicho en el mensaje, si tienes sensores delanteros no te deja esos segundos de más, pero si tienes la cámara high si.
Y si se desactiva el OPS con vagcom, se conseguirían esos segundos? Quizás compensaría perder el OPS por tener la cámara delantera
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor javichuchacho el 19 Abr 2020, 10:44
También se podría jugar con eso sí, pero más que desactivar ops, me da A mi que es desactivar parkpilot...
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor quikeramos1 el 19 Abr 2020, 18:35
A mi en teoria me llega la cámara esta semana, encima cuanto la tenga probaré a desactivar parkpilot a ver que pasa.
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor quikeramos1 el 23 Abr 2020, 17:28
Bueno, efectivamente al desactivar la opción de ops/parkpilot en la unidad 10 (76) la cámara aguanta durante unos segundos tras desengranar la Macha atrás. Con un relé o un conmutador de cámaras, se podría obtener la cámara delantera y trasera, pero ¿merece la pena perder el parkpilot? He visto que venden la centralita del pasar del 360view por unos 150€ en eBay. Esta podría ser otra opción por un poco más de pasta.
quikeramos1
Notapor quikeramos1 el 24 Abr 2020, 12:52
Así funciona con el relé y sin Park pilot
https://www.youtube.com/watch?v=2FLByz7UUhc
quikeramos1
Notapor tevaadarelsol el 24 Abr 2020, 20:50
quikeramos1 escribió:Así funciona con el relé y sin Park pilot
[ Video ]
Al desactivar el park pilot, ¿qué se pierde exactamente? ¿sólo la representación del OPS y de la distancia al obstáculo, o dejan de funcionar los sensores de aparcamiento al completo? ¿Los pitidos al menos siguen funcionando?
tevaadarelsol
Notapor quikeramos1 el 24 Abr 2020, 21:47
Pierdes la representación en pantalla de la distancia de los sensores. Los pitidos funcionan sin problema.
quikeramos1
Notapor Rotemburgero el 24 Abr 2020, 22:09
[ Video ]
Hola! Podrías pasar link de todo lo necesario porfavor. Y sabéis si para un restyling se puede? Y último, no me ha quedado claro si con el ACC da problemas. Gracias!
Rotemburgero
Agradecido: 24 veces
Notapor quikeramos1 el 25 Abr 2020, 09:28
yo me he ido guiando por los mensajes anteriores de este hilo, pero si no recuerdo mal (porque no he apuntado nada)
Necesitas un Rele que tenga:
Entrada 12v (Lo alimenta la luz de marcha atrás)
Masa (La he sacado de la tuerca de pasa que hay bajo la guantera, en el lateral derecho del reposapiés)
entrada normalmente cerrada (Positivo de video de la cámara delantera)
entrada normalmente abierta (Positivo de video la cámara trasera)
salida común (va a la entrada de cámara positivo de la unidad MIB)
Las tomas de video negativo de ambas cámaras, van unidas y entran directamente a la entrada de cámara negativa de la unidad MIB.
El relevo lo he alojado en el hueco que hay a la derecha d ella guantera y se accede desde el lateral (Hay una tapa que se retira tirando)
Con respecto al ACC, no te puedo decir al 100% pero creo que no influye en nada el quitar la representación de sensores. La codificación para quitar los sensores es muy muy sencilla: desde la unidad 10 (76) creo recordar que ene byte 2 o 3 hay una opción que dice representación ops, pues la desactivas y listo
espero que te sirva de guía.
quikeramos1
Notapor tevaadarelsol el 25 Abr 2020, 12:59
quikeramos1 escribió:yo me he ido guiando por los mensajes anteriores de este hilo, pero si no recuerdo mal (porque no he apuntado nada)
De dónde has cogido la señal de la luz de marcha atrás? Hay algún sitio fácil para cogerla por detrás de la guantera o hay que tirar el cable desde el portón?
tevaadarelsol
Notapor quikeramos1 el 25 Abr 2020, 17:34
He tirado cable desde el techo en l zona que une con el maletero.
quikeramos1
Notapor javichuchacho el 05 May 2020, 16:34
Oleeeee, me alegro que te haya servido!!!
javichuchacho
Notapor quikeramos1 el 09 Jun 2020, 19:23
he probado en otro leon con cámara high (esta se mantiene encendida hasta que superas los 15km/h) y un conmutador y no funciona, en el momento que la cámara high detecta que no tiene conectado el video, da un error y no funciona hasta que eliminas el error con Obd. Lo único que se me ocurre ya es probar con un distribuidor de imagen que siempre mantenga conectadas todas las cámaras y divida la pantalla en 2. a ver que encuentro por Ali
quikeramos1
Notapor MORKAS el 09 Jun 2020, 21:04
quikeramos1 escribió:he probado en otro leon con cámara high (esta se mantiene encendida hasta que superas los 15km/h) y un conmutador y no funciona, en el momento que la cámara high detecta que no tiene conectado el video, da un error y no funciona hasta que eliminas el error con Obd. Lo único que se me ocurre ya es probar con un distribuidor de imagen que siempre mantenga conectadas todas las cámaras y divida la pantalla en 2. a ver que encuentro por Ali
Es porque la high va por canbus...supongomm
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor javichuchacho el 10 Jun 2020, 08:54
Va por cambus su activación y uso, la imagen como tal sigue siendo por coaxial
javichuchacho
