Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor vicasgon el 28 Ene 2016, 19:02
Vamos a ver, por lo que tengo entendido frangs puso los suyos sin adaptador, y le funcionan bien. Yo lo tengo, pero no lo he conectado a ningún lado.
vicasgon
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Unaited el 28 Ene 2016, 19:54
Vaya movida! Tiene toda a pinta de liada de cables jaja aunque no tengo ni idea...dios ojalá se pueda!
SEAT LEON MK3 ITECH 1.6 TDI CR 105cv ==> viewtopic.php?t=109489
Unaited
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 104 veces
Notapor leonfrrojito el 28 Ene 2016, 20:08
Todo el manojo de cables que tienes dos son para las luces largas y los otros dos son para las diurnas .comprueba que tengas el cableado de kufatec asin del conector halogeno al cableado de kufatec
5-5
6-6
7-7
8-8
9-9
10-10
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor leonfrrojito el 28 Ene 2016, 20:10
Acabo de ver el vídeo la larga no te va porque tienes que llevarlo el cableado hasta la centralita al igual que el de la luz diurna y el parpadeo es porque no está codificado una vez que lo pongas todo correctamente debe funcionarte todo ok
leonfrrojito
Notapor Unaited el 28 Ene 2016, 22:42
leonfrrojito escribió:Acabo de ver el vídeo la larga no te va porque tienes que llevarlo el cableado hasta la centralita al igual que el de la luz diurna y el parpadeo es porque no está codificado una vez que lo pongas todo correctamente debe funcionarte todo ok
Con llevar el cableado hasta la centralita a que os referis? Por donde lo pasais?
Unaited
Notapor leonfrrojito el 29 Ene 2016, 01:14
Hola con llevarlos a la centralita es seguir el esquema original si no no te funcionara . Los cables hay que pasarlos por el pasamuros un saludo
leonfrrojito
Notapor Stiiivo el 29 Ene 2016, 02:03
Suerte compi a ver si lo consigues !
Stiiivo
Notapor leonfrrojito el 29 Ene 2016, 02:33
haber si nos comenta algo el compañero :cafe:
leonfrrojito
Notapor vicasgon el 30 Ene 2016, 23:39
Ya se quedaron instalados, son una pasada. El conector que está puesto en el hilo no sirve para nada, hay que cambiar los pines de posición para que funcionen y parametrizar la centralita. Lo que todavía no he sido capaz de hacer funcionar es las diurnas/posición, lo he cambiado a valor 4 en Adaptation y no se encienden, no sé si alguien sabe que puede ser...
Mis agradecimientos a @leonfrrojito , sin su ayuda no hubiera sido posible :ok:
Adjunto unas fotos para comparar la diferencia de alumbrado de los halógenos a los led (la foto de los led está tomada un pelín más atrás, por lo que iluminan algo más que lo que se aprecia en las imágenes):
Última edición por vicasgon el 03 Mar 2016, 20:30, editado 1 vez en total
vicasgon
Agradecido: 9 veces
Notapor Unaited el 31 Ene 2016, 00:50
vicasgon escribió:Ya se quedaron instalados, son una pasada. El conector que está puesto en el hilo no sirve para nada, hay que cambiar los pines de posición para que funcionen y reprogramar por Vagcom. Lo que todavía no he sido capaz de hacer funcionar es las diurnas/posición, lo he cambiado a valor 4 en Adaptation y no se encienden, no sé si alguien sabe que puede ser...
Puntazo! Y la regulacion se puede hacer desde la ruedecilla de dentro del coche?
Unaited
Notapor Stiiivo el 31 Ene 2016, 01:43
Enhorabuena !!! A ver si alguien te ayuda con las de posición... Yo también quiero ponérmelos. Una duda, si tienes el sensor que se encienden solas cuando hay oscuridad y con el tema de cortas/largas también... Afectaría? Dejaría de tener esa opción si pongo los faros xenón?
Stiiivo
Notapor arsalu el 02 Feb 2016, 17:10
Después de leerme el post tres veces no tengo muy claro a nivel económico de cuanto estamos hablando. , me podríais facilitar esta información? y de donde conseguir los faros?
Gracias.
arsalu
Notapor javichuchacho el 09 Feb 2016, 23:55
arsalu escribió:Después de leerme el post tres veces no tengo muy claro a nivel económico de cuanto estamos hablando. , me podríais facilitar esta información? y de donde conseguir los faros?
Gracias.
Hola buenas, más o menos los puedes conseguir por 350 o asi, y el conector kufatec por 50 euros, el tema es mirar en internet a ver quien lo vende más barato, un saludo.
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor franrx el 10 Feb 2016, 11:40
Hasta donde yo tengo entendido el conector de kufatec es inútil, ya que no encaja bien y lo tienes que acabar rompiendo para que entre, como bien pone un compañero una página o dos atrás.
La mejor opción es fabricarse el adaptador uno mismo, lo estamos intentando entre varios compañeros, y cuando tengamos toda la info y lo hayamos montado sin complicación, lo compartiremos todo para que lo podamos cualquiera sin problema.
franrx
Agradecido: 9 veces
Notapor arsalu el 11 Feb 2016, 18:17
Gracias por la información javichuchacho.
De este tipo de bombillas y otras similares, que pueden llegar a los 11500 lumens la pareja y que podrian ser sustitutas dado el elevado coste de los faros led ( que son preciosos), ¿alguien las ha probado o tiene información de ellas?
arsalu
