Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Notapor ira92 el 26 Ago 2017, 18:53
strattt escribió:Lo primero es intentar identificar de dónde viene... Aunque si no es superficial es difícil encontrarlo... También saber en qué situaciones concretas se produce, pero hay tantos grillos y tan diferentes que es complicado tener una guía clara de cómo empezar a mirar
Enviado desde mi Z3 mediante Tapatalk
Se escucha claramente pero me he puesto a tocar cuando suena y nada. Suena cuando le doy chicha entre 1700 y 2100 rpm. Por el resto nada
ira92
Notapor strattt el 26 Ago 2017, 18:55
Pues intenta ir con acompañante y tocar todo el interior. En mi caso no es por motor, es en carreteras rugosas, o las bandas sonoras de la autovía, etc. Así que no parecen tener relación
strattt
Notapor ira92 el 26 Ago 2017, 19:01
strattt escribió:Pues intenta ir con acompañante y tocar todo el interior. En mi caso no es por motor, es en carreteras rugosas, o las bandas sonoras de la autovía, etc. Así que no parecen tener relación
El mío es por autopista subiendo en buena estado. Suena por el conductor.
ira92
Notapor strattt el 26 Ago 2017, 19:21
Pues no sé, prueba a acelerarlo entre ese régimen en parado con el capó abierto, a ver si es algo por la zona del motor
strattt
Notapor frangarrido el 26 Ago 2017, 19:30
Hola a todos, desde hace unos días tengo un ruido en la parte trasera cuando doy marcha atrás, creo que viene de la parte de las ruedas. No se si a alguien le suena algo parecido.
frangarrido
Agradecido: 33 veces
Notapor Albertdi el 26 Ago 2017, 21:23
[/quote]
Buenas yo tengo el mismo modelo que tienes tu y a mi me hacia el mismo ruido entre 1700 y 2000 rpm, pero manteniendo esas revoluciones, y procedia de las grapas interiores del cuadro que tocaban, me lo solucionaron en la seat, no se si lo tuyo vendrá por ahí, un saludo
Última edición por Albertdi el 26 Ago 2017, 21:26, editado 1 vez en total
Albertdi
Notapor Albertdi el 26 Ago 2017, 21:25
ira92 escribió:Buenas. Tengo un león 3 150 fr diésel. Resulta que cuado aceleró contundentemente entre 1,700 y 2100 revoluciones circulando escucho como un trrr (vibracion). Pongo la mano en el salpicadero, puerta, cuadro de instrumentos ... y no se le quita. A alguien más le pasa?
Gracias y un saludo.
Albertdi
Re: Ruido en el Nuevo Leon
Notapor simplomo95 el 26 Ago 2017, 22:42
Ami tambien me suena ese sonido y fui a la casa Tal cual me dijo !Es normal en los motores tsi! Pero uno que de todo sabe pienso que eso es algo o de alternador o algo de correa de distribucion Tendra su solucion
simplomo95
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Deivid_2010 el 27 Ago 2017, 12:31
Hola buenas. Soy nuevo por aqui. Ya he descrito mi problema por otro hilo y necesito mas opiniones.
Espero no se pesado con este tema pero no es nuevo.
Tengo un FR SC 1.4 TSI 150cv ACT. El problema viene al cambiar de marchas. Sobre todo de primera a segunda y de esta a tercera. Probado mas que nada en sitio cerrado sin ruidos. Pues bien si pisas el embrague rapido al cambiar sin el pedal del acelerador totalmente suelto suena una clac clac clac. Como algo metalico suelto. La verdad es que es desesperante. Necesito mas opiniones o si alguien sabe algo al respecto. Sin duda le llevare a la casa....para que me digan que es normal. Mi coche tiene solo 8 dias y algo mas de 500 km y si empezamos asi no me imagino como va a acabar esto.
Perdon por el tostón, pero no me compro un coche nuevo para tener que pasar por esto.
Deivid_2010
Notapor Iordee el 28 Ago 2017, 17:27
A un amigo le ocurría lo mismo en su Golf V, la verdad es que da la sensación de perder combustible.
Iordee
Notapor Sergi1994 el 28 Ago 2017, 19:21
Hola os comento lo que me pasa a mi hace cosa de un año cuando me dieron el coche el cual procedia de gerencia pues cuando aparcaba y llegaba al final del recorrido de girar el volante se escuchaba siempre un crack tanto para un lado que para otro, lo lleve a la seat y me cambiaron la caja de direccion en garantia hasta alli muy bien al cabo de los dias noto otra vez aparcando otro ruido esta vez era como de un roze como si cuando llegara el tope de direcion otra vez dejando caer el coche lo llevo a la seat y me dicen que no escuchan nada y que se han revisado la direccion a dia de hoy aun me sigue haciendo ese ruido cuando le apetece al coche porque no es un ruido que haga siempre a alguien mas le a pasado?
Sergi1994
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor artek90 el 05 Sep 2017, 07:42
Hola! Por si a alguien le suena la bandeja de maletero en leon de 5 puertas o 3. Es porqie la bandeja esta un poco suelta y para solucionarlo tuve que poner un espuma negra pegada a donde la bandeja toca capo de maletero. No se ve y dejo de sonar.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor eibon el 05 Sep 2017, 08:33
artek90 escribió:Hola! Por si a alguien le suena la bandeja de maletero en leon de 5 puertas o 3. Es porqie la bandeja esta un poco suelta y para solucionarlo tuve que poner un espuma negra pegada a donde la bandeja toca capo de maletero. No se ve y dejo de sonar.
Los rollos esos de espuma adhesiva, de diferentes anchuras, son "mano de santo, para muchos de esos ruidos. Yo tengo un par de diferente anchura y los uso "a discreción" :cuñao:
Verba volant scripta manent
Usa el corrector ortográfico, el carril de la derecha y los intermitentes,
te zumbarán menos los oídos :ok: .
eibon
Agradecido: 17 veces
Notapor strattt el 05 Sep 2017, 08:49
Yo entre los paneles de las puertas he puesto trocitos de goma Eva entre las partes. Alguno he podido quitar; el problema es si el ruido es interno como es mi caso... Que habría que desmontar
strattt
Notapor kossel el 09 Sep 2017, 23:18
Perdonadme si alguien ha contestado ya a esto, pero he usado el buscador y leído un montón de páginas de este hilo y no he visto que nadie haya dado con la solución. El ruido de repiqueteo metálico que procede del asiento del acompañante cuando va vacío me trae loco. No me lo hacía al principio pero desde hará un par de meses o así empezó a hacerlo de manera intermitente y no ha parado. Alguien conoce la solución? Gracias
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
